Обогрев лобового стекла Geely Emgrand X7 NL-4
- spar11
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 1.8 2WD Standart
Подскажите, почему в Geely Emgrand X7 при включении обогрева лобового стекла включается кондиционер?
Ведь в холода нельзя включать кондиционер. Как мне кажется, это не обогрев, а обдув лобового стекла.
Re: Обогрев лобового стекла NL-4
Конечно обдув. Подогрев только зоны щеток, включается другой кнопкой.
- spar11
А почему я нажимаю кнопку эту подогрева дворников и ничего не происходит, никакое реле не срабатывает или так должно быть?
У меня загорается индикация на климате, а так зима покажет. Не замерзало ещё стекло. Там будем смотреть.
- oleggator
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП Flagship
Включается при определенной температуре воздуха. Возможно ниже 0spar11 писал(а): 25 сен 2019, 14:55 А почему я нажимаю кнопку эту подогрева дворников и ничего не происходит, никакое реле не срабатывает или так должно быть?
denisio
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
- Авто: EmgrandX7 Standart
включается при температуре ниже +5oleggator писал(а): 27 сен 2019, 07:48 Включается при определенной температуре воздуха. Возможно ниже 0
Кондер включается для того, что бы подсушить воздух в салоне. Пробовал смотреть сколько по времени отрабатывает, пару раз отключался сам. А так сам отключаю. Обращайте внимание на установленную температуру, если будет гнать холодный воздух на стекло, при отключении кондера стекло круто запотеет изнутри. Градусов 21 будет норма
