Mikhail
Стаж: 4 года 7 месяцев
Авто: Geely emgrand x7 2.0
#31
Непрочитанное сообщение Mikhail »
:arrow: :ugeek: :arrow:
RomanL писал(а): 17 сен 2019, 22:22
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 09:45
RomanL писал(а): 19 июн 2019, 23:13 В Минске на Даймонд Сити, активировали круиз-контроль на самостоятельно установленные кнопки с алиэкпресса. Стоимость активации круиз-контроля GEELY Emgrand X7 NL-4 - 28 руб.
► Показать
Скажите это у дилера такая цена? И как с гарантией
? В Гомеле у дилера 700р.
28 руб. это стоимость активации у дилера, DiaMond City Geely, Минск. Активация - это только подключить программатор и поставить галочку. И активация - это только активация индикации на панели, сам круиз-контроль будет сразу после установки кнопок работать.
Гарантия на то, что делал дилер, т.е. на активацию. Там же на Даймонд Geely могут ваши кнопки с Aliexpress поставить, за ~80р. Но естественно на кнопки гарантии нет.
А за 700 р. вам в Гомеле предлагают руль заменить. Потому, что дилер не может кнопки без руля вам продать.
Спасибо.
Rafael-x7
Стаж: 4 года 9 месяцев
Авто: Geely Emgrandx7
#32
кто-нибудь заказывал просто кнопки на руль?
https://ru.aliexpress.com/item/32976159 ... 49c04&mp=1
Jakoff92
Стаж: 5 лет
Авто: Geely emgrand x7 2019 1.8
#33
Непрочитанное сообщение Jakoff92 »
Подскажите как работает круиз?
Нажимаю на скорости на значок спидометра со стрелкой (5-передача) ничего не происходит, потом нажимаю добавить скорость и все гуд. У всех так?
Michel_k
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто: geely emgrand 7 1.8 2018
#34
Непрочитанное сообщение Michel_k »
У меня авто 2015 года Эмгранд Х7 автомат, может кто в курсе достаточно ли просто доставить клавиши, или ещё необходимо блок управления круизом докупать?
MastZ
Авто: Emgrand X7
#35
Jakoff92 писал(а): 15 окт 2019, 14:41 Подскажите как работает круиз? Нажимаю на скорости на значок спидометра со стрелкой (5-передача) ничего не происходит, потом нажимаю добавить скорость и все гуд. У всех так?
Да. Причем в паспорте ошибка. Указано: Нажать активацию круиза, а затем SET (нижняя). На практике RES (верхняя). Проверено, круиз работает +\- от 50 км/час
Cher67
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
#36
Michel_k писал(а): 30 окт 2019, 23:02 У меня авто 2015 года Эмгранд Х7 автомат
Здесь тема для другого поколения Эмгранд Х7 ;)
wit
Стаж: 4 года 8 месяцев
Авто: Geely x7
#37
Непрочитанное сообщение wit »
Спасибо за отчет. Вышло 15 минут работы.
popov4
Стаж: 4 года 10 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 (NL-4)
#38
Непрочитанное сообщение popov4 »
Большое спасибо всем за информацию, поставил себе кнопки в спокойном режиме за полчаса, все гуд.
garik
Стаж: 4 года 3 месяца
Авто: geely x7
#39
Непрочитанное сообщение garik »
Добрый день!
Может кто знает номер детали (артикул) кнопок?
Бабёр
Авто: Geely Emgrandx7 1.8 standard
#41
Непрочитанное сообщение Бабёр »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, блок круиза, как я понял, стоит на комплектации Standart?
Необходимо установить только кнопки так??
Бабёр
#42
RomanL, Здравствуйте. Подскажите, если доустановить кнопки на руль комплектации standard, то круиз будет работать?? Как я понял из статьи
dimanserebro
Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
#43
Непрочитанное сообщение dimanserebro »
Эмгранд X7 NL-4 (декабрь 2019) 1.8 Cтандарт, установил кнопки на руль,
работает все кроме круиза.
Может я не смог разобраться без индикации как им пользоваться. Дилер сказал, что круиза нет в моей комплектации.
wit
Авто: Geely x7
#44
От 40км/ч кнопка круиза и потом кнопка минус, отпускаем педаль.
serge1984s
Стаж: 4 года 6 месяцев
#45
Непрочитанное сообщение serge1984s »
Народ, подскажите после активации будет на панели загораться пиктограмма или установленная скорость тоже?
