Обкатка двигателя 2.0 МКП, расход топлива
- Lelik
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
Re: Обкатка двигателя 2.0 МКП, расход топлива
Какие обороты считаются оптимальными для мотора
Двигатель на средних оборотах
Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.
В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.
Специалисты утверждают, что оптимальными режимами работы для большинства моторов является показатель от 30 до 70 % от максимального числа оборотов при езде. При таких условиях силовому агрегату наносится минимальный ущерб.
Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.
Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.
Serg13w
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Atlas 2.0 2WD
Спасибо, информативно. Вообщем при обкатке можно до 3 тыс об. крутить, а после- давать гари до 4х. 4х+
- Lelik
Я считаю нормально, Это переключения от 2,5-3,что бы не падали обороты при переключении ниже 2000, так вы и динамику сохраните и машинке норм.
А до 4-4,5 крутить только при нормальном обгоне и то со сбросом на низшую передачу. Ну и просраццо можно разок в месяц дать, скорость 130-150 по трассе разогнать.
Serg13w
Да, 2,5-3 тыс, само оптимально для переключения.
Про 4 тыс+, думаю раньше пройденых 5000км не стоит, пусть тачка обкатку пройдёт.......А потом конечно можно гари давать при обгоне))
- Lelik
У меня сейчас 16тыс., но я не припомню, что бы давал за 4 тысячи, обычно хватает и 3-3,5. Я не гонщик, да и Атлас располагает, заранее планирую обгон, привык к машинке и знаю,что она может, а что нет.Serg13w писал(а): 19 июн 2019, 15:52 Да, 2,5-3 тыс, само оптимально для переключения.
Serg13w
Я выше 3х тыс не газовал ещё...обкатка) После проверю, может и мне хватит до 4х. Да, привыкнуть нужно, я ещё ток 1 тыс накатал....считай что и не ездил))Lelik писал(а): 19 июн 2019, 17:12У меня сейчас 16тыс., но я не припомню, что бы давал за 4 тысячи, обычно хватает и 3-3,5. Я не гонщик, да и Атлас располагает, заранее планирую обгон, привык к машинке и знаю,что она может, а что нет.Serg13w писал(а): 19 июн 2019, 15:52 Да, 2,5-3 тыс, само оптимально для переключения.
- Shinn_Redwing
- Стаж: 7 лет
Владельцы Атласов 2.0, есть вопрос, у всех ли отображается стрелка, рекомендующая переключиться на повышенную передачу, рядом с буковкой М. В начале месяца только машину купил, и у меня этой стрелки не появляется, просто буква М всегда на панели горит. Хочется понять это баг или фича)))
Serg13w
Стрелка отображается, но спустя месяц езды ты на её и не глянешь..... , сам пееключатся будешь интуативно.
- Shinn_Redwing
- Стаж: 7 лет
Да я и так переключаюсь без проблем, привык к машине за километров 300-400 езды))Serg13w писал(а): 21 июл 2019, 15:16 Стрелка отображается, но спустя месяц езды ты на её и не глянешь..... , сам пееключатся будешь интуативно.
Просто, когда катался на тест-драйве, то в тестовой машине стрелка была, да и в инструкции написано, что должна быть.
А в моей машине она просто не появляется, поэтому хотел понять - это косяк какой-то или что-то изменили в приборке...
Позвонил дилеру, сказали, что скорее всего не активирована функция.
Записался в сервис, чтобы активировали. Хоть особо и не надо, но раз должна быть, то пусть будет)))
Lesha
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Попробуйте перевести приборку в Tripe 1Shinn_Redwing писал(а): 21 июл 2019, 22:23Да я и так переключаюсь без проблем, привык к машине за километров 300-400 езды))Serg13w писал(а): 21 июл 2019, 15:16 Стрелка отображается, но спустя месяц езды ты на её и не глянешь..... , сам пееключатся будешь интуативно.
- Shinn_Redwing
- Стаж: 7 лет
Сегодня съездил к дилеру, активировали стрелку-подсказку, почему-то была выключена.
- Mogilev888
- Стаж: 7 лет 1 месяц
- Авто: 2,0 Атлас
Отъездил 5т. км. и прошел первое ТО. Спросил у специалиста, ничего что у меня средний расход 7,0л по итогу 5 тыс.км вышел (3-3,5тыс.км трасса со скоростью 99км/час). сказал всё хорошо, и одобрительно помотал головой, мол грузить при обкатке не стоит.
- Lelik
И как она работает??? Просто у меня она всегда горит в верх. Переключился, а она уже горит, мол давай вышеShinn_Redwing писал(а): 25 июл 2019, 20:32Сегодня съездил к дилеру, активировали стрелку-подсказку, почему-то была выключена.
Lesha
У меня работает вроде адекватно, но иногда тоже показывает рановатое переключениеLelik писал(а): 02 сен 2019, 15:54И как она работает??? Просто у меня она всегда горит в верх. Переключился, а она уже горит, мол давай вышеShinn_Redwing писал(а): 25 июл 2019, 20:32Сегодня съездил к дилеру, активировали стрелку-подсказку, почему-то была выключена.
- Mogilev888
- Авто: 2,0 Атлас
Стрелка по прямой четко показывает зоны, на границах которых трэба переключаться:
первая 0-5км/час
вторая 5-20км/ч
третья 20-40км/ч
четвертая 40-60км\ч
пятая 60-80км/ч
шестая 80 +
На холостых или на трассе даю ей профыркать раз-два в месяц минут 5-15 и норм всё.
первая 0-5км/час
вторая 5-20км/ч
третья 20-40км/ч
четвертая 40-60км\ч
пятая 60-80км/ч
шестая 80 +
