- Semenich
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Вот хотел её проверить, тем более может есть какая-то взаимосвязь того, что при повороте да и еще с набором скорости идет биение передней части автомобиля.
- Semenich
Я не дома улетел в коменду на Ямал. По советовали так сделать, но я не дома((((( кто сможет покататься, довести машину до постоянного стука, а потом сделать так лучше, когда есть звук наехать на такую конструкцию или что то типа такого - идеально подойдет доска и что-то вроде кирпича…подложив под колесо и нажимая на доску, колесо поднимается) был выявлен люфт на втулке в опоре. Просто если разгрузить подвеску опять что нибудь встанет на свое место и можно не добиться этого стука(((( короче надо замутить рычаг для колеса, что бы его болтать вверх и низ, с той стороны где звук громче или отчетливо слышен.
- Makslm
Итак, парни, докладываю обстановку.
Поставил мене дилер новую прошивку (появилась у них пару дней назад), адаптировал коробку и я полетел!!! Но недолго километра 1.5
Понял что все стало только хуже вернулся обратно
. Объяснил обстановку, они прифегели
Сказали что сегодня никак не могут ничего поменять, прифигел я
В итоге с помощью разговоров и чей-то матери ( + я сказал что пойду к директору) мне поставили прошивку по новой.
Проехали с гарантийщиков, вроде все ОК. Обороты держит 1200-1300, при снижении скорости сбрасывает передачу на низшую, я доволен! Проехал километров 15, лёгкие стуки есть но уже лучше чем было.
Ну думаю коробка не адаптировалась, адаптируется скоро и все будет ок.
Покатался немного (километров 30 проехал) и понимаю все вернулось обратно, обороты (1200-1300) держит через раз, передача на низшую не переходит
Приехал домой, минут через 20 поехал дальше.
И о чудо!!! Замечаю что стуков нет, обороты не падают ниже 1300-1200 передачи вроде держит норм. Тоесть скорость 50-60 передача 4 скорость 30-40 передача 3 и так далее. Кататься дальше небыло времени.
Хотел на ночь снять клемму, но пока что решил пускай так постоит, подумает.
Завтра продолжу, покатаюсь.
- Makslm
Я так понимаю, что нужно разгрузить опорный подшипник и потрести его.Makslm писал(а): 29 ноя 2019, 00:08 короче надо замутить рычаг для колеса, что бы его болтать вверх и низ, с той стороны где звук громче или отчетливо слышен
- Semenich
Максим интересен именно этот момент, постояла.
Если тебе не все равно))))) по провоцирую завтра вызвать этот стук в НАКАТЕ, если все норм, то по пробуй поездить по неровностям и опять по провоцировать - повторюсь ещё раз ЕСЛИ ТОЛЬКО У ТЕБЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, если нет и ты не хочешь стуков то я пойму, но обязательно отписывайся!!!!
- Semenich
Если разгрузить - то при медленном подъёме автомобиля шток и аморт, опорная часть вытягивается равномерно, может там что то встаёт на место и в этом состоянии ничего не находится, потом при езде в разных условиях, со временем начинает торобанить снова. По этому когда начался стук машину не поднимать, если подвеска разгружена, то первое время не получается вызвать стук, только провоцируя через минут 10-20, появляется так - с подъемника ( даже на горячей машине - во как))))))
Надо сделать рычаг и наеехать на него, в тот момент когда стуки точно есть, а потом этим рычагом воздействовать резкими движениями на колесо - левое ( у меня там стук слышется громче всего, водительская сторона, и отдает стук в область отдыха левой ного).
Ну вот как то так пока(((((((
- Semenich
Извини Максим сначало не понял сути, да именно разгрузить опорную часть, но не стойку в целом либо с имитировать на сжатой подвеске или стоячей машине жёсткую работу и попробовать добиться стука, может даже с кем-то в двоем ( один прыгает на рычаге, другой болтает в перед назад, конечно выглядит это все как моразм, но по другому я нивижу как добиться стука.Semenich писал(а): 28 ноя 2019, 16:39 так понимаю, что нужно разгрузить опорный подшипник и потрести его.
Если просела подушка в корпусе и болтается, сравнить можно только с такой-же держа в руке обе и то только в определенной последовательности разбора её, так как при разгрузке подвеске и вывешивания её там все может сесть на свои места, но это я смогу сделать сам только по приезду.
- Makslm
Сейчас вспомнил что в прошлое воскресенье машина висела на подъемнике 1.5 часа и ничего выехал притопил стуки сразу начались
- Makslm
Я уже почти уверен что это не подвеска а коробка.
Мне только одно непонятно почему у 1.8 такая же коробка не стучит.
- Semenich
Макс а вопрос такой , стойку поворачивали в разные стороны, ну работали делали чего то ибущь с ней)
- Makslm
Semenich писал(а): 29 ноя 2019, 10:55 стойку поворачивали в разные стороны, ну работали делали чего то ибущь с ней)
Нет вроде всё нормально было с ней.
- Makslm
Покатался сегодня.
Обороты толком не держит.
Думаю что они как-то криво поставили прошивку.
- Semenich
- Makslm
Сбросил клемму на час.
Продолжаю кататься. Вроде стало лучше.
Обороты держит 1200-1300, бывает ниже но стуков стало меньше.
Заметил что если разогнаться выше 60 потом отпустить в накат то на 50 километрах она долго думает обороты падают а передача с пятой на четвертую не переходит.
В остальных режимах все нормально.
Но стуки есть и на больших оборотах.
Заказал масло попробую поменять, и подушку попробую покрутить наверное.
По прошивке разговаривал с другим диллером, она ещё тестовая, завод отмашку на её установку не давал, помогает она не всем.
