Страница 3 из 4
Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
Добавлено: 04 фев 2020, 10:27
NN52
HarryGrey писал(а): ↑02 окт 2019, 08:20
Из выше написанного понял одно.... Пока машина на гарантии, сильно качество не улучшишь, так как не полезешь в проводку.
Установка без изменений в проводке динамиков как-бы я считаю не является причиной для отказа в гарантии. Если шить магнитолу или ставить усилок в разрез вместо штатного то тут не факт что со штатным ГУ будет всё гладко работать, и потом отвечать и чинить самому ГУ стоимость которого ого-го. А ставь ты хоть что в двери подключай к штатке до этого никто не придерётся, а и придерутся если уж, то потребуй оф.ответ с них по отказу в ремонте той же магитолы, к примеру, и всё как милые сделают!
Добавлено: 04 фев 2020, 16:00
doberman_vano
Спасибо за ответ. Буду что-то думать со своей. С завода звук никуда не годится.
Добавлено: 08 фев 2020, 13:03
Belaz
Подскажите может кто-то знает. Есть ли в базе на х7 штатная проводка под динамики задних дверей.
Добавлено: 10 фев 2020, 18:37
Dream
Есть, комплектация база Geely Emgrand X7 NL-4
- вот под динамик отверстие (Geely Emgrand X7 NL-4 БАЗА)
- вот проводка (Geely Emgrand X7 NL-4 БАЗА)
Добавлено: 10 фев 2020, 18:40
Dream
Добавлено: 10 фев 2020, 18:50
Dream
Добавлено: 10 фев 2020, 21:20
Belaz
Спасибо. Теперь буду ставить динамики. А то дилер говорит надо проводку вести.
Добавлено: 15 мар 2020, 15:43
Belaz
Подскажите какие твитеры стоят в стойках? Может фотки есть?
Или хотя бы фотки стоек с отверстием под твитеры.
Добавлено: 16 мар 2020, 14:53
Gribo4ek
Belaz писал(а): ↑
Подскажите какие твитеры стоят в стойках.может фотки есть. Или хотя бы фотки стоек с отверстием под твитеры.
На первой странице и фотки и номера, что еще нада?
Добавлено: 23 мар 2020, 20:35
Jeck
Подскажите, кто как подключал кроссоверы к ГУ? Кроссоверы такие:
Если ставить их в двери, то придется вести дополнительно проводку в боковые стойки на твитеры. А если в торпедо (за ГУ), то там не особо-то место позволяет и придется их монтировать вразрез жгута ГУ, что как БЭ-ээээ, не совсем правильно с точки зрения гарантии (вероятно).
Поделитесь советами, как это сделать удобнее.
Спасибо
Добавлено: 23 мар 2020, 21:48
В стойках же есть проводка. Берете ее, кидаете на кроссовер, а от кроссовера на твиттер. Справа кроссовер точно без проблем поместится над бардачком. Слева, полагаю, что тоже можно найти место.
Ничего резать не придется и гарантия на проводку не постарадает
, если есть такая.
Но со штатным ГУ нормальная акустика все равно не заиграет. Обшивку все равно снимать - сделайте минимально хотя бы вибро-шумоизоляцию. Если позволяют деньги, то ставьте еще и процессор после ГУ. Без всего этого можно взять простую акустику, твиттера со встроенными конденсаторами и не париться.
Штатная порядка 35$ стоит перед и столько же зад.
Добавлено: 24 мар 2020, 14:05
Jeck
Акустика (CDT Audio CL-6C) уже приобретена, шумка (в 4-е слоя) тоже.
Ну с этим понятно... А в двери? Ну там-то уж точно придется резать провод идущий от ГУ в дверь и цеплять его на кроссовер? Или я чего-то не понимаю
И кстати... выходы усилителя в ГУ просто запараллелены? (обычное стерео) или там два-три независимых стерео канала?
И кстати... звук не такой уж и отвратный даже на штатных динамиках без шумки. С AIMP-а формат FLAC не плохо играет. Конечно не предел мечтаний но слегка почиканый сторонним эквалайзером...это уже что-то НАПОДОБИЕ
Добавлено: 24 мар 2020, 14:47
Тупанул с кроссовером. Ставьте его в дверях и от него протяните дополнительный провод к твиттеру. Это будет проще, чем искать где штатный разветвляется.
С ГУ просто стерео (перед лево, перед право, зад лево, зад право).
Добавлено: 24 мар 2020, 16:01
wit
Проще снять пластиковую накладку стойки около левой ноги там разводка на динамики, где-то проскакивала инфа с фотками, как ставили кроссоверы. Вроде в каком-то из чатов телеграмм.
Добавлено: 24 мар 2020, 16:06
Belaz писал(а): ↑
на фото твиттеры Geely Emgrand X7 NL-4 2018-
Аксессуары, дополнительное оборудование и расходники ТО на ваш Emgrand X7
