Мультимедия Geely Emgrand X7 (NL-4) отключается при включении задней передачи. Как это исправить?
- Rafael-x7
- Стаж: 4 года 9 месяцев
- Авто: Geely Emgrandx7
Подскажите, кто устанавливал динамическую камеру заднего вида, что нужно чтобы линии на экране поворачивались. Датчик поворота руля и специальную камеру?
- Cher67
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4
Re: Мультимедия Geely Emgrand X7 (NL-4) отключается при включении задней передачи. Как это исправить?
нашёл время.
маленький отчёт о проделанной работе:
http://geely-club.by/viewtopic.php?f=17 ... 3612#p6908
Какую и где заказать камеру
А ссылку можно на Али где покупал сбросить.
- Kirill1984
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Авто: Geely Engrand X7 2,0 AT
А можно ссылочку с готовым криплением?!
- VladiUS777
- Стаж: 4 года 2 месяца
Всем привет. X7 2019г. Принесли камеру NTSC с релейным блоком. Подключаю по схеме в разьём багажника, при включении задней передачи нет видео на экране. Подскажите, формат камеры должен быть только NTSC/PAL или PAL?
- Cher67
У меня установлена:VladiUS777 писал(а): ↑18 фев 2020, 16:29 Подскажите, формат камеры должен быть только NTSC/PAL или PAL?
Всё работает без проблем.Основные характеристики:
Датчик изображения: PC7070K
Пиксель: 648*480
Формат изображения: NTSC/PAL
Диагональный угол обзора: 170 градусов
Номинальное напряжение: DC12V
Уровень защиты: IP67
При открытии двери в Эмгранд х7 20 года выключается магнитола только когда закроешь дверь и заведешь двигатель можно включить музыку,как это исправить?
- felix_by
- Стаж: 3 года 11 месяцев
ехать к дилеру и просить перепрограммировать ЭБУ.
- kuzmichou
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 6AT Luxury
Предлагаю попробовать:
идём в настройки Android (не в настройки стоковой г**нооболочки Geely), там есть пункт General (Общее) и три подпункта с чек-боксами (галочками):
Headlight (головной свет) //возможно, управляет авто-включением магнитолы;
reversing video //видимо, управляет включать или не включать видео при заднем ходе;
driving video //видимо, управляет включать или не включать видео при движении вперёд.
