Парни скажите кому нибудь удалось прошиться и все до конца доделать? И еще если стоит rc17 то я так понял нужно на rc 16 сначала прошить а потом начинать уже кастом прошивку грузить?
- Стаж: 8 лет 1 месяц
- 8
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
я сегодня все проделал на рц17. работает шустрее рц16
- Артём
- 8
у меня на rc15 всё получилось, кстати навител просит активацию, что подскажите?
- Dobry
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Tugella 2.0 turbo 4WD Flagship
Гасит звук радио при запуске навигатора. Но только радио. Плеер-нормально. Нашел хак. Выключаю и включаю ГУ, и радио снова работает в фоне.
Vit.za
Прочитав все, я так понял, что в комфорт можно установить навител, не загружая кастомную прошивку? Т.е. все будет как с завода плюс навигатор?
- Sashokpgs
А я так до сих пор и не вкурил что можно сделать для комфорта, а самое главное как))) По сути интересует только навигация...Vit.za писал(а): 11 ноя 2018, 17:50 Прочитав все, я так понял, что в комфорт можно установить навител, не загружая кастомную прошивку? Т.е. все будет как с завода плюс навигатор?
- doc_0550
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
Всё тоже самое, что и для люкса можно сделать. Пошагово процесс расписан в инструкции (см. архив).
- Sashokpgs
В комфорте есть GPS?doc_0550 писал(а): 11 ноя 2018, 18:20 Всё тоже самое, что и для люкса можно сделать. Пошагово процесс расписан в инструкции (см. архив).
- doc_0550
Нет, но можно:
1) Воткнуть USB GPS приемник
2) Пробросить GPS с телефона (GPS Tether)
Последний раз редактировалось doc_0550 11 ноя 2018, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Serg15
- Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Lux чёрный
Все поставил. перезагрузил . яГолова виснет. Лаунчера нету. призагрузке стандартный лаунчер
Где косяк?
Где косяк?
- doc_0550
В смысле, на стартовой заставке "висит"?Serg15 писал(а): 11 ноя 2018, 20:27 Все поставил. перезагрузил . яГолова виснет. Лаунчера нету. призагрузке стандартный лаунчер
Где косяк?
Serg15
Да. Может загрузиться стандартный экран из родной прошивки и зависнет
- doc_0550
Хм, лаунчер виснет? Ждем коммент гуру, которые прошивали *надцать раз...
Последний раз редактировалось doc_0550 11 ноя 2018, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
