"Умирает" очередная камера заднего вида установленная на Emgrand X7 NL-4
- dim_kr
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand x7 nl-4 1.8
"Умирает" третья установленная камера заднего вида на Geely Emgrand X7 NL-4.
Летом все было ок. Начались морозы потом дожди сырость, начались проблемы с изображением, а потом и вообще черный экран. Первую покупал на алике за 15 бачей - издохла, вторую покупал на wildberries за 25 - опять издохла, третью покупал за 40 - тож издохла.
Уже даже не знаю, что покупать и ставить. Чтоб сказать что их заливает водой - нет, разбирал они герметиком залиты.
Народ поделитесь своим опытом приобретения и использования камер.
Родная кстати https://www.drive2.ru/l/572420323023004781/ очень уж космических денег стоит.
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
Умирает очередная камера заднего вида Emgrand X7 NL-4
А питание на камеру как подключено? Нет постоянного ПЛЮСА на нее случайно? Или от лампы заднего хода подключена камера?
- dim_kr
Питание берется с 4-контактной фишки от магнитолы, как и положено (+, -, видео, земля видео)
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Берите оригинальную. Сейчас можно взять за 150 руб.
А вы уже больше на них потратили.
Aviline Cargo CAM 01 Почти полтора года работает (две зимы). Картинка день/ночь хорошая. Угол обзора устраивает. Только качество покраски корпуса не очень, начала потихоньку слезать краска. Брал у дилера на Орловке. Обошлась почти в 100р.
Ребята, не ломайте "копья" они могут еще пригодится.
Все до безумия просто. У камер, которых полно на алике (и не только) отличная картинка... но есть одно небольшое НО. Камера то залита компаундом, это да, а вот объектив имеет по периметру маленький зазор, в который отлично попадает сырой воздух, вот через него-то и оседает на внутренней стороне объектива влага, которая (если "не лечить") и убивает быстро эл. часть камеры или саму матрицу.
Сам столкнулся с подобной проблемой, но вовремя локализовал косяк производителя.
После ночного дождя, включив утром заднюю передачу, увидел, что камера запотела. Вышел, протер (наивный) а мутное изображение не убирается. Подумав, что попал на 19$, месяц ожидания новой и нудный разбор обшивки, решил для начала ставить машину задом к солнцу возле работы на пару дней. И о чудо... Влага испарилась и камера снова отлично показывает. Тогда решил поближе рассмотреть ее через хороший "бинокль"...
Таким образом я и обнаружил этот злосчастный зазор между объективом и корпусом камеры. Решение пришло само - хорошенько втереть в этот зазор обычный силиконовый прозрачный герметик. Излишки герметика сразу вытираются. Вот и собственно и весь сказ. Больше она не запотевала. катаю год, пережила и дожди и морозы... Вот като-то так вот...
Всем удачи на дорогах.
- Вложения
- Cam.jpg (35.84 КБ) 4600 просмотров
- dim_kr
Были мысли про это но руки не дошли((( феном чтоли прогреть а потом герметом замазать
Думаю что можно и феном... в зависимости от запущенности конкретного случая. А еще влагу поможет вытянуть силикогель. Снять и положить в него на сутки-двое в сухом и теплом помещении.
- air79vs
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
- Авто: Geely LC-Cross (GX2) 1,3 Comfort
Камера заднего вида стоит с 2014 года, плюс подал с лампы заднего хода..... Не думаю, что китайцы выпускают шлак по КЗВ....
Xiaomi Redmi 9Т 4/128
Geely LC-Cross 2014
Xiaomi 70 MAI Smart WiFi DVR
Geely LC-Cross 2014
Да, такая же беда. Пока было сухо все было ок. Началась слякоть и морозы изображение пропало. Камера стоит такая же за 19 баков. Интересно есть ли смысл её сушить, или ей капец? Если кто знает подскажите где можно купить заводскую камеру?
Боюсь что ей капец (наверняка сгнили дорожки)
Без калькулятора понятно, что рентабельнее перезаказать и до её установки воспользоваться герметиком.
Ты считаешь, что 100 гр. тюбик силиконового герметика, стОит разницы между ориг. камерой (150 руб) и той что на али за 19$?
- dim_kr
Просушил свою. Походу матрице досталось сильно, изображение есть но все в красных точках. Камеры хоть и пишут ip67 но влага все равно попадает. Да если покупать опять китай то нужно ее еще самому герметезировать.
