Страница 4 из 4
Re: Стук в районе сцепления - МКПП на холостых. Geely Atlas 2.0 MT
Добавлено: 07 июл 2019, 23:06
andrik
Nik7 писал(а): 27 июн 2019, 22:43
Проехал 1000км. Стука пока нет. дилер ничего внятного не говорит. Но у меня с момента покупки был какой-то неопределённы стучёк в районе сцепления. Просто сразу было по сути нечего предьявить ( слышал его наверное только я и то на уровне шестого чувства т.к. много проработал с машинами). Пришлось ждать. К 14 тыс. он стал более отчётливо слышен и стала наблюдаться закономерность при выжатой и отпущенной педали сцепления ( на холостых оборотах выжимаешь сцепление и резко бросаешь педаль - стучать четко начинало).Вот тогда я и поехал ''штурмовать'' дилера)
А как справляетесь с обгонами? Я после своей бывшей дизельной пули 2.0 HDI никак не привыкну.
Добавлено: 05 окт 2019, 10:24
andrik
Lelik писал(а): 10 май 2019, 22:53
Я не поленился и записал работу atlas 2.0 МКПП. 15000 км. пробега
Лучше слышно с закрытым копотом через решётку радиатора.
Добавлено: 21 окт 2019, 22:04
Alexsandr18
Атлас 2.0 МКПП, на первой тысяче заметил стук, поехал к дилеру и говорю "у меня вроде не дизель, а лапочет как дизель". Практически не слушая выносит вердикт, что это маховик. Я попросил зафиксировать, говорит покатайся до 1-го ТО. Прошёл первое ТО, заставил сделать запись "посторонний шум в районе коробки" на этом всё. Сейчас 6500км, поеду бодаться.
Добавлено: 01 окт 2020, 14:21
andrik
Не давно обнаружил, что для того чтобы стук в районе коробки пропал не нужно выжимать сцепление, педаль сцепления нужно просто прижать до лёгкого упора, то есть прижать выжимной подшипник к корзине сцепления и стук пропадает. Следовательно, это стучит не маховик и не первичный вал коробки, а стучит это выжимной подшипник, либо лепестки корзины сцепления.
Добавлено: 08 дек 2020, 09:14
Локо
Добрый день.У меня стуков не было.Только когда ударили морозы,то утром при заводке какой-то стук.Потом целый день все нормально.Когда морозов не было вообще никаких стуков.И ещё тоже при заводке авто двигатель как-то не тихо работает.Потом нормально.2.0 МКПП.
Добавлено: 19 янв 2021, 20:51
Bazel
звонил товарищ, поехал делать ТО-2 ......послушали.....через неделю замена маховика....
Добавлено: 24 мар 2022, 11:32
Admenta
Заменили и мне маховик. Добился все таки. На данный момент шум пропал, посмотрим на сколько хватит. Был чуть больше люфт от заводского, и поэтому тарабанил при соприкосновении, на работу по сути не влияет никак. Больше было боязни что будет дальше, чтобы не пошел в разнос.
