Страница 1 из 2
Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления
Добавлено: 13 мар 2020, 19:04
Константин
Всем добра. Сегодня читал руководство, от нефик делать, и на странице 42 наткнулся на инфу, что стекла открывать и закрывать с брелка можно. Сколько не тискал на брелок, ничего не открывает и не закрывает тоже. У кого нибудь работает эта функция вообще?
Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления.
Добавлено: 13 мар 2020, 19:23
Константин писал(а): ↑13 мар 2020, 19:04
Какая у Вас комплектация. Если комфорт. То данной функции нет
Добавлено: 13 мар 2020, 19:25
Константин
Комплектация люкс
Добавлено: 13 мар 2020, 19:57
Константин писал(а): ↑13 мар 2020, 19:25
Комплектация люкс
В настройках ГУ посмотрите
Добавлено: 13 мар 2020, 20:08
Константин
xRDI писал(а): ↑13 мар 2020, 19:57
Комплектация люкс
Простите, не совсем понял. В настройках маршрутного компьютера посмотреть? Тот что на панели приборов? И что там искать?
Добавлено: 13 мар 2020, 20:15
Константин писал(а): ↑13 мар 2020, 20:08
Комплектация люкс
по настройкам в мультимедиа, полазьте
Re: Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления.
Добавлено: 13 мар 2020, 20:21
xRDI писал(а): ↑13 мар 2020, 20:15
либо спросите в
https://t.me/gcby_nl4
Добавлено: 13 мар 2020, 20:28
Константин
Я, конечно, полажу ещё разок, на всякий случай, но на память, так там и близко ничего нет, связанного со стеклами . Спасибо, попробую в телеграмме спросить.
Добавлено: 14 мар 2020, 11:20
@ндрюх@
Где то читал на эту тему, нужно нажать на кнопку открывания стекла и держать её какое-то время, пока не пикнет, то есть открыть его не автоматом, а принудительно руками, так проделать с каждой дверью или достаточно водительской, я уже не помню. У меня комфорт, так там не получилось. Как то так.
Добавлено: 18 мар 2020, 15:12
zholtikof
Если у вас открыто окно водителя, то при закрытии машины и удержание кнопки закрытия замка окно должно закрыться, комплектация комфорт
Добавлено: 19 мар 2020, 08:01
flexy
zholtikof писал(а): ↑
Водительское и в базе дожимается. Жаль, что остальные - нет.
Добавлено: 19 мар 2020, 12:14
lexs33
Даже в комплектации Flagship закрывается только водительское и люк.
Добавлено: 21 мар 2020, 14:21
Kapitan-2007
Привет. Нашёл на алике. Интересно все стекла будут работать?
https://a.aliexpress.com/_BTCafV
Добавлено: 05 апр 2020, 12:43
Shishkin37
Если удерживать кнопку открывания на брелке открывается водительское.
Добавлено: 22 май 2020, 08:08
Walapa
Hola
