Страница 4 из 10
Добавлено: 19 фев 2020, 11:01
Пиктограмма "CRUISE" при включении круиза и пиктограмма "@" при активации. Установленной скорости видно не будет.
Добавлено: 19 фев 2020, 12:18
serge1984s
Спасибо за ответ. Тогда смысл активации у дилера если после установки кнопок все и так работает только без индикации?
Добавлено: 19 фев 2020, 17:49
Cher67
serge1984s писал(а): ↑19 фев 2020, 12:18
ток работает только без индекации?
Именно в этом.
Добавлено: 02 мар 2020, 19:57
евген87
Ребят, а может кто-то посмотреть у себя на Мкпп из тех кто поставил круиз, на педали сцепления стоит микровыключатель (концевик), (который видит нажата педаль или нет) один или их там два у вас?
Добавлено: 08 мар 2020, 09:37
евген87
АУ люди!! Форум помер что ли??))
Добавлено: 08 мар 2020, 12:48
Cher67
Форум то жив, вот только наверное на МКПП мало кто круиз ставил.
Да и праздник сегодня, жены к компу не подпускают оставшихся.
Добавлено: 09 мар 2020, 11:07
MastZ
евген87 писал(а): ↑02 мар 2020, 19:57
Ребят, а может кто то посмотреть у себя на мкпп кто поставил круиз, на педали сцепления стоит микровыключатель,(который видит нажата педаль или нет) один или их там два у вас
один. Круиз прекрасно работает.
Добавлено: 09 мар 2020, 11:30
евген87
MastZ писал(а): ↑09 мар 2020, 11:07
Спасибо большое за ответ! Только я немного не понял по фото, этот концевик работает в начале или в конце педали? То есть когда выжал сцепление до конца он нажимается? Или когда чуть нажал педаль и он уже отжался?
Добавлено: 09 мар 2020, 11:33
евген87
MastZ писал(а): ↑09 мар 2020, 11:07один.
И как у вас двигатель запускается, с нажатой педалью сцепления или можно и без выжима
Добавлено: 09 мар 2020, 12:33
MastZ
Двигатель запускается ТОЛЬКО при нажатой педали сцепления. Как работает концевик внутри (замыкание или размыкание) я не знаю. При нажатии на педаль сцепления-шток выходит.
Добавлено: 10 мар 2020, 09:26
Бабёр
То есть, ставим кнопки на механике и радуемся круизу???
Добавлено: 10 мар 2020, 14:58
MastZ
Никаких проблем не вижу. Благодаря минусу, получается плюс и очень большой. Из-за 5 ступенчатой коробки и очень коротких передач (спокойно с 5 тянет и прекрасно разгоняется на обгонах), ездить на круизе очень комфортно. Сам в шоке. Воткнул 5-передачу и забыл. Нет рывков на подъемах, нет подбора передач, как на автомате, когда на подъеме он не знает какую передачу выбрать и начинаются рывки. Здесь все ровно.
P.S. Не знаю откуда пошло, что круиз только с автоматом, но существует и существовало куча авто с круизом на механической КПП.
Те же: Nissan Note, Мазда 626, Рено Дастер и т.д.
Добавлено: 10 мар 2020, 15:45
Sibikan
А кнопки подойдут на Атлас?
Добавлено: 11 мар 2020, 10:56
slawyn
Может у кого есть лишние кнопки? куплю....предложения в личку.
Добавлено: 11 мар 2020, 21:20
евген87
Sibikan писал(а): ↑10 мар 2020, 15:45
нет
