Страница 1 из 3
Вибрации Geely Atlas 2.4 АКПП при включении режима "D" (драйв)
Добавлено: 14 дек 2019, 19:11
kolyan-d9
Всем привет.
Geely Atlas двигатель 2.4 + АКПП. При включении драйв и удержании тормоза сильные вибрации. Пробег около 1000 км. Может кто-то сталкивался? На предыдущем авто дизельном вибрации менее ощутимы были, просто приседала немного и все.
Вибрации при включении драйв 2.4 акпп
Добавлено: 04 янв 2020, 01:02
Genrich 83
kolyan-d9, езжай к од и говори что у тебя проблема с АКПП,а именно гидротрансформатор плохо отрегулирован.
Пройденная тема уже. Это брак заводской АКПП.
Добавлено: 04 янв 2020, 01:03
Genrich 83
Если что, обращайся,объясню что и как
Добавлено: 06 янв 2020, 14:32
kolyan-d9
Genrich 83, хмм. А можно подробнее, как это доказать? Как лечится, заменой гидротрансформатора или его настройкой?
Добавлено: 10 янв 2020, 14:38
Mironych
Похожая проблема даже на нейтрали! Пробег меньше 1000. Записался к дилеру на завтра.
Добавлено: 10 янв 2020, 14:39
Mironych
Двигатель 2.4, Атлас передний привод.
Добавлено: 10 янв 2020, 18:39
Genrich 83
Доказывать Вам ни чего не нужно. Вы обращаетесь с проблемой,указывая то,что при включении какой либо передачи R или D, в машине появляется вибрация (не путайте с дрожью). С салона видно как край капота от вибрации трясет в районе лобового стекла. Поможет одно,замена АКПП в сборе,так как гидротрансформатора выходят другие узлы АКПП. Суть в том, что брак гонят с БелДжи, признавать конечно ни кто ни чего не хочет.
В моём случаи много чего произошло с авто,в итоге подал досудебную претензию лидеру, о возврате средств уплаченных за автомобиль либо меняет на новый. В итоге после переговоров решили поменять мне авто на новый и полный привод(это как компенсация).
Такая вот история
Добавлено: 10 янв 2020, 18:40
Genrich 83
У меня тоже Атлас 2,4 передний привод
Добавлено: 10 янв 2020, 18:41
Genrich 83
Ещё проблема у машин с крышкой багажника. Она кривая и не поддаётся регулировке.
Добавлено: 10 янв 2020, 18:42
Genrich 83
Дефект с вентиляционной панелью(жабо) лобового стекла,отходит практически у всех на начальных стадиях эксплуатации авто
Добавлено: 10 янв 2020, 18:43
Genrich 83
Проблема с полуосью левой,в моём случае не смогли распознать дефект полуоси,до тех пор пока её не оторвало.
Добавлено: 12 янв 2020, 13:06
kolyan-d9
Интересно, а есть те, у кого на D при удержании тормоза нет вибраций (как на нейтрали)? Может это специфика 2.4 2wd. Осталтные режимы без проблем, ничего не пинается, переключает нормально.
Добавлено: 12 янв 2020, 13:17
kolyan-d9
Genrich 83 писал(а): ↑04 янв 2020, 01:02
А в этом случае не будет ли вибраций при разгоне? У меня проблема только когда авто стоит.
Добавлено: 12 янв 2020, 20:57
Genrich 83
kolyan-d9, нет,не будет. Она только проявляется когда машина стоит
Добавлено: 12 янв 2020, 21:26
Genrich 83
Вибрация есть и в движении,но её практически не чувствуешь
