Данное решение для ближнего света фар!
В Emgrand 7 FE-3JC в подкапотном блоке предохранителей как раз есть свободное гнездо для установки реле плавного розжига 405.3787-02
Никаких переходников изготавливать или покупать не нужно. Все подходит в штатное гнездо. Монтируется реле плавного розжига одним движением, ниже иллюстрация и схема.
Реле 405.3787-02 (Энергомаш) позволит лампам ближнего света фар плавно включаться и гаснуть. В теории это способствует продлению срока службы ламп. Известно, что галогеновые лампы чувствительны к моменту скачка тока.
Чуть больше теории:
Как известно, лампы накаливания перегорают в основном в момент включения. Связано это с тем, что электрическое сопротивление холодной нити накаливания лампы намного меньше сопротивления раскаленной нити. Поэтому, в момент включения, через нить проходит ток, значительно превышающий номинальную величину. Если лампа уже не новая и ее нить со временем стала тоньше, этого повышенного тока достаточно, чтобы в момент включения лампа перегорела.
Для продления срока службы ламп накаливания необходимо обеспечить плавный разогрев нити лампы накаливания, путем постепенного увеличения подаваемого на лампу напряжения. Сделать это можно, включив в цепь питания лампы устройство "плавного пуска".
Практическая часть. Монтаж:
Помните - Работы по установке реле производить при отключенной аккумуляторной батарее!
НА ВИДЕО ПРИМЕР ЭФФЕКТА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ РЕЛЕ ПЛАВНОГО РОЗЖИГА ЛАМП:
Описание Реле 405.3787-02
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока и представляет собой полупроводниковое электронное устройство, собранное на основе мощного силового ключа.
Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В.
Реле имеет функцию плавного включения/выключения, что позволяет использовать его для защиты устройств от бросков тока.
Установка и подключение
Купить реле плавного розжига ламп (фар) 405.3787-02 Энергомаш
Автор идеи Вонни - новатор и участник группы GEELY Emgrand 7 (FE-3) #Эксплуатация https://t.me/gcby_fe3
За что ему Спасибо
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Плавное включение-выключение ближнего света Geely Emgrand 7 FE-3JC 2018-. Установка реле плавного розжига ламп
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Установка реле плавного розжига ламп Geely Emgrand 7 FE-3JC 2018-. Плавное включение-выключение ближнего света
Непрочитанное сообщение svvas »
Хм, а тут пишут, что плавное гашение сокращает срок жизни лампы в 5 раз.
svvas
- ↳ Чаты по эксплуатации автомобилей GEELY
- ↳ GEELY Monjaro (KX11)
- ↳ GEELY Atlas PRO (NL-3B)
- ↳ GEELY Emgrand NEW (SS11)
- ↳ GEELY Tugella (FY11)
- ↳ GEELY Coolray (SX11) / BELGEE X50
- ↳ GEELY Okavango (VX11)
- ↳ GEELY GS (FE-7)
- ↳ GEELY Emgrand 7 (FE-3)
- ↳ GEELY Geometry C (GE13) / Geometry A (GE11)
- ↳ GEELY Preface (FS11)
- ↳ GEELY Coolray (SX11) NEW Restyling
- ↳ GEELY Atlas NEW (BOYUE L 2023) FX11
- | SUV
- ↳ ATLAS PRO (NL-3B)
- ↳ COOLRAY (SX11) / BELGEE X50
- ↳ COOLRAY NEW (SX11) Restyilng
- | SEDAN/HATCHBACK
- ↳ EMGRAND NEW (SS11)
- ↳ Техническое обслуживание (ТО) Geely Emgrand NEW (SS11)
- | EV
- ↳ Современные модели GEELY
- ↳ GEELY Geometry A (GE11)
- ↳ GEELY GE (KC-2)
- ↳ GEELY Jiaji MPV
- ↳ GEELY Vision X6
- ↳ GEELY Atlas NEW (FX11)
- ↳ Снятые с производства модели GEELY
- ↳ Документация по GEELY Atlas PRO (NL-3B)
- ↳ Документация по GEELY Emgrand NEW (SS11)
- ↳ @GCBY #БОРИСОВ
