Страница 3 из 5
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Добавлено: 27 фев 2019, 22:55
WeRyA
И да, если отключить авто, то сами можете настроить, например, 18 градусов с хладогентом или нет включив/выключив кнопку ас
Добавлено: 28 фев 2019, 14:27
WeRyA писал(а): ↑27 фев 2019, 22:54
Так на то и время идёт, и климат меняется )) Если водитель выставляет "авто", то его ничего не должно волновать и "авто" должен поддерживать указанную им температуру, да и зачем другие режимы кроме авто и ручного?) Как говорится: не нравится режим авто, ставь вручную, что душа пожелает)
Честно не видел другой последовательности работы климы или не обращал внимание. Да и кнопка а/с существовала для меня только в авто без климата, зачем она в них - не знаю (при режиме авто)
В опелях можно было включать авторежим с кондиционером и без. Очень нравилась такая логика.
Авторежим в Атласе настраивался не для нашего климата явно. По другому я не могу объяснить почему при минусовой температуре Авто дует в ноги.
Добавлено: 28 фев 2019, 15:28
vazik
Скорее всего, обдувая ноги, он выдувает влагу снизу. Холодный воздух тяжелее, влага всегда тянется в более холодную область. Физику еще никто не отменял. Кстати, сегодня попробовал проехать, когда нажал auto и потом выключил a/c (индикаторы auto и a/c не горели) и больше ничего не трогал. Да, климат работал в авторежиме, и дул сначала в ноги и на ветровое, затем только в ноги, и сам изменял силу потока.
Добавлено: 01 мар 2019, 22:19
Enminsk
WeRyA писал(а): ↑27 фев 2019, 14:01
Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.
Добавлено: 02 мар 2019, 19:22
WeRyA
Enminsk писал(а): ↑01 мар 2019, 22:19
Вопрос будет ли он охлаждать летом без горения. Ну я вообще не вижу какой либо проблемы в этой теме )
Добавлено: 08 мар 2019, 14:37
S_Hill
Мужики, листал инструкцию и увидал там функцию открытия окон и их закрытия при длительном удержатии открытия и закрытия дверей, кто пробовал? У меня не срабатывает на Комфорт 2.4
Добавлено: 08 мар 2019, 14:49
Sashokpgs
На комфорте нет...
Добавлено: 10 мар 2019, 09:08
Dobry
На Люксе такая штука есть
Добавлено: 11 мар 2019, 07:54
vazik
При продолжительном нажатии кнопки открытия/закрытия форточки внутри салона, автодожим стекол должен быть, или нет (комфорт)?
Добавлено: 11 мар 2019, 08:44
На комфорте нету дожимов
Добавлено: 11 мар 2019, 10:41
bronxic
Кстати, попробовал на днях выключить А/C в режиме АВТО - погасли обе лампы (ас и авто). Не знаю, что повлияло - внешняя температура или изменилась программа управления блоком климата после прошивки ходовых огней у дилера.
Добавлено: 11 мар 2019, 10:46
bronxic
Lelik писал(а): ↑11 мар 2019, 08:44
Узнавал у электрика дилера про програмную активацию автодожимов на "комфорте" за доп. плату. Он сказал, что опцию на сканере видит, но активируется она не на всех машинах и закономерности в причине этого еще не обнаружили.
Добавлено: 11 мар 2019, 12:52
@ндрюх@
На работу приобрели НЕ топовую версию Х7 так там дожимы работают. Абыдна панимаиш...
Добавлено: 11 мар 2019, 13:23
bronxic
@ндрюх@ писал(а): ↑11 мар 2019, 12:52
В Х7 втюхивют все плюшки, абы брали, платформа то не самая свежая сама по себе, а так - да, обидно. Тем более, что все железо вроде для этого есть, тока галочку поставить гден нужно
Добавлено: 11 мар 2019, 15:01
SufiX
bronxic писал(а): ↑11 мар 2019, 10:46
Где-то проскакивала информация, что этот режим можно включить на Комфорте и без сканера. Путем обучения кнопки. Точный процесс не помню. Что-то типа "начать на кнопку опускания, держать не отпуская до полного опускания окна и не отпускать после этого кнопку в течение мин 5 сек, пока не раздаться пип. Потом проделать то же самое с подъемом."
