Опыт установки камеры заднего вида на Geely Emgrand 7 Comfort FE-3JC (ECARX XE1104H)
Добавлено: 27 июл 2020, 18:56
Здесь опишу свой опыт установки универсальной камеры заднего вида на наш Geely.
Не забываем сказать спасибо товарищу Savinovmag за поиск необходимого пина на ГУ, для подключения видеосигнала.
1. Покупаем любую универсальную камеру для авто (у меня такого плана ).
2. Нужен будет самонаборный MINI ISO разъем, чтобы воткнуть в заводскую фишку + RCA JACK на кабель. У меня по близости наборного разъема не оказалось, по этому на авторынке, у продавца мультимедия, нашел готовый разъем с "тюльпанами" и распиновал его. (так же можно купить здесь и здесь )
3. Снимаем обшивку крышки багажника. Ничего сложного, всё на клипсах.
4. Откручиваем по краям болты крепления хромированной накладки (сабли) и аккуратно снимаем. Изнутри она на защелках, я прижимал пассатижами и доставал.
5. Разметил и просверл отверстие для камеры по центру сабли. Прикрутил камеру и установил саблю обратно.
6. Т.к. хотелось, что бы было максимально симпатично, разобрал заводской жгут и затолкал провода от камеры туда. Для этого отсоеденил и вытащил все разъемы, канцелярским ножом рассоеденил хомуты, размотал изоленту, запоковал всё в гофру и собрал обратно.
7. Что бы добраться до проводки нужно снять обшивку багажника с левой стороны, а для этого нужно снять пластиковую обшивку по центру. Всё на клипсах.
