Оно то не критично, вопрос во что это выльется и когда. Особенно если это «когда» наступит после гарантийного срокаEnminsk писал(а): 16 фев 2019, 20:41 Я бы не сказал, что очень критическая вибрация, но точно могу сказать, что двигатель с коробкой работают не согласованно.
Re: Вибрация в движении GEELY Atlas
- Enminsk
- Стаж: 7 лет 9 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 6AT 2WD Lux
Не думаю, что будут серьезные проблемы. Но в причинах разобраться нужноbotleking писал(а): 17 фев 2019, 14:42Оно то не критично, вопрос во что это выльется и когда. Особенно если это «когда» наступит после гарантийного срокаEnminsk писал(а): 16 фев 2019, 20:41 Я бы не сказал, что очень критическая вибрация, но точно могу сказать, что двигатель с коробкой работают не согласованно.
Street
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort,Coolray Flagship
Сегодня загрузил багажник на кило так 150, так при разгоне такая вибрация пошла, что мама не горюй. Выгрузил, и все стало спокойнее, но вибрация как и раньше ясен пень не ушла. Так вот сижу и думаю: а может все беды от резины??? если что, балансировку делал. Но вот хочу поехать её проверить, есть у нас в городе один шиномонтажный станок, который определяет силу биения колеса по подвеске в кг. записался на вторник, тк спец в отпуске. Если беда в колесах, поеду Автосеть долбать по гарантии, если нет, то прямиком к дилеру.
Резина "оригинал" ZEETEX, два месяца всё было норм, отбалансировалась нормально,после первой установки еще раз ездил перебалансировать.
- Lelik
- Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
проверить еще внутренние полки на наличие всякой каки. после зимы всегда там, то песка и т.д.Street писал(а): 20 фев 2019, 14:30 Сегодня загрузил багажник на кило так 150, так при разгоне такая вибрация пошла, что мама не горюй. Выгрузил, и все стало спокойнее, но вибрация как и раньше ясен пень не ушла. Так вот сижу и думаю: а может все беды от резины??? если что, балансировку делал. Но вот хочу поехать её проверить, есть у нас в городе один шиномонтажный станок, который определяет силу биения колеса по подвеске в кг. записался на вторник, тк спец в отпуске. Если беда в колесах, поеду Автосеть долбать по гарантии, если нет, то прямиком к дилеру.
Street
Лёш, так балансировал 3 недели назад, всё было ОК.Lelik писал(а): 20 фев 2019, 15:10проверить еще внутренние полки на наличие всякой каки. после зимы всегда там, то песка и т.д.Street писал(а): 20 фев 2019, 14:30 Сегодня загрузил багажник на кило так 150, так при разгоне такая вибрация пошла, что мама не горюй. Выгрузил, и все стало спокойнее, но вибрация как и раньше ясен пень не ушла. Так вот сижу и думаю: а может все беды от резины??? если что, балансировку делал. Но вот хочу поехать её проверить, есть у нас в городе один шиномонтажный станок, который определяет силу биения колеса по подвеске в кг. записался на вторник, тк спец в отпуске. Если беда в колесах, поеду Автосеть долбать по гарантии, если нет, то прямиком к дилеру.
Street
Street
Я во вторник проверю резину. Если с резиной всё ок, то поеду к дилеру.Vova7845 писал(а): 22 фев 2019, 10:37 Тоже самое. Вибрация при разгоне и особенно с места в поворот.
Я уже знаю как им явно показать вибрацию - загрузить в багажник кило так 150 или 10 ящиков водки)))
Попробуй загрузить багажник и проверить мою пока "теорию".
Street
Был вчера у дилера, пока приговорили полуоси. Заказали на заводе. Жду.
Andrey
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
Мне меняли одну правую. Ничего не поменялось. А как они "приговорили" две сразу? Что обнаружили? Какой двигатель и коробка?
Street
Решали они сами что там приговаривать, как по мне это сугубо их проблемы.Andrey писал(а): 27 фев 2019, 18:39 Мне меняли одну правую. Ничего не поменялось. А как они "приговорили" две сразу? Что обнаружили? Какой двигатель и коробка?
2,4 АКПП
Я думаю, вибрация Атласа сродни дёрганьям Х7, и дело тут в коробке (или нехватке крутящего момента двигателя на малых оборотах)
Andrey
А при чем здесь механическая коробка. Пробовал при начале вибрации сбросить газ и снова добавить, тогда проходят критические обороты.
Хм, а я и не знал что на механике тоже вибрации. Тогда вообще непонятно отчего и почему.
