Страница 2 из 2
Re: Ходовые огни
Добавлено: 17 сен 2018, 15:18
Андрей К.
У меня вообще простые .
Re: Ходовые огни Geely Atlas (ДХО). Особенность работы
Добавлено: 29 янв 2019, 21:46
Aleksandr1977
В Москве ОД прошивает ходовые огни, чтобы они не тухли, когда работают поворотники.
https://vk.com/wall-157408979_14689
Re: Ходовые огни. Замена перегоревшей лампочки ДХО
Добавлено: 30 янв 2019, 22:04
Андрей К. писал(а): 17 сен 2018, 11:38
Добрый день.
Подскажите как поменять лампочку в ДХО (перегорела)?
Dj.kasper менял в галогеновые ДХО на LED-ДХО. В его посте
написано, что заменил без разбора передней части Geely Atlas (бампера и еще чего-либо), чтоб добраться до 4-х крепежных винтов.
Полагаю, можно также добраться и до лампочки - через подкапотоное пространство или снизу отсека ДВС сняв пластиковый пыльник.
Как было на самом деле, можно спросить у него.
Патрон лампы выворачивается поворотом против часовой стрелки на 90 градусов
Добавлено: 31 янв 2019, 23:08
Dj.kasper
Да, ребята, смотрите, самый простой способ подлезть к противотуманкам - это снизу машины.
Есть основная защита ДВС, а есть два маленьких аппендикса по бокам (вот они нас и интересуют). С двух сторон делается все идентично. Снимаются крепежные пистоны (или саморезы - точно уже не помню) этих маленьких кусочков защиты со стороны прилегающей к бамперу. Затем снимаем пару пистонов, которые прижимают подкрылок к бамперу, что в свое время позволит отогнуть эту маленькую защиту с подкрылком и предоставит доступ к ДХО Джили Атласа (и, если нужно, замене лампочек в ДХО с галогенками). С левой стороной вообще проблем нет - под бампер можно залезть двумя руками и головой и еще пол туловища засунуть )) А вот на правой стороне осложняет доступ бочок незамерзайки. Но выход есть! После того, как отогнете защиту с подкрылком увидите этот бочек. Если считать его крепежные болты бочка снизу вверх - то необходимо открутить первые три. Один в самом низу бочка будет, второй в центре (будет смотреть прямо на вас), и еще один - трубка ведущая к горловине. После их откручивания у бочка появится свободный ход, который и позволит достать лампочку без проблем!
ПС: не откручивая бочок снять лампочку можно (я снял по незнанию), но:
1. Исцарапанные руки
2. Если есть антикор на машине - то он есть и на вас
3. Достать лампочку не такая проблема как попасть и вставить новую!
И от себя добавлю. Лучше потратить 10 минут и открутить три болта бочка незамерзайки, чем мудохаться с нервами 20 минут и совершать фокусы с лампочкой и делая невозможное изогнув руку в пяти местах)
Кстати, желающих на заказ LED-ов ДХО не прибавилось???
Добавлено: 22 апр 2019, 20:53
vadimv
прошел очедерное ТО у дилера - вместе с ним сделали сервисную акцию - нормализовали работу ДХО - теперь они не тухнут при включенных поворотниках
