Добавлено: 25 дек 2020, 15:11
Gagarin
Красавчик, пусть не родной круиз- но работает !
Спасибо за направление- куда идти за круизом;)
Добавлено: 27 дек 2020, 21:45
sergei_m
евген87, Евгений вы молодец. Я всегда в вас верил. Спасибо за огромную проделанную работу. Покажите пжл фотки с включенным круизом. что при этом на центральном табло БК. Как работает выбор скорости (если работает?, а то в описании и на фото только индикация "cruise"). Надо тогда начинать и мне подготовку.
Добавлено: 27 дек 2020, 21:49
Bazuka.da
Надо всем начинать)
Добавлено: 27 дек 2020, 22:34
Gagarin
Что там начинать;) заказать кнопки, если нет их и блок круиза. Я уже заказал, жду...
Добавлено: 02 янв 2021, 18:37
евген87
sergei_m, на приборке во время работы пока отображается только надпись круиз и окно с установленной скоростью, но инфы о скорости там нет.
Над этим вопросом думаем, нужно найти эти данные в can-шине (вторую лампу и возможно дынные о скорости) и тогда уже будет все полностью как на штатке.
Добавлено: 03 янв 2021, 14:33
sergei_m
евген87, т.е. на приборке окно выбора скорости горит всё время, пока не выключишь круиз? и если так, то можно ли переключить окно на другие данные? (например давление в шинах). И пожалуйста отпишитесь через месяцок например, нет ли сбоев или заскоков у этой украинской штучки. Всё ли корректно в её работе?
Добавлено: 03 янв 2021, 14:53
евген87
sergei_m, окно скорости стоит только в режиме БК, когда выведена информация о средней скорости и цифровой спидометр.
Но спидометр видно, закрывает только среднюю скорость. Переключить можно куда угодно, в других режимах БК окна с установкой скорости нет.
Ок, по доработкам и о работе в общем буду держать в курсе
Re: Установка круиз-контроля на Geely Atlas 2.0 MКПП (механика). Возможно ли это сделать? Делитесь опытом
Добавлено: 23 янв 2021, 15:26
Admenta
Заказал весь комплект как расписал Евгений! Спасибо вам большое!!! Как придёт все, возможно поспрашиваю у вас, а то не сильно понимаю как подключить провода в pin (пины). Нужно существующие достать и к ним присоединиться?
Помогите кто может активировать Круиз-контроль в мозгах Джили Атлас в Минске, в области.
А то к дилеру не сильно хочется, чтобы лишних вопросов не было: мол вмешательство в систему, снятие с гарантии и т.д.
Добавлено: 01 мар 2021, 10:49
sergei_m
евген87 Евгений, добрый день. Как ваш круиз - всё в норме? Может что уже улучшили?
Добавлено: 30 мар 2021, 14:12
Admenta
Скажи "ДА" круиз-контролю на механической коробке передач ДЖИЛИ АТЛАС 2.0
Вот и закончился проект по установке КРУИЗ-КОНТРОЛЯ. Он вобрал в себя 5 частей, которые вы можете посмотреть на моём канале! Всем спасибо кто принимал участие в разработке и по внедрению, ну а Вам - приятного просмотра
СОДЕРЖАНИЕ:
ЧАСТЬ 1: Установка кнопок в руль
ЧАСТЬ 2: Схема установки и ссылки на примочки
ЧАСТЬ 3: Активация кнопок круиза в панели приборов
ЧАСТЬ 4: Соединение проводов, подготовка шлейфа для подключения
ЧАСТЬ 5: Установка блока управления в машину и пробный заезд
Добавлено: 04 апр 2021, 13:22
Polimbitz
Можно немного подробнее про активацию надписи на панели где это сделать? И как ведёт себя машина на круизе при движении с горы и в гору?
Добавлено: 04 апр 2021, 13:23
Polimbitz
Так что нужна 6 часть тест круиз-контроля.
Добавлено: 04 апр 2021, 15:50
Admenta
Активацию можно сделать у дилера, или если есть лаунч или диагзон.
6-ая часть)) ну возможно, поездить нужно и потом дать оценку
Добавлено: 12 апр 2021, 22:02
sergei_m
Polimbitz писал(а): ↑04 апр 2021, 13:22
по трассе с нормальными (стандартными) горками на установленной 100 едет от 98 до 101.
Добавлено: 11 май 2021, 09:24
fiksa555
всё же где в мозгах её включить, есть доступ к лаунчу и лексии, но не пойму где это включить. Ехать к дилеру не охота когда есть своё и платить за пустое нажатие клавиши.
