Страница 3 из 7
Re: СПИСОК: Оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7 в Минск
Добавлено: 13 сен 2019, 11:27
ban_BLR
Может кто знает, где в Минске можно купить такие пороги?
Добавлено: 19 сен 2019, 13:36
ban_BLR писал(а): 13 сен 2019, 11:27 Может кто знает, где в Минске можно купить такие пороги?
Это изделие китайского производства.
Заказы через Китай или через российских посредников.
Добавлено: 15 окт 2019, 13:00
X30) Ответный разъем для подключения ПТФ Geely Emgrand X7 NL-4 комплектаций без штатной ПТФ-проводки
Если появится необходимость установки противотуманок на Emgrand X7 NL-4, в которых нет штатной проводки - для подключения фонарей ПТФ можно не резать фишки на ПТФ! А использовать к новой проводке "ответку"(разъем) соответствующую той, что на ПТФ-фонаре (см. картинку)
Ответный разъем подключения ПТФ Geely Emgrand X7 NL-4 (БЕЛЫЙ)
СПИСОК: Оригинальные аксессуары и оборудование Geely Monjaro KX11 Okavango VX11 Atlas PRO Tugella Coolray Emgrand X7 GS
Добавлено: 15 окт 2019, 13:04
Е5) Дефлекторы окон Geely Emgrand 7 2018->, седан, накладные, скотч 3М, 4 шт.
Крепление классическое на красный скотч 3М. Контроль микроклимата в салоне. Быстрый и простой монтаж
Дефлекторы на окна уменьшают вероятность запотевания стекол, помогают контролировать микроклимат в салоне авто в любую погоду, улучшают аэродинамику, а также придают стильный облик любому автомобилю.
Фаркоп Geely Блок согласования фаркопа Smart connect, розетка 7 контактов, проводка
Добавлено: 22 окт 2019, 13:36
A20-1, X25-1) Блок согласования фаркопа Smart connect, розетка 7 контактов, проводка
Электронный модуль обеспечивает высокий уровень надежности и работоспособности оборудования, а также благодаря подготовленной розетки сокращает время установки фаркопа. Концы проводов имеют металлические обжимы для более надежного монтажа. С помощью модуля SMART- CONNECT, обеспечивается универсальное соединение электроники автомобиля с электрикой фаркопа и прицепа, что в свою очередь предотвращает сбой электронного оборудования автомобиля при подключении прицепа из-за увеличения нагрузки в сети авто.
Электронный модуль Smart-connect имеет функции:
1. Автоматическое распознавание наличия прицепа сразу после его подключения.
2. Защита от короткого замыкания.
СПИСОК: Оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7, Geely SX11
Добавлено: 31 окт 2019, 11:13
Очередные защиты для Geely Emgrand X7 NL-4:
Х31) Защита топливных магистралей для Geely Emgrand X7 NL-4 1.8 MT; 2,0 AT / Защита топливных трубок Geely Emgrand X7 NL-4
X32) Защита абсорбера Geely Emgrand X7 2018 - 1.8 MT; 2,0 AT
Добавлено: 12 ноя 2019, 16:29
Комплект ковриков салона для седана Джили Эмгранд 7 2018- FE-3:
По вопросам ДОПОВ пишите в Личного Сообщение, а весь список ДОПОВ для Atlas NL-3 SUV, Emgrand X7 NL-4 SUV, Emgrand 7 FE-3 на странице 1
>>>>>> Задать вопрос или написать Личное сообщение <<<<<<
Добавлено: 28 ноя 2019, 15:46
Для владельцев Geely Emgrand 7 FE-3 доступное новое "железо" - стальные защиты топливных магистралей и абсорбера:
E9) Защита топливных магистралей для Geely Emgrand 7 2018- 1.5 MT; 1.8 MT; 1,8 СVT / Защита топливных трубок Geely Emgrand 7 2018
E10) Защита абсорбера Geely Emgrand 7 2018- FE-3JC 1.5 MT; 1.8 MT; 1,8 СVT
Общий полный список смотрите выше
СПИСОК: Оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование Geely Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7, Geely Coolray SX11
Добавлено: 06 дек 2019, 14:32
Защитная сетка радиатора устанавливается снаружи в нижнюю решетку бампера. Размер ячейки 10 и 15 мм, цвет черный. Дополнительных сверлений, доработок, снятия бампера - не требуется. Время установки 7-10 минут. Крепеж и инструкция в комплекте.
X34) Рамка защиты радиатора для Geely Emgrand X7 NL-4 / Сетка на бампер внешняя для Geely Emgrand X7, черная, ячейка 10 мм
X35) Рамка защиты радиатора для Geely Emgrand X7 NL4 / Сетка на бампер внешняя для Geely Emgrand X7, черная, ячейка 15 мм
*Фото такой же Внешней сетки на бампер для Джили Атласа
Добавлено: 14 дек 2019, 06:09
Vitboss
Нужна защитная сетка решётки радиатора х7
Добавлено: 16 дек 2019, 12:47
A1-A4) Подкрылки с шумоизоляцией GEELY Atlas (передние и задние)
Подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas (оригинал), ПЕРЕДНИЙ
Подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas (оригинал), ЗАДНИЙ
БОЛЬШЕ ФОТО В СПОЙЛЕРЕ:
Спойлер
Подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas (оригинал), ПЕРЕДНИЙ правый
ХОРОШО ЗАКРЫВАЕТ "ГОЛЫЙ" МЕТАЛЛ ПЕРЕДНИХ АРОК. Передний подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas (оригинал), передний
Подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas, 2017- наст. время
Установленный подкрылок с шумоизоляцией GEELY Atlas (оригинал), задний
Добавлено: 17 янв 2020, 23:26
X36) Дефлектор капота Geely Emgrand X7 NL-4 2018-
Изготовлен из высокопрочного акрила (оргстекла). Установлены запатентованные уникальные крепления. Ничего сверлить не нужно!
Добавлено: 26 янв 2020, 07:04
OlegAntonov
Как и где купить Переключатель поворотов (с ПТФ) для тех, кто самостоятельно доукомплектовывает противотуманками Geely Emgrand X7 NL-4
© Источник: https://geely-club.by/
Добавлено: 29 янв 2020, 10:49
OlegAntonov писал(а): 26 янв 2020, 07:04 Как и где купить Переключатель поворотов (с ПТФ)
Исключительно в Минске (Беларусь). Простите, для территории России нет возможности доставки.
Добавлено: 10 фев 2020, 09:18
A28) NEW! Защита редуктора для Geely Atlas 2018-н.в. 4WD, сталь 1.8 мм, с крепежом
Защита редуктора для Geely Atlas 2018-н.в. 4WD, сталь 1.8 мм, с крепежом.jpg
на фото: комплект Защита редуктора для Geely Atlas 2018-н.в. 4WD, стальная
Защита редуктора для Geely Atlas 2018-н.в. 4WD, сталь 1.8 мм, с крепежом-2.jpg
редуктор 4WD Geely Atlas NL-3
