Разгон и динамика Geely Emgrand Х7 2.0 - какое реальное время и можно ли улучшить динамику разгона?
Re: Ускорение
Уважаемые владельцы!
Помогите и поделитесь!
Ставлю бутылку тому, кто прокатит на Эмгранд X7, который едет лучше заводского.
И ещё колбаски подрежу или сальца, если поделитесь, как довести X7 до ума.
Re: Ускорение
лучше заводского это как? едит нормально, что бы лучше можно прошить у партнера Евгения и будет вам счастье.
Ускорение Эмгранд Х7 2.0 - какое реальное время и можно ли улучшить динамику разгона?
х7 автоамат 20, не едет----- , по городу еще более меннее, по трассе обороты 2,20 и скорость около 120 и все ,,,,, ускориться , обогнать, обьхеть препятствие- это не с этой машиной-- начинает орать, стрелка спид замирает, (хоть в пол газ , хоть медленно, хоть в пол пола) и потом еле еле---- но как правило уже не нужно
с самого начала подозревал, что будет такая проблема. Точнее она есть. Наступив на гордость плюнул и взял на палке. Минусы-короткие передачи. Не привычно. Проблем с приемистостью-нет ! Проблем с обгоном-нет ! За счет коротких передач, впринципе, на обгоне ручку можно не трогать ))) Она едет )х7 автоамат 20, не едет-----/
покупка была спонтанна. Пришел, покатался, понравилось и .... все )
Мне тоже сказали ждать, тем более что я хотел в белом цвете.
Не горело - будет, звоните. Нет, так нет. Их проблемы. Позвонили месяца через 4 и радостно сообщили, что на моей улице праздник. )))
Всем привет. Какая динамика, какой разгон? Зачем про это интересоваться? Эта машина просто едет.
Увы, она просто едет только по МКАДУ, а потом орет, сбрасывает предачу вниз, скорость по стрелке вниз и м-ед-л-ен-н-о вверх
Если не обращать на ее ор, то терпимо .Когда надо ускориться, то перехожу в ручной режим, сбрасываю порой две передачи и «пошло» ускорение, если так можно сказать.
- ValeryMikhalchenko
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Авто: Emgrand X7 2,0 Flagship
У меня так не получается. Как сбросить на две передачи вниз, когда на трех тысячах оборотов даже в ручном режиме коробка включает следующую передачу. И хоть ты с шестой на первую сбрось, она тут же вернет передачу, где обороты будут не выше трёх тысяч. Или Вы чиповали, и эти настройки можно изменить?
Чип есть, но не уверен в нем ли дело.
Только что пробовал в ручном и автоматическом режиме - переключает на 5.000-5.300 об/мин (в зависимости от передачи, наверное) в любом режиме. По паспорту максимальная мощность при 5.600 об/мин, а крутящий момент в диапазоне 4.000-4.400 (для 2.0 АКПП).
Предполагаю, что всё таки в нём. Ещё на тест драйве я пробовал в ручном режиме разогнаться, но на трёх тысячах переключалось. Менеджен Geely, который был рядом, сказал, что так и надо. А машина на тест-драйве была 2018 года выпуска. То есть обкатку уже точно прошла, и не в ней дело. Остаётся чип. Если до 5-5,3 тысяч даёт крутить, то это уже повеселее.
- zholtikof
- Стаж: 4 года 8 месяцев
- Авто: Geely Emgrand 2.0 comfort
2.0 автомат. Пробег 17000. В режиме автомат "при педали в пол"переключение передач на 3500-4000 об., в ручном на 5000-5500, машина не чипована, обгоняет неплохо, только надо прнаровиться к работе автомата
Стал владельцем данной машины в конце декабря... Наездил за это время около 5 тыс км. Эта машина у меня уже 3-я. Скажу честно - первые недели две конечно привыкал к динамике и машине вцелом. Но, на данный момент вообще не чувствую дискомфорта. Правда и с бэхами не гоняюсь - тут уж кому что надо наверное... Мне больше нравится размер и кофорт за эти деньги.
Для города динамики мне хватает более чем. Из дальних поездок делал Минск-Волковысск-Минск, ехал на круизе почти всю дорогу и не почувствовал ничего плохого.
Периодически читаю форумы и ютубчики... если вдруг появятся реальные результаты проверенные по чипованию - подумаю над этим, но сейчас пока не видел реальной разницы до чипа и после, чтоб прям бежать и делать.
Динамика разгона меняется о пробега. Сейчас пробег 8100 и машина начинает оживать.
