Климат-контроль. Особенности работы климата Emgrand X7 в автоматическом режиме
Олег.stilpayer
Стаж: 3 года 9 месяцев
Авто: Geely emgrand 7 standart
Непрочитанное сообщение Олег.stilpayer »
Почему климат-контроль Geely Emgrand X7 NL-4 в автоматическом режиме дует только на грудь?
Алексей9-11
Климат контроль
Непрочитанное сообщение Алексей9-11 »
Потому, что вы приобрели немного недоавтомобиль (как и я, увы(((
Как говорят дилеры - это не баг, а фича.
Авто: LR RR
Климат контроль
В жаркую погоду климат дует из центральных воздуховодов для более быстрого охлаждения салона. Зимой поток воздуха направлен в ноги.
Алексей9-11
Беда не в том, что он дует в салон или в ноги. Беда в том, что при режиме "авто" (нам же обещан КЛИМАТКОНТРОЛЬ) он никогда не дует на лобовое стекло и оное, как следствие, запотевает на раз. Конечно не сложно пальцем кнопочку ткнуть, чтобы направление изменить, но это уже на климатконтроль никак не тянет - кондиционер и все на этом
flake49
Стаж: 5 лет 2 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 AT
Непрочитанное сообщение flake49 »
А как ему определить что у вас окно запотело?
Климат поддерживает заданную температуру в салоне авто. И при изменении наружных показателей и целей (нужно охладить или прогреть воздух в салоне авто) устанавливается оптимальное направление обдува согласно законов физики.
А если у вас есть какие-то специфические потребности, то выставляете вручную необходимое направление, а все остальное климат будет делать сам.
flexy
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Алексей9-11 писал(а): Потому, что вы приобрели немного недоавтомобиль (как и я, увы(((
Продавайте скорее, а то с ума сойдете, от переживаний!
Авто: LR RR
flake49 писал(а): А как ему определить что у вас окно запотело?
Н-р, если включены дворники, значит высокая влажность, надо дуть на лобовое. Чисто программное решение.
vikont75
Авто: geely emgrand 7
Непрочитанное сообщение vikont75 »
Привет всем, а кто нить ставил защитную сетку для радиатора , как это делается и какая сетка нужна и где ее купить?
flexy
vikont75 писал(а): Привет всем, а кто нить ставил защитную сетку для радиатора , как это делается и какая сетка нужна и где ее купить?
Целая ветка есть.
viewtopic.php?f=46&t=830&p=12288&hilit= ... %B0#p12288
Вернуться в «Кузов и салон»
