Парни при начале прошивки через 5 сек. ГУ выскакивает обратно в рекавери. Что не так делаю?
Приветствую. Опиши что делаешь по шагам.Genri писал(а): 21 ноя 2018, 11:25 Парни при начале прошивки через 5 сек. ГУ выскакивает обратно в рекавери. Что не так делаю?
Если не получиться, я в новогиреево, могу помочь.
Все как в инструкции. Подготовил флэшку, перезагрузил ГУ зашел в рекавери выбираю 8 пункт что бы начать шить нажимаю тюн.Видно что начинает прошиваться но через 5 сек обратно вылетает в рекавери меню где пункты выбираешь. Кстати на флэшке в папке абдэйт все файлы должны быть в архивах или их нужно разархивировать?
В корне папка UpdateGenri писал(а): 21 ноя 2018, 13:02 Все как в инструкции. Подготовил флэшку, перезагрузил ГУ зашел в рекавери выбираю 8 пункт что бы начать шить нажимаю тюн.Видно что начинает прошиваться но через 5 сек обратно вылетает в рекавери меню где пункты выбираешь. Кстати на флэшке в папке абдэйт все файлы должны быть в архивах или их нужно разархивировать?
Достаточно чтобы в папке Update:map1.img, map2.img, map_update.zip
- Стаж: 8 лет 1 месяц
- 8
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
распакуй map1 и map2 и положи их в папку update
Все вроде прошился! Завтра попробую кнопки настроить. Да...такой вопрос! А как удалять ненужные программы? Как на обычном андройде?
Максим подскажи почему ГУ грузится при включении дольше чем обычно?
Нет. Когда машину заводишь ГУ грузится дольше обычного.
И еще про последний пункт в настройке. Это отключение автозапуска ес проводника. Чтобы его отключить как зайти в настройки?(прошу прощения заранее в голове каша)
Лучшее приложение с фильмами онлайн dkс7dеv.com/hdvidеоbоx/install
Немного с темой ошиблись? Это относится к программам работающим на нашем ГУ?
- 8
Долго будет стартовать по 2м причинам.Genri писал(а): 21 ноя 2018, 20:07 И еще про последний пункт в настройке. Это отключение автозапуска ес проводника. Чтобы его отключить как зайти в настройки?(прошу прощения заранее в голове каша)![]()
1. Не отключен автостарт ЕС-проводника,
2. Если глушили авто со включенным стандартным радио. Загрузка будет идти до минуты.
В настройки ЕС проводника заходим нажимая 3 черточки справа в самом ЕС
При установки ю туб пишет что недостаточно места. Раздел как в инструкции вроде создал. Можно ли узнать куда устанавливаются программы( в какую папку) И можно ли их перенести в нужную папку с помощью Арр2sd если они встают не туда куда нужно.
