Страница 3 из 7
Распиновка ГУ Geely Emgrand X7 NL-4. Диаграмма разъемов и обозначение всех контактов выводов
Добавлено: 26 апр 2020, 18:16
Cher67
Shishkin37 писал(а): ↑
Cher67, То есть, замена на уровне "вынул/вставил".
Да, оказалось, именно ТАК
А распиновка зачем была нужна? Думал шаманство какое с контактами будет.
Я тоже так изначально подумал.
Был не в курсе, что у нас ШГУ и ЭКРАН раздельны...
ПС Кнопки с блока мультимедии работают? Крутилки все таки удобно, ну или привычно
НЕТ. Не работают. Только аварийка.
Дело привычки...
А так как управление есть и на руле и на экране, то для меня это не критично
Добавлено: 28 апр 2020, 11:59
Shishkin37
Cher67, Понятно. Кнопки прям "ложка дегтя". Обожду пока, может еще варианты появятся. Спасибо!
Добавлено: 10 окт 2020, 13:56
Cher67
Для желающих заморочиться, порядок манипуляций:
1. Снять экран ШГУ
2. Снять блок управления кондеем
3. Снять панель кнопки запуска двигателя
4. Открутить и вытащить ШГУ
В общем как-то так.
Добавлено: 05 ноя 2020, 13:33
Юрий67
Добрый день! хочу поменять ГУ, нужна распиновка.
Добавлено: 05 ноя 2020, 13:43
Юрий67
Shishkin37 писал(а): ↑28 апр 2020, 11:59
Добрый день, подскажите как Вы подключили teyes spro plus, я тоже купил, но пока не могу понять куда подключить основное питание, резать кабеля или есть другой выход, продавец молчит...
Добавлено: 05 ноя 2020, 14:23
Юрий67
Cher67 писал(а): ↑10 окт 2020, 13:56
1. Снять экран ШГУ
В общем как-то так.
питание, резать кабеля или есть другой выход, продавец молчит...и как подсоединить антену для радио?
Добавлено: 05 ноя 2020, 14:30
Юрий67
1. Снять экран ШГУ
В общем как-то так.
вопрос : для чего снимать панель кнопки запуска двигателя
Добавлено: 05 ноя 2020, 14:45
Cher67
Юрий67 писал(а): ↑05 ноя 2020, 14:23
plus,
Добрый день.
Если вы купили именно для нашего авто, то у вас как минимум должны быть:
1 шт. X Кабель Питания
1 шт. X USB кабель
1 шт., кабель RCA
1 шт. X Антенна GPS
- Opera Снимок_2020-11-05_143846_aliexpress.ru.png (178.49 КБ) 2865 просмотров
Вынимаете штатные провода из ГУ и подсоединяете их к тем, что в комплекте.
На антенный мне пришлось докупать переходник.
- 5e8bef952d77e_Screenshot_20200407-060923_SamsungInternet.thumb.jpg.e1bc6f01a3d5ab9530d0b912acb96b14.jpg (17.54 КБ) 2864 просмотра
Юрий67 писал(а): ↑05 ноя 2020, 14:23резать кабеля
ничего резать не надо...
Юрий67 писал(а): ↑05 ноя 2020, 14:30
снимают если хотят снять ШГУ.
Лично я не снимал ни эту панель, ни само ШГУ.
Кабеля смог отсоединить подобравшись сверху и снизу
Добавлено: 05 ноя 2020, 14:48
Cher67
Юрий67 писал(а): ↑05 ноя 2020, 13:33
Добавлено: 06 ноя 2020, 08:50
Юрий67
Cher67 писал(а): ↑05 ноя 2020, 14:45
Подскажите этот штекер подходит для нашего ШГУ?
Добавлено: 06 ноя 2020, 18:37
Cher67
Юрий67 писал(а): ↑06 ноя 2020, 08:50
внешне
ДА, а так то:
Добавлено: 06 ноя 2020, 19:13
Юрий67
Cher67 писал(а): ↑06 ноя 2020, 18:37
https://aliexpress.ru/item/100500132474 ... 33edW0btxs
Не могу снять пластмассовую рамку с ГУ, там где ручки, боюсь сломать
Добавлено: 08 ноя 2020, 11:34
Юрий67
Наконец-то победил, удалось снять рамку и установить новый девайс.
- Наконец-то победил, удалоь снять рамку и устаовить новый девайс.
- IMG_20201107_165257.jpg (83.18 КБ) 2657 просмотров
Добавлено: 08 ноя 2020, 19:16
Юрий67
С разъемами и подключением в задней части камеры заднего вида все понятно, а спереди (где ранее был штатный дисплей, а теперь TEYES SPRO Plus) не совсем понял, нужна поддержка плз!!!
Куда что припаять?
Добавлено: 09 ноя 2020, 14:10
Юрий67
Подскажите где и какие провода для камеры заднего вида спереди?
