Pups467016
#481
Ну и ладно обойдёмся бе плей маркета и так хорошо.
Стаж: 8 лет 1 месяц
#482
Pups467016 писал(а): 31 янв 2019, 17:58 Ну и ладно обойдёмся бе плей маркета и так хорошо.
Сейчас альтернативу ищу, я думаю, что результат будет
Pups467016
#483
Ну это будет вообще хорошо. Буду ждать.Я тоже думаю что у вас всё получится, даже уверен. У вас хороший подход к делу.
Roman
Авто: Geely atlas 2.4 4wd lux
#484
Непрочитанное сообщение Roman »
Уже ставят новую прошивку на атлас.
Mihail
#485
Непрочитанное сообщение Mihail »
Ну если есть такая прошивка, наши тоже также можно прошить?
Dobry
#486
Если там нет открытого wifi и возможности установить сторонние приложения, то останусь на модифицированной))
P.s. новые цвета -. Огонь
Apin
#487
Непрочитанное сообщение Apin »
На 7 миеутах человек входит в настройки и видно что есть пункт блютуз и беспроводной сети, да и с права вверху значек вифи так что вафлю активировали))) Вообщем ждём прошивку, хотелось бы в общий доступ, а то от дилера врятли дождемся😞
Mihail
#488
К диллеру обращался в своём городе, они сказали что прошивать ни чего не будут
Mihail
#489
Подскажите плиз, где скачать rc17
Apin
#490
Mihail писал(а): 03 фев 2019, 21:02 Подскажите плиз, где скачать rc17
viewtopic.php?f=28&t=32
Ghost_ru
#491
Непрочитанное сообщение Ghost_ru »
Товарищи! Подскажите, чем собирали образ map1.img с ES проводником? При анализе прошивки у меня появилась следующая идея: в прошивке имеется файл uramdisk.img. Это образ RAM-диска, который создается каждый раз при загрузке ГУ. При создании данного диска запускается файл init.g0003f.rc, в котором есть интересные сточки:
on fs
# mount ext4 partitions
mount_all /fstab.g0003f
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p2 /system ro
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p5 /data nosuid nodev nodiratime noatime noauto_da_alloc
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p6 /cache nosuid nodev
#Pateo private partition
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p7 /resc rw
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p13 /resources
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p12 /ivres
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p8 /private
Так вот если тут поправить "mount ext4 /dev/block/mmcblk0p5" на "mmcblk0p13", то в папку /data примонтируется наша флешка с блока навигации и по идее не нужен будет весь этот гемор с переносом приложений, монтированием дисков и т.д.
Если я не прав, поправьте пожалуйста
Стаж: 8 лет 1 месяц
#492
Ghost_ru писал(а): 04 фев 2019, 16:41 Товарищи! Подскажите, чем собирали образ map1.img с ES проводником? При анализе прошивки у меня появилась следующая идея: в прошивке имеется файл uramdisk.img. Это образ RAM-диска, который создается каждый раз при загрузке ГУ. При создании данного диска запускается файл init.g0003f.rc, в котором есть интересные сточки:
on fs
Я над этим голову ломаю уже давным давно. Вопрос в дргуом, как разобрать и затем прошить uramdisk. По какому пути init.g0003f.rc болтается?
Ghost_ru
#493
Файл лежит в корне ramdisk.img вместе с другими rc-скриптами.
img разбирает и собирает AndImgTool.exe, потом по идее это пакуется в factory_update.zip. После этого при прошивке вылетает ошибка: E: footer is wrong; E: signature verification failed
Ghost_ru
#494
Да, еще я md5 для uramdisk.img поменял в factory_update.zip и в корне с прошивкой
Стаж: 8 лет 1 месяц
#495
Без кастомного рекавери это не зашить.
