Чтобы свет был хорошим и правильным, источник (лампа) должен быть согласован с оптическим прибором, его направляющим.
Из направляющих приборов наиболее часто используются отражатели (с рассеивателями или без них) либо отражатели+линзы.
У нас в Атласах не-LED комплектаций пучок ближнего света формирует галогеновая лампочка H7, отражатель и линза, пучок дальнего света - галогеновая лампочка H7 и отражатель.
Чтобы ближний свет работал как положено - имел правильные распределение светового потока и светотеневую границу, лампочка должна соответствовать характеристикам. Для H7 они известны: Если лампочку разместить контактами вниз, спираль должна быть вертикальна, находиться на расстоянии 25мм от посадочной площадки, иметь длину 4.1 мм и предельную толщину 0.8мм:
Пара
рефлектор и линза для галогеновой лампы H7 рассчитаны, что источник света находится именно в указанной зоне, а во всех остальных точках пространства света НЕТ. Причем линза рассчитана во всём своем объеме - свет должна получать только от рефлектора (см. картинку - во фронтальном направлении свет галогенка не распространяет).
А теперь вспоминайте светодиодные лампы. В лучшем случае, светодиоды разместить удается
примерно на требуемом расстоянии от посадочной площадки.
А вот их длина и диаметр? Даже филаментный вариант светодиодов, формой похожий на нить накала, имеет куда более значительную толщину (2-3мм) и в силу отсутствия радиатора мощностью и количеством излучаемого света не блещет. Мощные же CREE, Samsung и пр. диоды производители ламп вынуждены размещать разными хитрыми способами, на радиаторах, в результате источник света находится со смещением относительно расчетной зоны, где должна находиться нить галогеновой лампы H7...
Как результат - оптика линзы работает НЕ ТАК, как рассчитано: где-то света становится больше, где-то - меньше, появляются незапланированные засветы, из-за чего вероятно вольное или невольное ослепление встречных. Особенно, когда разного рода производители убирают у ламп H7 фронтальный экран или отдельные покупатели делают это на свой страх и рис болгаркой или еще чем...
Т.е. с нештатными светодиодными лампами все еще хуже, чем в случае с колхоз-ксеноном: там источник света куда ближе по габаритам к нити накала - и то уже всем известно, что слепит...
Еще раз: чтобы линза для галогеновой лампы работала правильно, источник света должен находиться в расчетном месте - фокусе, иметь расчетную длину и толщину излучающей части.
Не существует и не может существовать светодиодной или газоразрядной лампы, которая бы дублировала эти характеристики галогеновой лампы с нитью накала.
Чтобы использовать LED-лампу, необходимо использовать специально для нее произведенную линзу в комплекте с отражателем, которые рассчитаны под форму и положение в пространстве светодиодов.
А все эти поделки а-ля LED в форм-факторе H7 вместо обычной галогенки с рассчитанной для нее линзой - аналог колхоз-ксенона по своему действию, и только.
С дальним светом все чуть проще - при наличии встречных его в любом случае все равно надо отключать, так что важно, чтобы световой пакет нравился владельцу и не было претензий на техосмотре. Хотя и для дальнего отражатель рассчитан на то, что источник света находится и имеет размеры как указано выше - так что больший световой поток от лед-лампы совсем не означает больший и правильный пучок от фары дальнего света, скорее, все будет как повезет...
На
https://xenonshop.by действительно много предложений по автосвету.
Ещё подробно и интересно про свет описано
тут.
