Так вот оно че... А мы, дурни, тут голову ломаем)) А ничего, что вода стоит выше уровня" СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ". Да ещё и между двух резинок)).Valera&alena писал(а): 13 авг 2019, 18:22 Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
Протекание дверей
Re: Протекание дверей
Atlas Lux Led 2019 тоже текут все четыре двери, похоже. Даже не проливал, просто дождь шёл. Машинка с Орловской, буду обращаться.
В общей группе в телеграм готовится черновик коллективного обращения, вдруг кто-то не в курсе.
Andrey_vl
- Стаж: 7 лет
- Авто: Geely emgrand 7
Они не предназначены для отвода дождевой воды через внутреннюю поверхность двери. Особенно в таких объёма.Valera&alena писал(а): 13 авг 2019, 18:22 Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
snk131
Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
Не пугайте людей.
Плохо читал. Как раз таки из под дверной карты и течёт. По другому при закрытой машине вода на порог не попадёт.snk131 писал(а): 14 авг 2019, 06:27 Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
Leshaignat
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux Led
"Должны быть капли на порогах" - бредятина. Если это "норма", то расскажите пожалуйста всем "паникерам" откуда по вашему они там должны взяться при условии, что через карту двери и между дверной картой и дверью вода не течет?snk131 писал(а): 14 авг 2019, 06:27 Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
snk131
Прочтите мое сообщение. То что течет между картой и дверью косяк. Я написал. Читаем внимательно.naum81 писал(а): 14 авг 2019, 06:45Плохо читал. Как раз таки из под дверной карты и течёт. По другому при закрытой машине вода на порог не попадёт.snk131 писал(а): 14 авг 2019, 06:27 Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
Проверил. Да капли на пороге есть, на двери в месте прилегания обшивки тоже капельки. Но я думаю это не из под обшивки. Это просто попадает вода с торца двери, и просто стекает по торцу обшивки. Она же прижимается к резинке.
- Бер
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
Проверил после дождя - на порогах есть пару капель, но не на всех. откуда они не могу точно сказать. а разбирать обшивку и смотреть лень )
AlexeyPavlovic4
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
- Авто: Geely Emgrand 7 Luxury
Проверил сегодня после дождя! Капли на порогах есть, в районе замка водительской двери тоже есть капли, но из под обшивки точно не течет!
В районе замка водительской двери это что имеется в виду? Снаружи, где личинка для ключа?
Если да, то не совсем понимаю откуда и куда там должно подтекать.
