fireman-100
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Авто: geely emgrand x7 2.0 comfort
#301
Непрочитанное сообщение fireman-100 »
Здравствуйте, что за папка apps? и какой архив из шести распаковывать на флешку?
vkevl
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
#302
fireman-100 писал(а): Здравствуйте, что за папка apps? и какой архив из шести распаковывать на флешку?
Папка apps - это папка с дополнительными приложениями, которые работают на нашем ГУ.
Нужно выбрать подходящий по названию файла. Серое или синее оформление, Навител или Yandex.
Kapitan-2007
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 flagship
#303
Непрочитанное сообщение Kapitan-2007 »
Можно ли выключить или перезагрузить ГУ (как на телефоне)?
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#304
Kapitan-2007 писал(а): Можно ли выключить или перезагрузить ГУ (как на телефоне)?
для этого придется установить какой нить соответствующий софт, т.к. сама по себе такая функция не придусмотрена.
Александр 04
Авто: Geely emgrand x7
#305
Непрочитанное сообщение Александр 04 »
Подскажите как установить последний Яндекс навигатор все перепробовал
IGREK
#306
Всем привет!
Подскажите, какой навигатор лучше использовать в нашей магнитоле, Яндекс или Навител? Железо слабое, поэтому спрашиваю, что будет шустрее и без глюков?
Если я правильно понял,оба навигатора одновременно установить не получится.
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#307
Александр 04 писал(а): как установить последний Яндекс навигатор все перепробовал
какуюто из версий себе устанавливал но потом удалил, т.к. жутко тупит. однако предположу, что дело в версии, у нас в ГУ Андроид 4, думаю дело в этом, последний Яндекс вероятно несовместим, или ему не хватает места для установки.
Сообщите, с какой ошибкой при установке столкнулись?
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#308
IGREK писал(а): какой навигатор лучше использовать в нашей магнитоле, Яндекс или Навител?
почему бы не попробовать обе на вкус? тем более, что это ничего не стоит.
мне Яндекс показался более "тяжелым" для нашего ГУ, тормозил заметно, я не смог пользоваться.
flexy
#309
Учитывая простоту установки, нетребовательность к наличию интернета, и наличию ВСЕХ необходимых карт, я выбрал Навител. Работает более полугода на серой прошивке. Я доволен.
Jeck
Авто: Еmgrand x7 (1,8 МТ)
#310
Навителы бывают разные...)))
1. Качаем на рутор.инфо раздачу с названием - "Навител Навигатор / Navitel Navigator 9.13.51 (2020) Android"
2. Находим в составе раздачи вариант - Navitel-normal-9.x.xx_crk_xx.apk
3. устанавливаем по инструкции. После установки, закидываем в папку MAP на нашем устройстве свежую карту релиза Q1 2020 (с официального сайта например)
4. Радуемся работе последнего навитела на андроиде 4.4. без тормозов и глюков.
P.S. Не забывайте, что навител с флешки нужно ПЕРЕПИСЫВАТЬ сначала на наше устройство, после чего вынять флешку и только потом устанавливать навител. Это кстати касается и иных сторонних программ (иначе радость будет не долгой ;) ).
NN52
Авто: Emgrand x7 nl4
#311
Скачал навител постом выше который, установил требует ключ, вы как ключ вводите, у меня выделить 3 строки не получается!
Cher67
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
#312
NN52 писал(а): Скачал навител постом выше который, установил требует ключ, вы как ключ вводите, у меня выделить 3 строки не получается!
Вы видимо что-то не то делаете.
Вот вам ссылка на Navitel_v9.13.66-full_key.Q2-2020
Lexa_l86
#313
NN52 писал(а): 14 окт 2020, 14:23 Скачал навител постом выше который, установил требует ключ, вы как ключ вводите, у меня выделить 3 строки не получается!
Ключ не вводится! Файл ключа NaviTel_Activation_Key.txt копируется в папку license.
Jeck
#314
Сразу после установки Navitel, запустите программу, ничего не принимайте и сразу же закройте Navitel так, чтобы он не находился в фоновом режиме (это создаст папку NavitelContent в корне внутренней памяти нашего устройства).
Далее скопируйте лицензионный ключ (сам файл - NaviTel_Activation_Key.txt) в наше устройство, в каталог: mapSD/NavitelContent/License/
Далее скопируйте карты в каталог: mapSD/NavitelContent/Maps.
Последний раз редактировалось Jeck 16 окт 2020, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
NN52
#315
Спасибо, вчера увидел, переместил, заработало! Теперь антенну воткнуть и будет счастье, пробки показывает и прочую инфу на карте, в отличии от яндекса очень шустро работает не тормозит!
