Стаж: 8 лет 1 месяц
#391
asxtray писал(а): 14 янв 2019, 20:52 Какой(ие) процессор(ы) в ГУ?
Кто-нибудь пробовал в режиме bootloader подключать?
не мучайся, все уже давно испробовано. Проц Cortex a9 2 ядра 800 мгц. RK3066
Стаж: 8 лет 1 месяц
#392
Pups467016 писал(а): 14 янв 2019, 20:08 Можно поподробней, я просто не понимаю что значит в сток. Я кастомную вчера поставил. В итоге у меня была рс17 а стала рс16. Так-то всё работает но грузится долговато. Вот я и думаю что где-то натыкал чего-то не так. Делал первый раз по видеоинструкции. В три захода. Чуть голова не лопнула.
Сток-это значит заводское исполнение и внешний вид. В данном случае имелось ввиду стоковый внешний вид.
В ветке с прошивками ГУ есть прошивка на РЦ17. А в папке с кряком рц16. РЦ17 работает немного шустрее.
Pups467016
#393
Понял спасибо. Как мне сейчас на 17 сделать и чтобы кастом тоже остался. И как из заводского исполнения в кастом зайти можно.у меня ещё на стоке значек навигации пропал.
Стаж: 8 лет 1 месяц
#394
Pups467016 писал(а): 14 янв 2019, 21:42 Понял спасибо. Как мне сейчас на 17 сделать и чтобы кастом тоже остался. И как из заводского исполнения в кастом зайти можно.у меня ещё на стоке значек навигации пропал.
При переходе на РЦ17 все делать занаво. Значек пропал из-за невнимательности. В инструкции сказано, что в Люксе папку IGO удалять нельзя, так как исчезнет виджет нави и значек.
Pups467016
#395
Это нужно в папке с кряком 16 на 17 поменять и даль по инструкции заново. А иго появится
Стаж: 8 лет 1 месяц
#396
Pups467016 писал(а): 14 янв 2019, 22:00 Это нужно в папке с кряком 16 на 17 поменять и даль по инструкции заново. А иго появится
да. Нужно поменять только factory_update.zip от РЦ17. Значек появится, даже если создадите в resources папку iGO
Pups467016
#397
Спасибо огромное за то что Разьясняете здесь всем как детям.
Pups467016
#398
Пересмотрел все видеоинструкции ещё раз. Буду делать как у вас. Раз пять ещё переделаю и программистом стану, если голова не лопнет. Сложно делать когда ещё и не понимаешь. Я бы не заморачивался если бы два раза до дилеров за 200км не прокатился в холостую, чтобы они обновили, для подключения телефона. А они оказалось знают меньше чем я, да ещё и не хотят. Это у нас в России так.
Pups467016
#399
Сегодня переделал на рс17. Иконка иго появилась только не активна. Можно как то вернуть штатную навигацию? И ещё если иго не удолять, тормозит вайфай. Как быть с этим.
Pups467016
#400
Я ещё накосячил. Пока устанавливал. Делал по двум видеоинсрукциям и где-то запутался в итоге. Буду заново начинать. Я её все таки победю в конце концов.
Pups467016
#401
Сегодня сделал как у MAXVE. При включении. Открывается штатный лаунчер. При долгом нажатии кнопки хом, открываются установленые приложения. При долгом нажатии кнопки на руле открывается ес проводник.. Пока в машине сидел всё нормально работало. Сходил домой скачал навител, установил его. Перезагрузил ГУ. И всё пропало. Включился заводской лаунчер, а кнопки не включают того чего я настраивал.Незнаю как теперь в кастом зайти. И не пойму чего не так сделал.
#402
Непрочитанное сообщение Бер »
походу где то неперегрузился и на второй раздел кастом не попал. а при перезагрузке гу загрузилось со стокового раздела
Pups467016
#403
И как быть теперь чего делать
Zloylose
Авто: Geely CK
#404
Непрочитанное сообщение Zloylose »
Вдруг кому пригодится! Решение проблемы с ограничением раздачи интернета с мобильного телефона на тарифном плане МТС Безлимитище на ГУ с кастом прошивкой.
Как известно мтс разрешает бесплатно раздать сторонним устройствам 50 кб после превышения Вам приходит смс и включается режим платной раздачи. Пока по 50 коп в сутки, но с марта этотуже будет 2 руб/сут.
Решение:
1.Качаем програмку TTL Master и устанавливаем на кастомизрованное ГУ.
2. Открываем програму и присваеваем ей рут права Кинг Рутом.
3. Открываем настройки нажав на знак шестеренки в верхнем правом углу.
4. Устанавливаем галку на автозапуск програмы. И параметр TTL = 65!!!
5. Выходим на главный экран и нажимаем на кнопку Обойти ограничения. При этом в круге появится ттл=65.
6. Настройка закончена. И теперь раздача с телефона интернета в режиме модема безлимитна и бесплатна!!! ;)
TTL-Master2.0.3.zip
TTL Master
(817.2 КБ) 309 скачиваний
Dimasik
Авто: Geeky Atlas 2.4 2wd comfort
#405
Непрочитанное сообщение Dimasik »
Прошивку rc16 поставил, но вот ЕС проводник не открывается. Что не так, дела как в инструкции.
ЕС проводник как-то отдельно устанавливать нужно?
