Периодически не срабатывают концевики дверей Geely Emgrand X7. Как исправить?
- felix_by
- Стаж: 6 лет 1 месяц
видимо проще самому снять, и залить его контактклинером, или вэдэшкой. там один винт всего.
Рукой я его вытягиваю буквально на миллиметр и он срабатывает. Может там смазка какая загустела?
- felix_by
скорее штифт упирается в резинку, которая не до конца выпрямляется после длительной деформации при закрытой двери.Lyaksei писал(а): 19 янв 2021, 20:17 Рукой я его вытягиваю буквально на миллиметр и он срабатывает. Может там смазка какая загустела?
Такая же проблема была морозами в - 20, сейчас все концевики опять работают
Получается что штифт не отскакивает на всю рабочую длину, пружинка наверное слабая
- felix_by
да, если погуглить проблему, то решают добавлением пружины, чтобы та гарантировано выпрямляла резиновый колпачек, но тогда износ резинки резко увеличивается и она в итоге рвется, если верить источникам.dim_kr писал(а): 21 янв 2021, 10:06 Получается что штифт не отскакивает на всю рабочую длину, пружинка наверное слабая
имхо, самым адекватным решением может быть - укорочение штифта. если внимательно осмотреть как быстро он срабатывает, то практически легкое касание чуствует, даже думаю полтора миллиметра не сыграют роль на определение закрытой двери.
а может смазкой какой смазать из разряда для суппортов типа текстар гидратек?
точно так. спали морозы - всё заработалоLyaksei писал(а): 19 янв 2021, 14:15 Такая проблемма началась когда морозы пошли! Думаю что пройдут морозы пройдёт и проблемма.
- Vladimir25
- Стаж: 7 лет 3 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Re: Периодически не срабатывают концевики дверей
felix_by писал(а): 21 янв 2021, 10:12 самым адекватным решением может быть - укорочение штифта. если внимательно осмотреть как быстро он срабатывает, то практически легкое касание чуствует, даже думаю полтора миллиметра не сыграют роль на определение закрытой двери.
Дилер обманул. Инженер по гарантии сказал замена. Вызвали. Приехал, сказали ху вам, а не замена. Что то делали, сказали вот если еще будут глючить, тогда поменяем.
Замерзают, потеплело и все снова работает.
Либо смазка густеет, либо конденсат намерзает, тупо не дожимает пружинка в морозы .
Нашел ветку анологичную у человека была проблема viewtopic.php?f=10&t=1693
Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
Разобрал сам концевик. Смазка там конечно жесть... что-то наподобие липкой и густой смолы. Это из-за нее штифт концевика не выдвигается.
Все пластиковые направляющие протер спиртом и нанес силикон. Он не боится температурных перепадов (не густеет), отталкивает воду, к резине нейтрален. Пружинку чуть растянул на 5 мм.
Проверил тестером, собрал обратно..... и так все 4 двери. Неделя - полет нормальный.
- felix_by
Re: Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
отличная работа, подробный гайд. сделаю так же.Jeck писал(а): 25 янв 2021, 21:36 Разобрал сам концевик. Смазка там конечно жесть... что-то наподобие липкой и густой смолы. Это из-за нее штифт концевика не выдвигается.
