aav1976
#241
maxVE писал(а): 04 дек 2018, 13:56 Все версии встают, я много перепробовал их. Даже 408я, что бы получить временную годовую лицензию. Я так понимаю, что ругается на скин?
После 408 ставим WVGA800, скачаннуб с офф. сайта навител (версия под разрешение экрана нашего ГУ)
moo44
#242
maxVE писал(а): 02 дек 2018, 18:40 ....Проблема с камерой заднего вида мною решена, и я писал про это. Проблем со звуком нет, или я не понимаю, что имеется ввиду.
Попробую описать проблемы со звуком, у меня тоже есть:
После запуска машины, в стоковом плеере начинает играть ранее запущенная музыка, или радио, не важно.
Понимаешь, что звук не тот, который был до предыдущего запуска тачки, ранее ведь все настроили эквалайзер, включили тонкомпенсацию (громкость по китайски)
При этом сами настройки аудио сохранены, но не действуют.
И вот тут магия, включаешь заднюю, при которой звук пропадает, потом D или P, и звук возвращается к настроенным ранее!!
Плюс по камере, не нашел способ лечения, в среднем один два раза в неделю черный экран с направляющими! Как лечиться?
Заранее благодарю за ответ!
aav1976
#243
moo44 писал(а): 04 дек 2018, 22:16
Решение в шапке на 1 странице. Нужно дополнительно поставить прогу...
#244
Sergey Geely писал(а): 04 дек 2018, 12:15
Lelik писал(а): 11 ноя 2018, 13:13 Или ломаную версию ищите
Ломаная версия не встает.
Это вы мне рассказываете?
Все работает.Это же андроид.
Лично все тестировал на пиратке
Стаж: 8 лет 1 месяц
#245
aav1976 писал(а): 04 дек 2018, 22:36
Если прога не помогает, то откажитесь от программ яндекса. Они реально жрут память и ресурсы. У меня установлен Навител и камера 1 раз из 10-20 включений может дать черный экран. По звуку такие проблемы с ним были и в стоковых прошивках, достаточно после включения ГУ добавить или уменьшить звук
#246
Непрочитанное сообщение Бер »
тоже удалил яндекс, бо реально жрэ рэсы ))))
ставьте вэйз и навител. вполне хватит
moo44
#247
Всем спасибо, приоритет поменяю, яндексу его занижу дополнительно )
sivalinga
#248
Непрочитанное сообщение sivalinga »
Спасибо maxVE за прошивку! А вот сама ГУ пока печалит. Из навигации установил только mapsme и даже она, которая нормально работает на самых дохлых смартах и ГУ, не может нормально вести по маршруту, идет рывками все. Про яндекс наверно можно и не задумываться даже. Почему то не ставиться навител, ни лицензия ни варез. Вроде все по инструкции: и раздел создан и примонтирован и проги туда переносятся, а с навител ошибка установки и все.Может кто что подскажет?
#249
потом chmod -R 777 /data/sdext2
потом chmod -R 777 /resources/sdcard
#250
sivalinga писал(а): 06 дек 2018, 21:58 Почему то не ставиться навител, ни лицензия ни варез. Вроде все по инструкции: и раздел создан и примонтирован и проги туда переносятся, а с навител ошибка установки и все.Может кто что подскажет?
не знаю, но у меня навител становился всегда. и ломаный и нет. вот с иго были проблемы. а навител на ура.
ring
Стаж: 8 лет 1 месяц
#251
sivalinga писал(а): 06 дек 2018, 21:58 Спасибо maxVE за прошивку! А вот сама ГУ пока печалит. Из навигации установил только mapsme и даже она, которая нормально работает на самых дохлых смартах и ГУ, не может нормально вести по маршруту, идет рывками все. Про яндекс наверно можно и не задумываться даже. Почему то не ставиться навител, ни лицензия ни варез. Вроде все по инструкции: и раздел создан и примонтирован и проги туда переносятся, а с навител ошибка установки и все.Может кто что подскажет?
не хватает места на внутреннем разделе. через app2sd перенесите ВСЕ приложения, потом установите навител, потом перенесите системные приложения обратно.
Если после переноса всего по прежнему установщик кидает ошибку - зайдите в рекавери и сделайте wipe cache.
Segmentation fault
Core dumped
Alexstudio
#252
Непрочитанное сообщение Alexstudio »
После установки прошивки и программ, что можно удалить из флэшки. Будет ли работать магнитола и навигатор если вставить другую флэшку с видео и музыкой
Dobry
#253
После установки всего, что вам необходимо, флешка больше не нужна.
sivalinga
#254
ring писал(а): 07 дек 2018, 12:40 не хватает места на внутреннем разделе. через app2sd перенесите ВСЕ приложения, потом установите навител, потом перенесите системные приложения обратно.
Я думал после установки и настройки app2sd все приложения устанавливаемые в ГУ сразу будут ставиться в нужный раздел (который 4 гига), а получается они все равно ставятся во внутреннюю память и потом их руками нужно переносить?
ring
Стаж: 8 лет 1 месяц
#255
sivalinga писал(а): 07 дек 2018, 13:30 Я думал после установки и настройки app2sd все приложения устанавливаемые в ГУ сразу будут ставиться в нужный раздел (который 4 гига), а получается они все равно ставятся во внутреннюю память и потом их руками нужно переносить?
если вы поставили автопернос - будут переноситься. но это не "мгновенный" перенос. это как перекладывание из багажника в гараж. приложение ставится в "багажник" и потом app2sd переносит в "гараж".
Segmentation fault
Core dumped
