Подсветка бардачка Geely Emgrand X7 NL-4. Установка отсутствующего плафона и выключателя подсветки перчаточного ящика
Добавлено: 05 апр 2019, 12:07
Обновленная информация:.
Как написано ниже, в Geely Emgrand X7 NL-4 есть провдока для лампы бардачка.
Но (ВНИМАНИЕ) стоит отметить, что примерно с апреля-мая 2019 года в комплектациях Geely Emgrand X7 NL-4 не наблюдается штатная проводка электрики для подсветки бардачка. Тем не менее, проверяйте! Как она пропала в какой-то серии машинокомплектов, также может и появиться.
Производитель лишил Geely Emgrand X7 NL-4 2018->, как и его предшественника Geely Emgrand X7 NL-1 2011->, предустановленной подсветки перчаточного ящика GLOVE BOX (в народе – бардачка).
Чтоб реализовать освещение в перчаточный ящик Geely Emgrand X7 NL-4 нужны простые вещи - лампа (плафон) и выключатель (концевик, контакт скользящий).
Причина и мотив "нереализации" заводом изначально этой простой опции - не ясны.
Тем не менее, в зоне бардачка Geely Emgrand X7 2018 есть штатные прорези в пластике для того самого плафона и концевика. Ничего пилить, резать, сверлить в пластике – не придется.
Забыли про питание и проводку? Нет.
Об этом позаботился Geely Motors. Удивительно, но проводка для выключателя и плафона освещения перчаточного ящика – есть. Причем, сразу с патроном для лампы и двумя проводами с изолированными клеммами для пары контактов выключателя. Проводку сразу не увидеть, но она есть глубоко в нише за перчаточным ящиком. Ящик легко снимается. Оба провода там - за ним. Один – с патроном на лампу, второй – для выключателя.
Фонарь подсветки вещевого ящика Geely укомплектован спиральной лампой типа C5W 12V 5W 31 мм.
Концевик простой, универсальный.
С лампой тоже не все сложно - если ее не найдете, и при условии "прямоты рук", можно "заколхозить" светодиодной лентой. Ну, а 10-й уровень мастера поможет вам спрятать кусочек ленты заподлицо отверстия для плафона. Размеры ниши известны. Понадобится кучек пластика, отрезок 50 мм светодиодной ленты 12V ! на самоклеющейся основе, 2 кусочка 2-стороннего скотча (желательно не канцелярского), провод, стандартный набор для пайки. Размеры этого варианта смотрите на схеме ниже.
Полярность при подключении будет иметь значение, если имеете дело со светодиодом.
Можете проявить и свои навыки инжиниринга и фантазию. Главное, что есть нужная штатная проводка.
Успехов!
Сознательно выражаю благодарность клаберам Maikol и iliyaSlonа за предоставленные своих NL-4 для науки и фото
Успехов!
