Дополнительные колонки Geely Emgrand 7 (Standard, Comfort). Установка в двери, заднюю полку, компактный сабвуфер
Дополнительные колонки Geely Emgrand 7 - комплектаций Standard и Comfort. Возможность доустановки
На драйвере найти надо время, но есть такие фото, возможно помогут. Там есть клемы А1, С16, С19 которые думаю завязаны с подключением камеры заднего хода.
- Savinovmag
- Стаж: 4 года 9 месяцев
- Авто: Geely Emgrand 7 1,8 Comfort
К сожалению, верхняя распиновка - это от Джили Атласа, нижняя - вообще непонятно откуда всплыла.
Никто на работоспособность их не проверял, подтверждения, что они рабочие, нет.
Установка / замена динамиков в задней полке Geely Emgrand 7 (для комплектаций Standart и Comfort). Под штатный размер.
Нам понадобится:
- Отвертка короткая крест (РН1)
- Отвертка крест (РН2)
- Головка на 10 (можно ключ)
- Нож
- Пассатижи
- Динамики 4"х6"
- Кусок провода и наконечники.
1. Готовим провода и динамики к установке:
2. В Emgrand 7 снимаем и достаем заднюю сидушку (диван) (спереди 2 защелки под пассажирскими местами. просто тянем вверх).
3. Откручиваем и снимаем боковины спинки:
4. Откручиваем и снимаем пластиковые накладки:
5. Достаем 5 клипс полки и отщелкиваем одну клипсу по центру:
6. Аккуратно тянем полку на себя, предварительно отключив стоп-сигнал (у меня он был не приклеен, достался из полки не отключая). Также полка может быть немного приклеена клеем от заднего стекла:
7. Устанавливаем динамики, фиксируем на саморезы (обычно идут в комплекте) и подключаем, соблюдая полярность:
8. Проверяем. Собираем всё в обратной последовательности.
P.S.: Поправьте, если что-то забыл.
P.S.S: На белчипе есть заводская фишка под обжимку, должна подойти. Сам не проверял, кто попробует, отпишитесь.
Нам понадобится:
- Нож
- Пассатижи
- Динамики 4"х6"
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Последний раз редактировалось Vitlik 19 фев 2020, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Установка / замена динамиков в передних дверях Geely Emgrand 7 FE-3JC. Под штатный размер.
Итак, после установки задних динамиков зачесались руки заменить передние.
Нам понадобится:
1) Комплект динамиков:
Мидбас (midbass) 6,5''
Твиттеры (twitter) самые мелкие. Я брал 0,9", в штатное посадочное не влезли, зато очень хорошо прижались пластиной.
2) Подиумы. Я взял из MDF (толщина 30 мм), но, наверное нужно было из пластика. Все таки многовато воды в двери попадает. На крайний случай, можно уничтожить заводские динамики и из них сделать подиумы.
3) Коннекторы. Хоть что-то похожее на заводское я не нашел, поэтому подобрал с похожими пинами и использовал только пины. "Папа" для мидбаса и "мама" для твиттеров. По хорошему, нужно было обрезать родные фишки и опрессовать новые, например, такие.
4) Шуруповерт с набором сверел.
5) Болты для крепления подиумов M5х20 (можно M6), гайки, шайбы.
6) Набор ручного инструмента.
7) Несколько запасных клипс. (у меня одна сломалась)
8) Не лишним будет помощник на время снятия/установки дверных карт, для отключения/подключения разъемов и просто принеси-подай.
1. Поддеваем дверную ручку снизу и вытаскиваем (всё на защелках). Также поддеваем заглушку зеркала и отщелкиваем (1 пистон):
2. Откручиваем 5 саморезов и отщелкиваем клипсы по кругу карты:
3. Придерживая карту отсоединяем коннектора и снимаем карту:
4. Высверливаем заклепки динамиков. Извлекаем:
5. Примеряем подиумы (корректируем отверстия, если необходимо) и прикручиваем. Прикручиваем динамик к подиуму. Подключаем:
6. Прикручиваем к дверной карте твиттеры. В штатное место мои пищалки не влезли, но за счет мелкой толщины очень неплохо прижались перфолентой:
7. Обжимаем провода и подключаем в соответствующие разъемы соблюдая полярность:
8. Накидываем карту на дверь и выполняем проверку звука.
9. Собираем всё в обратной последовательности.
P.S.: Может что-то упустил. Поправьте, кто делал.
Нам понадобится:
Много фото с размерами. Исходные данные
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Последний раз редактировалось Vitlik 19 фев 2020, 17:09, всего редактировалось 3 раза.
Вариант установки компактного сабвуфера под переднее пассажирское сиденье Geely Emgrand 7 FE-3JC
ЧАСТЬ 1
Сразу хочу оговориться, что всё то, что далее будет описано, я делаю впервые и по этому не претедую на истину в плане правильного монтажа.
Перед началом работ не забудьте отсоединить клемму на аккумуляторе.
Для начала про сабвуфер. Очень долго сомневался по поводу покупки компактного саба, но жертвовать местом в багажнике был не готов. Сравнить/послушать было негде, доверился обзорам и отзывам в интернете. Критерии выбора были такими: должен влезть под сиденье, т.к. в в нашем ГУ нет линейного выхода, должна быть возможность подключения по высокому уровню (напрямую от динамиков) ну и хорошие рейтинги в обзорах. Бонусом оказалось, что при подключении саба от динамиков, можно не подключать "+" после зажигания, для управления включением саба. Исходя из обзоров в интернете и предварительно замеренных размеров ниши под сиденьем выбор пал на Alpine PWE-V80
Чтобы саб нормально играл, он должен быть жестко закреплен к кузову авто в обязательном порядке!!!
Далее по установке.
1. Снял переднее сиденье. Для этого открутил 4 болта крепления по кругу, немного приподнял и отсоединил электрические разъемы от сиденья.
2. После примерки "вживую" решил приподнять саб над полом, на сколько это возможно, что бы не перекрывать циркуляцию воздуха из дефлектора к ногам заднего пассажира. Крепить решил к ребрам жесткости (фото под спойлером), не на сквозь же днище дырявить.
3. Т.к. "уши" крепления на сабвуфере недотягивались до ребер жесткости примерно на 10 сантиметров, то прикрутил к переднему ребру кронштейн из какого-то крепления, которое нашел в гараже. Если бы его не оказалось, побежал бы в строительный магазин за мебельными уголками
4. Далее на нейлоновые хомуты временно зафиксировал саб и накинул на место сиденье, что бы проверить не мешает ли чего. После нескольких таких манипуляций и поиска оптимального положения прикрутил саб окончательно. Точных размеров к сожалению не снял. Знаю что сзади между полом и сабвуфером получилось в районе 2,5 - 3 см, спереди на 1 см выше дефлектора. Выше нельзя, мешает перемещению сидения.
5. Для прокладки проводов снял накладки с порогов и пластик центральной стойки (все на защелках), и снял ГУ по этой инструкции. Косу проводки замотал антискрипной изолентой. Протянул всё это дело под торпедой и вдоль правого порога зацепив всё за штатную проводку. Тянуть начинал со стороны ГУ, так мне показалось удобнее.
6. После этого занялся подключением проводки. Начал с аккустических проводов. Т.к. отдельного линейного выхода на сабвуфер в штатной ГУ нету, то подключал всё это дело по высокоуровневому входу, а имеено к проводам задних динамиков на фишке со стороны ГУ. Аккустический разъем стоит по центру, коричневого цвета. Отключил его. С торца есть желтый фиксатор (для пинов), достал его и при помощи обычных канцелярских скрепок (28мм) извлек нужные провода. По краям выходы на задние динамики, по центру - на передние. К свежевытащенным проводам припаял провода от сабвуфера, "одел" в термоусадку и собрал всё в обратной последовательности.
7. Плюсовой провод потянул в моторный отсек. Над педалью "газа" есть технологическое отверстие с заглушкой, его и использовал. В моторном отсеке, вдоль основного жгута, протянул провод к коробке с предохранителями и подключил его на плюсовую клемму. Для удобства пришлось снять корпус воздушного фильтра.
8. Минус подключил к кузову возле сабвуфера, на штатную точку подключения.
9. Синий провод (управляющий +, подключается либо к проводу активной антенны на ГУ (которого у нас нету), либо на + после зажигания) протянул к ГУ, но не подключал, т.к. сабвуфер понимает когда ему нужно включиться по сигналу из акустических проводов. Проверил, все исправно работает. После закрытия авто сабвуфер выключается через секунд 30 и включается сразу после открытия.
Окончание в следующем сообщении...
ЧАСТЬ 1
Далее по установке.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Последний раз редактировалось Vitlik 09 дек 2020, 18:49, всего редактировалось 13 раз.
ЧАСТЬ 2
Начало в предыдущем сообщении...
10. Пульт от сабвуфера расположил в нише около ручки переключения передач. Провод протянул сразу в тоннель.
11. Собрал все в обратном порядке.
Пришлось пожертвовать ковриком. А именно отрезать его переднюю часть.
ЧАСТЬ 2
