Страница 1 из 4
Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
Добавлено: 24 апр 2019, 10:32
Lerooy
Купил себе Джилика Эмгранд Х7 в комплектации Стандарт, соответственно, два динамика.
Кто-нибудь брал дополнительно функцию на остальные динамики, как они вообще, либо может сам доустанавливал, есть ли там подводка вообще легко ли это все снять и поставить самому?
Хочу хорошую акустику, а то что там стоит с завода хочется просто выключить и слушать звук мотора;)
Если у кого есть такой опыт отпишите пожалуйста.
Re: Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачки звука
Добавлено: 03 май 2019, 12:50
Lum1n
В стандарте 6 динамиков, в базе - 2.
Добавлено: 09 май 2019, 12:51
Shishkin37
Есть какая-то инфа по динамикам, что там стоит? Размер, мощность и т.д. Хочу заменить, на что ориентироваться?
Добавлено: 12 май 2019, 07:50
Shishkin37 писал(а): ↑09 май 2019, 12:51
Есть какая-то инфа по динамикам, что там стоит? ...
Стоковые
динамики (твиттеры и мидбас)
Geely Emgrand X7 2018 NL-4:
Добавлено: 13 май 2019, 09:27
Shishkin37
Re: Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
Добавлено: 27 май 2019, 15:56
NN52
Кто ставит, отпишитесь или скиньте ссыль на разборку дверей!
Добавлено: 25 июл 2019, 12:37
NN52
Вопрос еще такой, в базе 2 в люксе 6!!!
Я понимаю передние и задние двери, где еще 2 динамика стоят помимо дверей???
Добавлено: 25 июл 2019, 13:47
BAV
Ещё 2 твиттера в стойках возле лобового стекла (под них круглые решётки).
Добавлено: 26 июл 2019, 11:49
Sergei Astapenko
А в базе в стойках провода на динамики заложены
Добавлено: 30 июл 2019, 20:24
NN52
В общем сегодня поставил 2 комплекта компонентной акустики прошумил двери и.... толку мало..
Добавлено: 31 июл 2019, 23:31
Rafael-x7
В чем толку мало, чего хотел?
Добавлено: 05 сен 2019, 10:44
YURA
Тоже база. Звучание, как фон нормально, но не более 30 по звуку. Всё, что громче, всё смешивается и просто кричит. На Драйве писали, что штатное ГУ не может выдать хороший звук. Динамики тоже лучше поменять. Шумку считаю делать надо.
Добавлено: 06 сен 2019, 10:47
Shishkin37
Заменил на днях динамики в Geely Emgrand X7 NL-4.
Передние твиттеры переставил назад, а вперед - Morel Tempo 6. Толку мало, звук стал чуть детальней и появились зачатки баса ну и на этом все. Не может усилитель штатной ГУ раскачать колонки. Остается только надеяться на появление возможности замены штатной ГУ.
Добавлено: 08 сен 2019, 21:08
SaVaBrothers
Без шумки дверей замена динамиков пустое дело.
Добавлено: 28 сен 2019, 15:38
Rafael-x7
Колонки на сколько Ватт надо ставить на задние двери emgrand x7?
