Semenich
#406
Сегодня снял на видео левый привод, поставил камеру на рычаг и снимала она минут 6 пока катаюсь, ещё еле получалось поймать стучок, но гч тихий и не звонкий.
И да, сейчас, с таким положением ДВС на опороах, при ускорении и при ускорении от 20до40 в поворотах идёт биение на прямой вибрация от 100-120 как будто диски кривые)))))) но балансировка идеальная 5-15 грам на колесах с переди ХЗ что это может быть
Semenich
#407
Вот мое видео творчество - сегодня, посмотрите не спеша на все крепления агрегатов которые видно, звуки паразитные есть, но надо немного поднапрчся что бы понять - https://yadi.sk/i/rOG-8B2k24iq5g
Foxx
Авто: Atlas 2.4 lux 2wd
#408
Semenich, проверь приводные валы на биение индикатором часового типа
Semenich
#409
2 минута 50 секунд, посмотрите как сайлент передний болтается по всей оси, вот они у меня начианаются стуки мелкие правда, но они, не ужели он так должен работать?
Semenich
#410
Foxx писал(а): 25 ноя 2019, 17:47 Semenich, проверь приводные валы на биение индикатором часового типа
Обязательно проверю, хоть мне и меняли их, сам видел, с коробки, правый и левый, неуж-то такие гавно((((((((
Foxx
#411
Semenich, потом расскажешь результаты замеров. Только если подъёмник обычный (под пороги), проследи, чтобы рычаг подперли, чтобы полуось стала в рабочее положение
Semenich
#412
Foxx, подъемник с пола, крестообразный, не четырех точечный, блин не знаю как объяснить))))) я кажется нашел всё-таки вину всех дел!) Передний сайлент рычага нижнего!)
Semenich
#413
Может завтра обварить втулку скйлента ктрычагу!!!! Может это гуляние в перед назад и есть проблема всех дел? Это сайлент должен жестко стоять в обойме, а работать должен только по работе вверх и низ!
Makslm
#414
Semenich писал(а): 25 ноя 2019, 22:31 Передний сайлент рычага нижнего!)
Если на подъемнике нажать немного на газ и на тормоз и попереключать передачи то видно как гуляет рычаг, но я как то не предал этому значения там еле видно что он гуляет.
Семеныч у вас же там еле слышно стук?
А вообще подождать что там завод скажет про эту тестовую прошивку.
Semenich
#415
Настоять на прошивке!? Завтра по смотрю что к чему! Мне сдается изначально 2.0 и 1.8 не так просто крутят эту машину!
Я по смосмотрю сайленты завтра на момент износа.
Последний раз редактировалось Semenich 26 ноя 2019, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Foxx
#416
Прочитали мою прошивку. Она абсолютно другая
Makslm
#417
Foxx писал(а): 26 ноя 2019, 08:29 Прочитали мою прошивку. Она абсолютно другая
А что говорит Аякс, сможет доработать свою прошивку чтобы было 2 в 1 и стуков небыло и машина летала?
Semenich
#418
Кстати Foxx, а прошивка именно двигателя или АКПП, или она и там и там села ( комплексная )
Foxx
#419
Semenich, двигателя
Semenich
#420
Semenich писал(а): 25 ноя 2019, 22:31стуков
Максим ну как вы смогли обновиться или ждём конца недели, с рычагом как и предполагалось все норм.
