Страница 3 из 4
Как починить концевик двери Джили Эмгранд Х7. Совет
Добавлено: 26 янв 2021, 08:52
Jeck
Да что там особо расписывать то?
Концевик Geely Emgrand X7 снимается просто. Под резиновой пробочкой болт с шестигранником. Вынимаешь концевик на себя, за ним потянется провод с защелкой. Нажимаешь защелку вниз и несешь концевик препарировать. Я вырезал две тонкие полоски от одноразовой бутылки и вставил их по бокам концевика, таким образом они дали проскочить центральной части наружу (там две защелки-упора).
Штифт центральный чуть-чуть утапливаешь вглубь и вставляешь пластиковые полоски. Потом тянешь штифт на себя.. ну а далее я все выше написал. Силикон использовал НЕ ИЗ БАЛОНЧИКА, он высохнет.
Силиконовая смазка нужна густая (типа Liqui Moly Silicon-Fett 3312). Направляющие находятся по бокам центрального штока, их там 4-е шт. Когда разберешь, то их сразу видно.
Re: Периодически не срабатывают концевики дверей
Добавлено: 26 янв 2021, 09:09
Jeck писал(а): ↑26 янв 2021, 08:52
Да что там особо расписывать...
пхехе. вы посчитали мой пост сарказмом?
реально все понятно было сразу, но упорства вам не занимать. спасибо еще раз.
Добавлено: 26 янв 2021, 10:00
Jeck
Ну что ж делать...... Таковы особенности интернет переписки. ))
Люди разные, кому-то хватит слов, что нужно просто смазку сменить, а кто-то напишет мол мало информации и что нифига не понятно, распиши подробно все до болтика... )))
Руки у всех разные и техподготовка тоже...
Добавлено: 26 янв 2021, 16:19
dim_kr
Jeck - спасибо за фотку и описание как разбирать, я его крутил в руках так и не понял, тоже перемажу и растяну пружину.
Добавлено: 27 янв 2021, 22:57
IGREK
Спасибо за подробности как добраться до концевика дверей Эмгранд Х7. Буду разбирать и делать.
Тоже стал "счастливчиком" по этой проблеме...
Добавлено: 28 янв 2021, 13:33
GOLKY
Была такая проблема. Работали только передний пассажирский и на багажнике. Ездил к дилеру, сказали водительский заменят, а задние придется подождать с месяц. Потом позвонили и сказали что "приезжайте заменим все". В итоге приехал, а мне сказали что была партия машин где не смазаны концевики и завод дал распоряжение смазывать, а не менять. Пока работают.
Добавлено: 28 янв 2021, 20:28
Jeck
GOLKY писал(а): ↑28 янв 2021, 13:33
Я даже знаю как их будут смазывать....
Наберу в шприц силикона МС-100. Проткнут резиновую оболочку у основания концевика и зальют туда пару капель с обеих сторон, даже не снимая концевика. Я про такое решение сразу подумал, когда пригляделся к концевику повнимательнее. Но для понимания причины, решил все же разбирать и удалять старую смазку. Если оставить ее там..., кто ж знает, на сколько этих полумер хватит? Может на месяц, а может до следующих заморозков... но это не точно
Исправление работы концевика дверей Geely Emgrand X7 - заедал
Добавлено: 31 янв 2021, 23:05
Alexis53
Ушли морозы и у меня тоже началось. Сегодня обнаружил, что не отрабатывают все четыре двери. По предыдущему опыту к дилеру и не поехал. Будут сначала в тепле брызгать смазкой и кивать головой. Больше бензина и нервов потратишь. Снял концевики и с них резинки. Увидел, что не до конца выходят штифты.
Закусывает почти в самом конце и резинка тут ни при чем.
Разобрал - смазки нет никакой. Смазал собрал не работает. Закончилось тем, что аккуратно надфилем подогнал каждый штифт к корпусу чтобы он не заедал. Смазал силиконовой смазкой и поставил на место. Пружину не вытягивал. На улице -10 всё работает. Для эксперимента проверял утром и вечером.
Передний и задний концевики разные. На переднем завод сэкономил пару сантиметров провода. Очень неудобно вставлять разъём. Его не вытащить полностью из стойки. Зацеплял проволочным крючком чтобы воткнуть разъём.
Так выглядит разобранный.
Передний задний (угловой) после переборки. Видны каталожные номера. Может понадобятся кому.
на Эмгранд Х7 из-за сильных морозов не срабатывает центральный замок на всех дверях
Добавлено: 03 фев 2021, 09:20
Vas
Из-за морозов не срабатывает центральный замок на всех дверях.
То не откроет все двери, то не закроет. Подскажите у кого так же ??? Официалы сказали это нормально. Проверять все двери на закрытие ))))
Плюс из-за не открытия задней двери - сломал крепление на внешней ручке, теперь ручка под замену. Подскажите, кто где покупал ? Дилер Джили сказал ручка 70 руб + установка 120 руб и подходит ли внешняя ручка от старой модели Джили Х7 ???
Re: на Эмгранд Х7 из-за сильных морозов не срабатывает центральный замок на всех дверях
Добавлено: 04 фев 2021, 08:13
gas
Vas писал(а): ↑03 фев 2021, 09:20
То не откроет все двери, то не закроет. Подскажите у кого так же ??? Официалы сказали это нормально. ...
Какое же это нормально? Машина предназначена для эксплуатации в морозы? Разводилы...
Проблема с концевиками дверей
Добавлено: 06 фев 2021, 12:23
koliachka10
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой (не срабатывают концевики дверей на морозе минус 8 и ниже)
Если такие есть, то будем вместе бороться с дилером за кардинальное решение данной проблемы!
Re: Периодически не срабатывают концевики дверей Geely Emgrand X7. Как исправить?
Добавлено: 06 фев 2021, 22:20
IGREK
Эту проблему проще решить самому, чем бодаться c дилером geely.
Достали концевики, смазали маслицем. Простым машинным, силиконовая смазка не помогла.
Добавлено: 08 фев 2021, 07:47
Alexis53
И скорее всего дешевле. Сколько раз туда надо сгонять не известно.
Добавлено: 08 фев 2021, 12:19
Jeck
IGREK писал(а): ↑06 фев 2021, 22:20
Пошла третья неделя на
ГУСТОЙ силиконовой смазке. Сегодня утром было -16 C. Специально проверил каждую дверь по нескольку раз. Все сработали. (Смайлик "удивление")
Не правильный у вас силикон какой-то.
А вероятнсть применения вами силиконового спрея, в качестве смазки, вопреки моим рекомендациям выше, я оцениваю как "очень высокую".
Не зря я на этом ранее делал акцент. Спрей высохнет за сутки и все повторится.
Добавлено: 09 фев 2021, 17:12
IGREK
Силиконовую использовал жидкую,как машинное масло в такой масленке с носиком.Сейчас потеплело, так опять все заработало. Но потом смажу машинным, как потеплее станет. Кстати,вся правая сторона так и работает с завода, ничего не смазывал.
