Вопрос про "особенности" Geely Emgrand X7 NL-4. У всех ли так?
igor13_by
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 AT
Непрочитанное сообщение igor13_by »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу спросить, как говорит дилер, про некоторые "особенности" у Emgrand X7. У всех ли так?
1. На не прогретом автомобиле подергивания при 1400 об.мин. Потом вроде бы пропадает.
2. На не прогретом автомобиле скрип (щелчки) в районе селектора АКПП при переключении на D-N-R, когда стоишь на месте. А также в движении при резкой подаче и сбросе газа. Потом пропадает.
3. При вращении руля влево-вправо на месте слышны негромкие стуки из рулевой.
4. При движении на круизе, когда скорость проседает под гору на 4-5 км/ч, машина не реагирует на педаль газа НИКАК.
5. Ощущается увод автомобиля вправо. До этого дилер делал 3 раза развал. Резина зима и лето.
6. Толщина ЛКП 200-240 мкм. На кузове имеются голограммы от полировки (отчетливо видны на солнце). На лючке бензобака толщина ЛКП более 300 мкм.
7. Зависание 1-ой передачи до 3000 оборотов в минуту на холодную.
Последний раз редактировалось igor13_by 23 мар 2020, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Dream
#31
Непрочитанное сообщение Dream »
Лёша писал(а): спорить не буду, но мне на нулевом ТО, т.е. 5000км пробега, а по времени это было 4,5 месяца по гарантии отрегулировали схождение,
Моей машинке упирались делать на 6 месяце при пробеге 4000 км. Ссылаясь на 5000 км или 3 месяца как здесь http://belgee.by/owner/usloviya-garantii. Но сделали так как в сервисной книге выданной при покупке авто в абзаце "3 месяца" про развал / схождение ни слова ;)
На сайте можно в любое время подправить чего-нибудь , а в сервисной никак :)
P.S. Руль стоял криво, после регулировки все стало ровно, увода не было ни до, ни после регулировки .
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
#32
По паспортные данным 170, или 175,если не ошибаюсь
Aliaksandr_R
Стаж: 3 года 5 месяцев
#33
Непрочитанное сообщение Aliaksandr_R »
Доброй ночи. Хотел у всех узнать, у меня одна из балок(левая) расположена внизу между двигателем и вентиляторами - вогнута или вмятина (смотрите фото). Правая ровная. Это с завода предусмотрено так или мне повезло с машиной :)
Jeck
Стаж: 4 года 3 месяца
Авто: Еmgrand x7 (1,8 МТ)
#34
Aliaksandr_R писал(а): 21 окт 2020, 22:48 или мне повезло с машиной
Всё нормально. У всех так.
Aliaksandr_R
#35
Добрый день, на холоде ночь постоит машина, с утра не включается магнитола. Что делать?
Vovan-1510
Стаж: 3 года 4 месяца
Авто: GEELY EMGRAND X7
#36
Непрочитанное сообщение Vovan-1510 »
Увод был в левую сторону, поменял резину на зиму, прошло. Но есть другая проблема, загорается неисправность ESC, при этом перестает работать помощь при спуске с горы. Лечится только сбросом ошибки, за 9000 пробега повторялось раз 5. Как-то напрягает, а расход - можно смело прибавлять 2-3 литра к показаниям. А так неспешный, комфортный авто, приятно путешествовать.
gas
Стаж: 3 года 6 месяцев
Авто: Х7, 2.0
#37
Непрочитанное сообщение gas »
igor13_by писал(а): 23 мар 2020, 10:13 7. Зависание 1-ой передачи до 3000 оборотов в минуту на холодную.
Стало появляться только с приходом морозов. Висит до 2-2,5 тыс. об/мин. Сколько на месте не грей - пока не проедешь минут до 5-ти, не перестанет. Приходится ехать в ручном режиме
tas89
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто: EmgrandX7
#38
gas писал(а): 08 дек 2020, 09:20 igor13_by писал(а): ↑
23 мар 2020, 10:13
Стало появляться только с приходом морозов. Висит до 2-2,5тыс. об/мин. Сколько на месте не грей - пока не проедешь минут до 5ти, не перестанет. Приходится ехать в ручном режиме
Это сделано специально для прогрева катализатора. Кстати, даже если в ручном режиме переключить на 2 передачу, а потом вернуть в авто и плавно разгоняться, то коробка всё равно будет переключаться чуть позже обычного.
Это можно вылечить только прошивкой ЭБУ. На просторах интернета где-то читал статью, где с помощь прошивки поднимают момент на низах и убирают прогрев катализатора. Машина в целом начинала ехать бодрее.
Стаж: 4 года
#39
Стерло накладкой на пороге краску на низу двери. Дилер сказал приезжать посмотрят. Может кому будет полезно, проверьте накладки.
Стаж: 4 года
#40
Вот еще непонятно откуда и почему
Стаж: 4 года
#41
полезли жуки на рейлингах, оба под замену. скажите, а когда закончилась страничка для особых отметок куда дальше писать будут?
Babulya
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Авто: Emgrand X7 (NL-4) Luxury
#42
Непрочитанное сообщение Babulya »
Стук в правой передней части. Гарантия уже закончилась. На 55 тыс км пробега поменяли рулевую рейку. Объездил 5-6 СТО - никто ничего не может сказать. Подскажите, появились ли в Минске СТО специализирующиеся на наших ведрах?
IGREK
Стаж: 3 года 7 месяцев
#43
Babulya писал(а): 27 сен 2021, 09:48 Подскажите, появились ли в Минске СТО специализирующиеся на наших ведрах?
СТО на Кольцова,48. Давно делают Джили. А недавно стали авторизованным сервисом Джили.
Вернуться в «Отзывы»
