Страница 2 из 2
Некорректно работает двигатель JLD-4G20 Geely Atlas 2.0 / При прогреве машину трясёт
Добавлено: 25 дек 2021, 01:35
MorganMinsk
Проверить подсос воздуха, проверить зазор клапанов и посмотреть как работают бензиновые форсунки. Ну и компрессию глянуть. Все это может при прогреве меняться и двигатель начинает работать. Еще одно место, так это ошибка с определением температуры двигателя. Фазы распредвалов может тоже влияют и при разной температуре масла эта система пашет не так как надо.
Добавлено: 12 янв 2022, 13:46
axmetov
Сегодня заметил, что целый день двигаясь на бензине двигатель машины потряхивает и пытается заглохнуть, а пару раз перешёл на ГАЗ и становилось хорошо, переходя обратно на бензин опять плохо. Прошу на пальцах объяснить как так может быть? Все патрубки газовой системы перепроверил на возможный подсоса воздуха, вроде норм.
Добавлено: 18 янв 2022, 19:45
axmetov
Добрый вечер, хочу поделиться своим наблюдением, купил 4 новых катушки зажигания, перед тем как ставить выкрутил свечи, две идеально чистые - как новые, а другие две с небольшим нагаром на первом витке резьбы свечи, почистил, поставил с новыми катушками, стало намного лучше при прогреве, но при прогреве с 50 до 70 градусов всё равно осталось ощущение, что двигатель захлебывается, что ещё смотреть?
