Режимы работы дворников Geely Emgrand X7 NL-4. Изменение интервала взмаха стеклоочистителя
Добавлено: 20 дек 2020, 19:44
sergiv99
я ж не завод представляю но я бы себе заменил релюшку. может еще кто захочет? ставим плюс и заказываем у tas89, если он захочет помочь нам, убогим
Добавлено: 21 дек 2020, 21:43
tas89
Видео работы заднего дворника с установленным "новым" реле:
Добавлено: 22 дек 2020, 08:49
да, классно ! чирканите и мне цену в лс
Добавлено: 24 дек 2020, 18:27
sergiv99
может тут сразу цену напишете?
Дворники Geely Emgrand X7 NL-4: Новый режим работы. Изменение интервала взмаха стеклоочистителя
Добавлено: 24 дек 2020, 23:28
tas89
Сейчас в магазине закончились некоторые компоненты для сборки реле, поэтому сложно назвать точную стоймость. Первым двум форумчанам отдаю за 35р. Это будут модернизированные версии с возможностью регулировки паузы от 7 до 20 сек. Они уже собраны, осталось разработать и напечатать новые крышки.В ближайшее время получится собрать ещё 2 шт.
Сегодня приобрел и установил данное реле. Огромное спасибо автору - золотые руки tas89.
Все работает отлично, паузу поставил минимальную 7 секунд.
Всем рекомендую...
Yazon писал(а): ↑28 фев 2021, 00:15
Как настраиваются паузы?
Для регулировки паузы между взмахами в верхней части реле есть отверстие, там маленький винт. Винт делает неполный оборот и крутится очень легко, крутить аккуратно! Если крутить по часовой стрелке интервал между взмахами увеличивается. Интервал можно отрегулировать в пределах 7 - 20 сек. Регулировать задержку можно не вынимая реле из колодки и не выключая дворник.
Регулировка интервала между взмахами
Что с гарантией?
В основе лежит аналог штатного реле от BOSCH (0 332 011 007 896). Плата управления тестируется на напряжении в 16В. Все компоненты покрыты спец. лаком для защиты от влаги.
Yazon писал(а): ↑28 фев 2021, 00:21
Подскажите, пожалуйста, где находится реле передних дворников? Раздражает щёлканье, есть мысль шумоизоляцией обернуть, чтобы приглушить звук
Судя по тех. документации в блоке управления электрооборудования салона, который находиться под приборной панелью со стороны пассажира. В районе бардчка.
