Стаж: 8 лет 1 месяц
#271
Alexstudio писал(а): 12 дек 2018, 21:31 Все стало. Я счастлив. Плохо работает iptv грузит долго и работает рывками. Один вопрос разработчику. Нет ли к этим программам проги opera и мегафон.тв это приложение лучше бы работало, только оно связано с Гугл плей. Не разобрался с Навител лицензией, подскажите как быть.
Ну как бы все что работает, вы проверите сами под свои нужды. Есть программы, которым привязка к ГП не нужна. Скорость работы IPTV зависит от контента и скорости интернета. Ищите, экспериментируйте. В соседней ветке оставляйте программы, которые работают. Что бы другие пользователи не перебирали. Вместо Мегафон ТВ есть ГЛАЗ.ТВ
doc_0550
#272
sivalinga писал(а): 12 дек 2018, 21:39 Кстати, яндекс.навигатор поставил с 4pda модифицированный, от Владимир_77 - работает отлично, ни подлагиваний ни зависаний, рекомендую. Правда алису и голосовую активацию лучше отключить в настройках - они все таки ресурсы поджирают.
Этот?
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... p=60330805
sivalinga
#273
Непрочитанное сообщение sivalinga »
doc_0550 писал(а): 12 дек 2018, 21:56
Этот?
Ага, он самый Yandexnavi_3.53_build_3533191_no_ads_mod_sign.apk ( 85,16 МБ )
Alexstudio
#274
Непрочитанное сообщение Alexstudio »
Товарищи попробовал программы глаз тв и опера, летают просто. глаз тв каналы сразу включает, буферизация 1 сек, когда движешься на автомобиле ни помех ни тормозов, главное интернет хороший. Напишите как их закачать на форум, я их скину. Проблема с навител, пишет либо пробный период либо про версию купить, как это устранить не знаю. Глюк с камерой не убрался несмотря на процедуру описанную ранее, просто беру и включаю задний ход повторно и все работает. В целом очень доволен.
Ivan-34643
#275
У меня Навител не активировался пока, после удаления предыдущих установок, через поиск ЕС-проводника все папки NavitelContent не почистил(кроме той, что на флешке с картами). Потом поставил 9.9.408 и запустил, установился skin, прошел запуск, подхват карт на флешке не прошел-предложил скачать(на флешке версия Q3 лежала), прошла активация. После удаления поставил Navitel-full-9.10.1731, лицензия осталась, карты подхватило.
Alexstudio
#276
Стала магнитола тормозить, сделал сброс до заводских настроек через рекавери, как запустить прошивку которую поставил, вылезло меню заводское.
Стаж: 8 лет 1 месяц
#277
Прошивать занаво, если ес проводник не закидывал в priv-app. Тебе только прошить раздел map. Hen остается, только программу кингрут поставь. Ну и настрой занаво.
aav1976
#278
Ivan-34643 писал(а): 17 дек 2018, 07:10 У меня Навител не активировался пока, после удаления предыдущих установок, через поиск ЕС-проводника все папки NavitelContent не почистил(кроме той, что на флешке с картами). Потом поставил 9.9.408 и запустил, установился skin, прошел запуск, подхват карт на флешке не прошел-предложил скачать(на флешке версия Q3 лежала), прошла активация. После удаления поставил Navitel-full-9.10.1731, лицензия осталась, карты подхватило.
Уже версия ...1936 появилась
Sergey Geely
#279
Непрочитанное сообщение Sergey Geely »
Lelik писал(а): 04 дек 2018, 23:59
Sergey Geely писал(а): 04 дек 2018, 12:15
Lelik писал(а): 11 ноя 2018, 13:13 Или ломаную версию ищите
Ломаная версия не встает.
Это вы мне рассказываете?
Все работает.Это же андроид.
Лично все тестировал на пиратке
Как ставили? Расскажите, если не сложно.
У меня при установке выскакивает окно "не установлено". :(
Sergey Geely
#280
maxVE писал(а): 04 дек 2018, 13:56 Все версии встают, я много перепробовал их. Даже 408я, что бы получить временную годовую лицензию. Я так понимаю, что ругается на скин?
Только официальная ставится. Ломаные -пишет "не установлено"
Street
#281
Lelik писал(а): 12 дек 2018, 17:11
Street писал(а): 12 дек 2018, 16:28
sivalinga писал(а): 11 дек 2018, 21:35 Переустановил с нуля все, Навител так и не ставится. Не ставил ещё ничего, кроме софта из инструкции, перенес весь пользовательский софт, кроме app2sd(не даёт сам себя переносить) и кингрута и такая засада. Ставить пробовал и 408 и лицензию с сайта, 124 мб не может установить, похоже не хватает места. Не пойму как остальные ставят Навител? Системных приложений, для переноса, наскрести на 124 мб (для освобождения места для Навител) вообще не реально. А чтобы 408 поставить нужно уже 156мб
Первый раз у меня Навител стал без проблем. Потом я его снёс, т.к. не было GPS. А сейчас вообще ни хочет ставить ни Навител, ни Яндекс. Точно так же, пишет ошибка установки. Пока поставил Мапс Ми. Жду решения. Переустановка прошивки не помогает, такое ощущение что, что-то остаточное сидит в системе, и мешает.
Смотрел по файлам, ни чего не нашел, что могло бы мешать. Магия, да и только.
Я уже 100 раз рекомендовал проверить права. Зайдите в терминал и напишите эти 2 команды, после все станет.
потом chmod -R 777 /data/sdext2
потом chmod -R 777 /resources/sdcard
Не помогает. Причём 8 версия стала, а 9.Х не становится.
Стаж: 8 лет 1 месяц
#282
Решайте проблему с памятью, все дело в том, что где-то что-то не настроено как надо, не дочитано, не-допонято.
Veter-888
Авто: Geely atlas 2.4
#283
Непрочитанное сообщение Veter-888 »
А сервисы Гугл плей возможно как нибудь установить на нашу голову?
belarus1988
#284
Непрочитанное сообщение belarus1988 »
Всем доброго дня!
Может кто сможет помочь с установкой Навитела в Минске за вознаграждение?
sivalinga
#285
maxVE писал(а): 19 дек 2018, 15:05 Решайте проблему с памятью, все дело в том, что где-то что-то не настроено как надо, не дочитано, не-допонято.
Тут еще одна проблема есть(по крайней мере у меня), иногда отваливается кинг-рут, почему - не понятно. Пару раз уже обращал внимание, что-то поставить пытаюсь - болт, лезу в app2sd - а у нее рута нет, лезу в кинг рут - там запрещена выдача разрешений. Ставлю разрешить, ребут и пару дней все нормально, потом опять может повториться. Сколько было устройств на андроиде, но такой шляпы как наша ГУ - еще ни разу :(
