Genrich 83
Авто: Geely Atlas 2,4 2WD Lux
#106
Непрочитанное сообщение Genrich 83 »
imetra50, не слышен звук мотора,только когда скорость включаешь,тогда гул идёт
imetra50
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD LuxLed
#107
Непрочитанное сообщение imetra50 »
Genrich 83, а мотор какой?
rartem
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Lux Led
#108
Непрочитанное сообщение rartem »
imetra50 писал(а): 26 окт 2019, 17:04 Подскажите а звук заведенного двигателя на 2.4 слышен в салоне вообще? Я просто читал что он не слышен ни в салоне ни на улице, а у меня все отчётливо слышно!
Звук двигателя отчетливо слышно в салоне.
По теме топика - тоже присутствует что-то типа вибраций в районе 1.5к оборотов при движении накатом и последующим плавным нажатием на педаль газа. Как будто какая-то рассинхронизация двигателя и кпп. При этом звук идет типа "дыр-дыр-дыр". Проявляется случайно и только после прогрева, километров 5 хотя бы проехать.
Upd. Вопрос снят, звуки издавала корявая защита двигателя. Хотя симптомы проявления очень похожи на те, что здесь описывают. Походу на определенных оборотах при переключениях амплитуда вибрации двигателя на подушках становилась достаточной для того, чтобы выхлопная начинала постукивать по защите.
CuRsOr4ik
Стаж: 6 лет 9 месяцев
#109
Непрочитанное сообщение CuRsOr4ik »
Atlas 2.4 AT 2WD Lux, 24600 км. Вибрация на ходу, лучше ощущается на прогретой АКП, особенно в "спорт" режиме при динамичном разгоне по прямой, в диапазоне 2000-3000 об/мин на скорости 40-50 км/ч. Также иногда при повороте в обычном режиме. На ходу, на холодную, при переключении с 3й на 4ю ощутимый рывок/пинок. Обслуживаю на Geely Diamond "Ред-Моторс", обращался 2 раза, делали сброс коррекций АКП и прошивку, нет результата. Может посоветуете, кому помогли с устранением проблемы, к какому из дилеров лучше ехать?
ban_BLR
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
#110
замена двух полуосей
Semenich
#111
Genrich 83
#112
imetra50, 2,4
Genrich 83
#113
Нас в МСК кормят завтраками о том,что вышел белютень на новые привода,типо они усиленные и отлично будут всё. Только что то очень долго всё это происходит,уже несколько месяцев ждём чего то.
Лично мне меняли АКПП по причине вибрации при включении селектора передач в положение D,R. Стало ещё хуже. При этом что идёт не только вибрация по кузову,но и шум сильный от неё. Так же загудело что то в районе помпы. ОД говорит что это компрессор загудел. При наборе скорости от 20 до 50 км.ч. так же есть вибрация,признали привода под замену. Выяснилось ещё интересное,а именно не корректная работа уровня топлива в баке,снимали бак с авто,делали замер,залили 30 литров,замерили сопротивление на поплавке и сменили с мануалом который предоставило Представительство Джили Моторс РФ и что Вы думаете?! По показания показывает 15литров)))). В итоге меняют авто на новое,так как была претензия дилеру. Сейчас выбираем авто. Только они все с вибрацией. При этом мы демонстрировали авто без вибрации и всё ок с машиной,только проблема с приводами. При этом прошу возместить затраты с вязанные на авто. Послали куда подальше и од и представители,мотивируя тем,что мы вас не просили это устанавливать на авто. А я [некультурное слово]... просил продавать мне не исправный авто.
Gerfik
#114
Так же присутствует вибрация при наборе скорости в диапазоне примерно от 25 до 50. Причем в основном ощущается при подъеме. На прямой и с горки оч слабо, либо не чувствуется вовсе. Так же при езде по небольшим ямкам постукивает в районе переднего левого колеса. Дилер на Орловке сказал что проблем нет (скорее всего какие то резинки, но пока проблему выявить не могут).
Иван87
#115
Непрочитанное сообщение Иван87 »
Всем привет! Такая же печаль. Дилер не диагностирует , говорит что почувствовал какую то вибрацию но этого мало, что это конструктивная особенность авто. Вибрация на 40 +/- 5 км, и эта та скорость которая в основном и будет когда едешь в потоке. При подъеме давая нагрузку на агрегаты и очень ощутимо это в повороте и в горку.
Иван87
#116
Прислушайтесь как пакет в машине трясет
И про вибрацию на холодную, при запуске когда обороты выше 1000 еще можно понять шум, но когда скатывается к 1000 вибрация и шум как на тракторе .
antonioya
Авто: Geely Atlas 2.0 comfort
#117
Непрочитанное сообщение antonioya »
У меня тоже есть вибрация (2.0 механика). Примерно на 2-3 передаче при скорости до 50 км. Плюс когда втыкаю передачу стоя на месте поднимаются обороты двигателя. После второго выжима сцепления все приходит в норму. Прям как в ГАЗ 53. Короче записался к дилеру. Буду отписывать что да как
antonioya
#118
Был сегодня у дилера. Проблему подтвердили, что вибрация есть. Сказали, что иногда такое бывает и нужно менять валы, но на складе их нет и сколько придется ждать неизвестно....
Bazuka.da
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd Lux
#119
Я тоже сегодня был. Сказали для начала надо балансировку колёс сделать,если не поможет то тогда к ним на диагностику
Semenich
#120
antonioya писал(а): Сказали, что иногда такое бывает
иногда)))) да еще и бывает)))??? Это кто и ли что за ДЦ такой, расскажи что бы знали, прям мимимишный ответ от них)))))
Вернуться в «Трансмиссия»
