Страница 2 из 4
Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
Добавлено: 28 сен 2019, 21:37
HarryGrey
Ребята такой вопрос. А на сколько Ом динамики нужно? Какой диаметр их? И решит ли проблему со звуком установка усилителя? За ранее спасибо
Добавлено: 29 сен 2019, 10:53
MastZ
1. 4 Ом - это стандарт. 2 Ом бывает, но для этого нужны специальное оборудование, в том числе и усилители, которые не умрут на вылете динамика, когда сопротивление падает в почти в 0.
2. 16 см
3. Нет. Усилитель усиливает, внося свои искажения, но если источник сигнала дерьмовый, он просто усилит все это. На слух, звук станет объемней.
Начинать давать оценку системе надо с источника MP3. Скажу так, в базе магнитола играет ! Тональный баланс нормальный, не шедевр, но допустимо. То, что на большой громкости идут искажения - это нормально. На басе потребление тока растет, а магнитола с тонкими проводками начинает искажать. Выход: менять проводку и подпирать конденсатором как фильтром. Тестовый диск SQC и EMMA отыгрывает условно-правильно. Но это вопросы уже к общей системе и не к обсуждению здесь.
P.S. Не совсем понятны потуги по переносу твитеров назад и подбору динамиков по мощности. Классическая схема автозвука - фронт+саб, иначе размазывается сцена. Звук должен становится на капоте, а не долбить по принципу: вся улица слухае... вся улица знае.... Динамики по громкости подбираются не по мощности (это пассивный элемент, а не активный и мощность показывает лишь на какой мощности они сгорят). Громкость динамика - это чувствительность (скажем 94 дб/1 вольт). Чем выше эта цифра, тем более слабым источником его можно раскачать. Динамики имеют такую характеристику, как добротность и через нее высчитывается объем. Т.е. если воткнуть динамики в двери, рассчитанные на объем литров 100 (а из дешевых таких вагон), они не будут играть (Сомневаюсь что вы пойдете за Focal). На звук - радиоточка с ярко выпяченным ВЧ. Ни один динамик не будет играть в "воздухе". Двери под шумку. Нормальную шумку, а не ту шляпу, что была опубликована на онлайнере в красном атласе. Рыдали. Все эти вещи - классика, основа. Есть прекрасная книга Шихатова Анатолия "Автозвук на колесах" ну или онлайн-журнал Автозвук (он же там главред). Поищите, почитайте в базе, чтобы было понятно.
Добавлено: 29 сен 2019, 22:22
Rafael-x7
Спасибо!
Добавлено: 30 сен 2019, 08:51
HarryGrey
спасибо. как я понял шумку получше, динамики по качественнее)))
Добавлено: 30 сен 2019, 11:54
MastZ
не совсем. В системе не должно быть узких мест.
По пунктам узкие места.
1. Проводка (питание магнитолы). Потери на проводах и соединениях, сумашедшие. Поэтому обычно делается так. Все отрезается и перетягивается нормальными проводами напрямую к аккумулятору. Замечу, минус тоже. Естественно не забываем про предохранитель. Около магнитолы впаиваем конденсатор. Он работает как фильтр, сглаживая провалы питания на басовых нотах. Именно на басе идет максимальное потребление тока, а аккумулятор не может так быстро его дать, если только не гелевый. Емкость чем больше, тем лучше.
2. MP3 - это не шедевр звука даже на большом битрейде. Мировая тенденция такова, что даже на студиях звук прописывают архи-херова. Так что начинать надо именно с треков. Замечу, что даже в пределах одного альбома звук будет разный. Все зависит от степени набухивания звукорежиссера. Мировая тенденция, все наелись электрнной домашки и возвращаются к аналоговой записи. В разной стилистике звука, тоже есть свои стандарты, поэтому заточить автомобиль под универсальное звучание не получиться, чтобы вам не пели на форумах. Это не удалось еще никому в мире !!! Либо 6 симфония Шостаковича, либо Sepultura. Причем на музыке с "быстрой бочкой", типа Рамштайн, Slayer и подобное - вообще подход отдельный.
3. Провода на динамики. Как ни странно, а провода вносят свой прикрас на звук. Даже на магнитолу, покупать медь и сечением не менее 2,5 квадратов.
4. Шумка. Есть такое понятие, стоячая волна. Есть правило. Расстояние от динамика до задней стенки должно быть не менее диаметра динамика, что не реально в авто, поэтому сзади динамика ставят акустическую линзу, задача которой рассеять или увести в сторону волну, чтобы она не давила на диффузор, когда усилитель не успел еще поменять напряжение и выпнуть динамик. На звук - дребезг, что многие воспринимают, как динамики гуано. Как простой вариант, кроме виброизолятора, закладываются материалы типа акцента премиума. Вообще в шумке самый главный принцип - много, разнопеременных слоев по плотности.
5. Дырки со стороны салона закрываются полностью, а не кусками, как это было показано на примере Атласа. При подготовке соревновательных авто, их еще зашивают алюминием, для жесткости, но это совсем другая история.
З,Ы Как говорил Фелиас Фог: Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое
Сверхестественного и дорого ничего нет. Бегать в поисках динамиков смысла в том формате, что я читаю, не вижу, т.к. у каждого из них есть свои проблемы. Как пример, мы еще не затронули тему расположение твитеров и настройки кроссоверной части.
Ищите и обрящите.
Добавлено: 01 окт 2019, 17:39
Sergei Astapenko
Как снять пластиковую отделку передних стоек, чтоб установить твиттер-динамик?
Добавлено: 02 окт 2019, 08:20
HarryGrey
MastZ спасибо за старания. Расписал все подробно! Из выше написанного понял одно.... Пока машина на гарантии, сильно качество не улучшишь, так как не полезешь в проводку. Значит, буду хотя бы шумить и доставлю в задние динамики. Ну, а там уже когда-нибудь ))))))))))))))
Добавлено: 03 окт 2019, 23:52
polgrey
Sergei Astapenko писал(а): ↑01 окт 2019, 17:39
Нужно открыть дверь, оттянуть резиновый уплотнитель возле стойки, и немного потянуть/дернуть за пластик в сторону. Только дергать не сильно, там кроме двух клипс, на верхней части есть держатель-крючок. Проще всего его отверткой тыкнуть там, где он в кузове сидит, чтобы он повернулся и крючок встал боком.
P.S. Подтверждаю в комплектации Base в задних дверях есть проводка под динамики.
Добавлено: 29 окт 2019, 15:14
Gribo4ek
HarryGrey писал(а): ↑02 окт 2019, 08:20
Раз половина слов непонятна, то и стоковые динамики для обычного mp3 сойдуть
Добавлено: 03 ноя 2019, 19:52
HarryGrey
Это согласен.
Но вот чуть-чуть бы побольше басов. Совсем чуть-чуть ))
Добавлено: 04 ноя 2019, 21:40
MastZ
HarryGrey писал(а): ↑03 ноя 2019, 19:52
Это согласен.
двери закатайте в шумку, только нормально, а не пятнами, как тут было у Атласа на фото. Заприте динамики в объем. Внутрь двери поставьте не только виброизолятор, но и ... к примеру пористый Акцент Премиум. Появится атака (резкость баса), уйдет послезвучие, а Акцент придаст псевдообъем. Перегружать по мощности не рекомендуется, но бас будет ). Кстати, спрашивал у дилера как он относится к этим действам. Уверили - что нормально )
Добавлено: 31 янв 2020, 20:56
HarryGrey
Наконец-то добрался до задних дверей. Завибрил и зашумил. Всего 4 слоя вышло. Поставил 3х полосные пионеры. Походив ещё денёк-сорвалсч и разобрал передние двери. Прошумил и провибрил и их. Так же в 4слоя. Доставил твитеры и заменил штатную акустику на 2х полосные пионеры. Во первых двери закрываются просто шикарно!!!!во вторых: включил обычную песню скачанную с нета- звучание такое же гавно. Но как только скачал Армина Ван бьюрена в хорошем качестве-звучание изумительное. Басы появились очень даже неплохие. Начал получать от музыки удавольствие. ИТОГ:хорошая шутка , вибра и купленная акустика ну и обезательно качество трека делает свое дело. Р.С. в идеале докупить ещё Саб активный.
Добавлено: 31 янв 2020, 21:20
doberman_vano
Может поделитесь мыслями и идеями по поводу разборки дверей? Сложно/просто??? Может есть какие скрытые места, которые по незнанию можно поломать??
Добавлено: 04 фев 2020, 10:14
NN52
В общем после моего первого постав в данной ветке, звуком вполне доволен. На 32 громкости...выше не стоит.. хотя от стиля музыки зависит... вполне меня всё устроило. Особенно понравился объём звучания на 8 динамиках. Поначалу как и всей акустике ей стоило раскачаться, и при прослушивании качественных треков я больше влюбляюсь в свои труды и затраты.
На перед поставил компоненты Ural ak74, на зад компоненты PIONEER TS-170CI. Пищалки сзади чётко в штатные места и впереди вместо заглушек в стойки чётко по диаметру подошли на термопистолет посадил к штатной проводке подключил.
Передние двери stp gold 3.2мм проклеил внутри и снаружи отверстия двери заклеил виброй, поверх под обшивку шумку наклеил. Звучание и глубина баса достаточная при минимальных затратах.
Разборку дверей кстати достаточно легко производить самому, при наличии комплекта инструмента из под небесной! Даже аккуратнее получилось, чем дилеры сломали пару клипс при тонировке, сццуки..
Добавлено: 04 фев 2020, 10:18
NN52
doberman_vano писал(а): ↑31 янв 2020, 21:20
Откручиваешь в ручке двери под резиновым ковриком саморез, потом саморез под большой серебристой ручкой внизу, затем по низу вроде 3 самореза. Далее приподнимаешь карту двери и отводишь в сторону салона, отключаешь проводку и убираешь в сторону карту двери, ну а дальше всё зависит от твоей фантазии что туда воткнуть и как зашумить и проклеить виброй! При снятии с клипс начинай с нижнего угла и пореще дёргай чтоб не сломать клипсы... Я так 3 раза разбирал 5 дверь пока китайские камеры дохли, потом разъём подключения камеры вывел в плафон освещения номера, чтоб не корячиться с разборкой, а легко демонтировать и заменить камеру при необходимости!
