felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#376
Jon2020 писал(а): 14 янв 2021, 04:53 Подскажите кто как решает вопрос быстрого набора
есть предположение, что вообще мало кто пользуется этой звонилкой.
Batbka_tra_ta_ta
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП
#377
Непрочитанное сообщение Batbka_tra_ta_ta »
Установил прошивку SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.4 нажимаю кнопку навигация и ничего не происходит, GPS-антенну ещё не устанавливал, так и должно быть?
vkevl
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
#378
Batbka_tra_ta_ta писал(а): 15 янв 2021, 14:14 Установил прошивку SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.4 нажимаю кнопку навигация и ничего не происходит, GPS-антенну ещё не устанавливал, так и должно быть?
Возможно нужно было подождать пару минут после установки. Если не заработало, то запустить apk Навитела вручную из файлового менеджера. Видимо скрипт автоустановки не сработал.
Batbka_tra_ta_ta
#379
vkevl писал(а): 15 янв 2021, 21:29 Возможно нужно было подождать пару минут после установки. Если не заработало, то запустить apk Навитела вручную из файлового менеджера. Видимо скрипт автоустановки не сработал.
apk Навитела в папках не нашёл, где искать ?
vkevl
#380
Batbka_tra_ta_ta писал(а): 19 янв 2021, 16:39 apk Навитела в папках не нашёл, где искать ?
Положил в облако
Batbka_tra_ta_ta
#381
Спасибо, скачал с облака. Объясните ещё как активировать навител с этими текстовыми файлами?
Lyaksei
Авто: Geely emgrand x7
Re: Прошивка мультимедиа Geely Emgrand X7 NL-4 (NaviMod)
#382
Непрочитанное сообщение Lyaksei »
Спасибо) Синяя прошивка стала) сразу навигация не запускалась, подождал пару минут запустилась, и все работает как надо) ещё антенну не установил и возник вопрос если с телефона раздать инет на ГУ яндекс заработает?
vkevl
#383
Lyaksei писал(а): 24 янв 2021, 17:39 Спасибо) Синяя прошивка стала) сразу навигация не запускалась, подождал пару минут запустилась, и все работает как надо) ещё антенну не установил и возник вопрос если с телефона раздать инет на ГУ яндекс заработает?
Заработает, но определение местоположения не будет работать корректно.
Lyaksei
#384
Решил поставить серую прошивку) ссылка для скачивания придёт на мыло?)
Lyaksei
#385
Поставил серую прошивку, раздал инет с телефона яндекс карты загрузились, а ютуб не работает(что может быть? И ещё флешку перестало видеть?
xupypr_blr
#386
Непрочитанное сообщение xupypr_blr »
доброго времени суток. стоит расширенная версия NaviMode(с кнопкой Навигация под Навител). ставлю Навител, карты к нему, он становится, запускается, работает. потом выключаю его. если через какое-то время его включить, то появляется сообщение о невозможности открыть com.navitel. смотрю в браузере на ярлык navitel, а там показывается размер 0б. похоже прога слетает. ставлю снова, запускаю всё работает. причём, после невозможности запуска лезу на внутрений диск, папка navitelcontent присутствует в полном объёме? может проблема в navitele?
xupypr_blr
#387
vkevl писал(а): 13 янв 2021, 16:55
Djigit писал(а): 13 янв 2021, 09:38 Добрый день. Сегодня перепрошил гу. Все встало нормально, только в нижнем левом углу кнопка микрофона вместо кнопки меню. Что может быть не так. Нажимаю эту кнопку появляются иероглифы
Какой версией перепрошивали?
извините не глядел давно форум. шился серой расширенной с навител_2.4
Vladimir25
#388
То же самое 2 проблемы выше,навител слетает,кнопки нет
piti1610
#389
Непрочитанное сообщение piti1610 »
xupypr_blr писал(а): 04 фев 2021, 00:00 доброго времени суток. стоит расширенная версия NaviMode(с кнопкой Навигация под Навител). ставлю Навител, карты к нему, он становится, запускается, работает. потом выключаю его. если через какое-то время его включить, то появляется сообщение о невозможности открыть com.navitel. смотрю в браузере на ярлык navitel, а там показывается размер 0б. похоже прога слетает. ставлю снова, запускаю всё работает. причём, после невозможности запуска лезу на внутрений диск, папка navitelcontent присутствует в полном объёме? может проблема в navitele?
Потому что надо флешку вытаскивать из ГУ перед установкой.
Вставили флешку. Скопировали карты и установочные файлы во внутреннюю память ГУ. Вытащили флешку. Устанавливаете приложения.
Yazon
Авто: Emgrand x7
#390
Непрочитанное сообщение Yazon »
Добрый день.
Спасибо за новую версию. С 9 андроидом изиконнект работает нормально.
Есть вопрос:
Установил Ютуб и второе приложение для видео, но оба не видят интернет, который раздаёт телефон через точку доступа wifi, хотя Яндекс навигатор интернет видит. Где нужно прописать настройки и какие?
Последний раз редактировалось Yazon 14 фев 2021, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
