Страница 1 из 2
"Умирает" очередная камера заднего вида установленная на Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 01 мар 2021, 01:15
dim_kr
"Умирает" третья установленная камера заднего вида на Geely Emgrand X7 NL-4.
Летом все было ок. Начались морозы потом дожди сырость, начались проблемы с изображением, а потом и вообще черный экран. Первую покупал на алике за 15 бачей - издохла, вторую покупал на wildberries за 25 - опять издохла, третью покупал за 40 - тож издохла.
Уже даже не знаю, что покупать и ставить. Чтоб сказать что их заливает водой - нет, разбирал они герметиком залиты.
Народ поделитесь своим опытом приобретения и использования камер.
Родная кстати
https://www.drive2.ru/l/572420323023004781/ очень уж космических денег стоит.
Умирает очередная камера заднего вида Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 01 мар 2021, 08:07
А питание на камеру как подключено? Нет постоянного ПЛЮСА на нее случайно? Или от лампы заднего хода подключена камера?
Добавлено: 01 мар 2021, 08:29
dim_kr
Питание берется с 4-контактной фишки от магнитолы, как и положено (+, -, видео, земля видео)
Умирает 3 камера заднего вида
Добавлено: 01 мар 2021, 09:57
Значит камеры реальный шлак
Добавлено: 01 мар 2021, 20:44
IGREK
Берите оригинальную. Сейчас можно взять за 150 руб.
А вы уже больше на них потратили.
Добавлено: 01 мар 2021, 22:05
tas89
Aviline Cargo CAM 01 Почти полтора года работает (две зимы). Картинка день/ночь хорошая. Угол обзора устраивает. Только качество покраски корпуса не очень, начала потихоньку слезать краска. Брал у дилера на Орловке. Обошлась почти в 100р.
Добавлено: 01 мар 2021, 22:11
dim_kr
IGREK писал(а): ↑01 мар 2021, 20:44
подскажите где ее можно купить?
Добавлено: 01 мар 2021, 22:45
Jeck
Ребята, не ломайте "копья" они могут еще пригодится.
Все до безумия просто. У камер, которых полно на алике (и не только) отличная картинка... но есть одно небольшое НО. Камера то залита компаундом, это да, а вот объектив имеет по периметру маленький зазор, в который отлично попадает сырой воздух, вот через него-то и оседает на внутренней стороне объектива влага, которая (если "не лечить") и убивает быстро эл. часть камеры или саму матрицу.
Сам столкнулся с подобной проблемой, но вовремя локализовал косяк производителя.
После ночного дождя, включив утром заднюю передачу, увидел, что камера запотела. Вышел, протер (наивный) а мутное изображение не убирается.
Подумав, что попал на 19$, месяц ожидания новой и нудный разбор обшивки, решил для начала ставить машину задом к солнцу возле работы на пару дней. И о чудо... Влага испарилась и камера снова отлично показывает. Тогда решил поближе рассмотреть ее через хороший "бинокль"...
Таким образом я и обнаружил этот злосчастный зазор между объективом и корпусом камеры. Решение пришло само - хорошенько втереть в этот зазор обычный силиконовый прозрачный герметик. Излишки герметика сразу вытираются. Вот и собственно и весь сказ. Больше она не запотевала. катаю год, пережила и дожди и морозы... Вот като-то так вот...
Всем удачи на дорогах.
Добавлено: 01 мар 2021, 22:58
dim_kr
Были мысли про это но руки не дошли((( феном чтоли прогреть а потом герметом замазать
Добавлено: 01 мар 2021, 23:14
Jeck
Думаю что можно и феном... в зависимости от запущенности конкретного случая.
А еще влагу поможет вытянуть силикогель. Снять и положить в него на сутки-двое в сухом и теплом помещении.
Добавлено: 02 мар 2021, 18:37
air79vs
Камера заднего вида стоит с 2014 года, плюс подал с лампы заднего хода..... Не думаю, что китайцы выпускают шлак по КЗВ....
Добавлено: 02 мар 2021, 21:40
levermar
Да, такая же беда. Пока было сухо все было ок. Началась слякоть и морозы изображение пропало. Камера стоит такая же за 19 баков. Интересно есть ли смысл её сушить, или ей капец? Если кто знает подскажите где можно купить заводскую камеру?
Добавлено: 02 мар 2021, 22:49
Jeck
Боюсь что ей капец (наверняка сгнили дорожки)
levermar писал(а): ↑02 мар 2021, 21:40за 19 баков
Ты считаешь, что 100 гр. тюбик силиконового герметика, стОит разницы между ориг. камерой (150 руб) и той что на али за 19$?
Без калькулятора понятно, что рентабельнее перезаказать и до её установки воспользоваться герметиком.
Добавлено: 04 мар 2021, 12:24
IGREK
dim_kr писал(а): ↑01 мар 2021, 22:11
Мониторьте барахалку здесь и в тетеграме. Проскакивает иногда
Добавлено: 04 мар 2021, 20:38
dim_kr
Просушил свою. Походу матрице досталось сильно, изображение есть но все в красных точках. Камеры хоть и пишут ip67 но влага все равно попадает. Да если покупать опять китай то нужно ее еще самому герметезировать.
