Страница 2 из 3
Re: Мультимедиа
Добавлено: 09 апр 2019, 13:32
butovo
andrik писал(а): 07 апр 2019, 14:23
Кто в курсе зачем в мультимедиа вай фай? Я не понял куда его применить. Ни браузера ни ютуба нет.
Может навигация чего берет из инета?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 19 апр 2019, 16:25
Kain81
ring писал(а): 24 июл 2018, 11:42
maxve писал(а):ring писал(а):я вот думаю, как-бы поменять голову в принципе, есть опыт с атласами? и что дилер на этот счет думает?
Андрей, у тебя есть 2 образа map1.2.img для навигации. Эти образы в RAW формате и содержат в себе раздел с разметкой EXT4 и Data. В скрипте по сборке с помощью dd эти два раздела собираются в один и копируются в голову. Если map1 пересобрать, он тупо не пишется в dd и не собирается и не шьется. Цель простая, собрать 2 раздела, заменить apk приложений, разобрать опять на 2 раздела raw и зашить в голову.
assert(dd(get_usb_path("map1.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "0", "0"));
show_progress(0.40000, 600);
assert(dd(get_usb_path("map2.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "7987200", "0"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mkdir","-p","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mount","-t","ext4","/dev/block/mmcblk0p13","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","chmod","777","/map_all","-R"));
run_program("/system/bin/busybox","umount","/map_all");
run_program("/system/bin/busybox","rm","-rf","/map_all");
попробую сделать
Ну как получилось? и Еще вопрос. У вас вай-фай есть?
Мультимедиа
Добавлено: 17 мар 2020, 01:51
Slava86
US $190.00 | Автомобильный Радио с GPS встроенный WiFi мультимедийный проигрыватель Бесплатная карта для Geely Atlas emgrand x7 sport 10 дюймов Android 8,1
https://s.click.aliexpress.com/e/_BS5cKl
Мультимедиа
Добавлено: 17 мар 2020, 01:55
Slava86
Подскажите на базу она встанет??? Китайцы отвечают что все подойдёт!!! Но я чо то им особо не доверяю.... Кто разбирается отпишитесь, подойдёт ли она вместо штатной базовой ГУ???
Мультимедиа
Добавлено: 23 авг 2021, 17:52
resanz
Подскажите, можно ли подключить Xiaomi Mi Max 3, андроид 10 QKQ1 с ГУ на rc18?
FAQ: Мультимедиа Geely Atlas
Добавлено: 10 сен 2021, 15:18
NoNe
День добрый господа. Подскажите как вывести навигацию на приборную панель, ну показывающую на приборной панели стрелочками направление движения, маршрута проложенного в ГУ на Яндекс.Навигаторе? ГУ Ecarx 1127h
Добавлено: 10 сен 2021, 18:36
NoNe писал(а): 10 сен 2021, 15:18
Установив кастомную прошивку ГУ от GMCustoms. Именно там реализована опция - Подсказка указателя навигации на приборке / "стрелки".
Адреса и контакты представителей в регионах см.
по ссылке
Добавлено: 18 сен 2021, 09:59
Valeryn
Добрый. Подскажите, как убрать автозагрузку Яндекс.Карты? ГУ прошита, Андроид 4.4.2
Спасибо
Добавлено: 20 сен 2021, 17:49
Valeryn
Добавлено: 21 сен 2021, 12:14
Valeryn писал(а): 18 сен 2021, 09:59
У Вас Emgrand X7 или Atlas?
(Напомню, вы задали свой вопрос в ветку Geely Atlas - FAQ: Мультимедиа Geely Atlas)
Добавлено: 22 сен 2021, 18:53
Valeryn
Именно Atlas
Добавлено: 23 сен 2021, 20:56
Valeryn писал(а): 22 сен 2021, 18:53Atlas
Обратите внимание на настройки приложения HUD Speed в вашей ГУ Geely Atlas ГУ Ecarx 1127h c прошивкой от GMCustoms и выполните последовательность действий (на скринах выделено красным):
Запустить HUD Speed -> Настройка -> Запуск навигатора -> Не запускать навигатор
и(или) отключите Автозапуск приложения HUD Speed при включении устройства (на скрине желтая отметка)
Добавлено: 25 сен 2021, 21:08
Valeryn
Спасибо за развернутый ответ, но мне надо чтобы Яндекс Карты не запускались автоматически.
Добавлено: 25 сен 2021, 21:15
Выберете как на последнем скрине - НЕ ЗАПУСКАТЬ НАВИГАТОР и нажмите Готово
!!! Не будет автозапуска любого навигатора, в том числе и Яндекс.Карты
или Обратитесь к специалисту, где устанавливали прошивку
Добавлено: 28 сен 2021, 11:33
Александр87
Добрый день. Может, кто подскажет: перестала работать мультимедийная система на Geely Atlas. При включении появляется эмблема Geely и все... Перезагрузка, снятие клеммы не помогло.
