Страница 2 из 6
Re: Замена динамиков
Добавлено: 09 окт 2018, 23:14
Nikolay1974
Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
Добавлено: 10 окт 2018, 09:11
Nikolay1974 писал(а): 09 окт 2018, 23:14 Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
Всмысле? А где разъяснения то? :)
Добавлено: 10 окт 2018, 09:34
Nikolay1974
3rmack писал(а): 10 окт 2018, 09:11
На первой странице темы.
Добавлено: 18 дек 2018, 14:21
Azuurs
Nikolay1974 писал(а): 10 окт 2018, 09:34
Не подскажите какие всё-таки поставили динамики? И где их покупали? Заранее спасибо)
Добавлено: 19 дек 2018, 16:02
Nikolay1974
На перед поставил двухкомпонентные динамики. Покупал на авторынке. Там большой выбор по различным ценам. Все зависит от Вашей платежеспособности. Единственный совет - требуйте проверки динамиков перед покупкой. Мне пришлось возвращать купленную пару и менять. На зад поставил родные динамики из передних дверей.
Добавлено: 03 янв 2019, 20:25
maks
А самое главное звук стал лучше или нет. или тупо стало громче и не более при установке задних динамиков!!!!?
Или нужно колхозить и устанавливать уселок что бы как то раскачать эту магнетоллу.
Добавлено: 03 янв 2019, 22:16
Nikolay1974
Звук стал значительно лучше, появились ощутимые басы и объём звучания.... Что касается усилителя.... Не знаю. Мне кажется у ГУ довольно довольно ограниченные возможности и без её замены вряд ли можно добиться идеального звука.
Добавлено: 04 янв 2019, 09:48
меня штатный звук вполне устраивает. чего там менять?
Добавлено: 04 янв 2019, 16:20
Бер писал(а): 04 янв 2019, 09:48 меня штатный звук вполне устраивает. чего там менять?
Значит вы не меломан.
Добавлено: 04 янв 2019, 16:52
maks
я не меломан но звук на комфорте полное г... Правильно кто то сказал бассов совсем нету
Добавлено: 04 янв 2019, 16:54
maks
кто нибудь подскажет какие лучше купить динамики. Где и сколько стоят?
Добавлено: 04 янв 2019, 16:56
Vit.za
Посмотри есть партнер клуба по звуку со скидками. Как вариант.
Добавлено: 04 янв 2019, 17:00
maks
А где посмотреть? зарание спасибо
Добавлено: 04 янв 2019, 17:01
maks писал(а): 04 янв 2019, 17:00 А где посмотреть? зарание спасибо
https://t.me/PartnerGCBY
Партнер GCBY
Партнер GCBY
Добавлено: 04 янв 2019, 17:05
maks
что то я не пойму это верная ссылка. ничего там не нашел про звук
