Эмик
Стаж: 4 года 10 месяцев
4
Авто: Емгранд х7 нл4
#496
Непрочитанное сообщение Эмик »
Всем привет, уважаемый автор я оплатил расширенную версию, как скоро будет ссылка на файл
Эмик
4
#497
Спасибо😁
Эмик
4
#498
После распаковки В папке spd нет файла LOST. DIR
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#499
Эмик писал(а): 18 сен 2021, 12:12 В папке spd нет файла LOST. DIR
простое гугление должно вас убедить, что он нафиг не нужен от слова совсем. создается автоматически системой Андроид по своему усмотрению. забудьте и пользуйтесь спокойно полученной прошивкой.
Эмик
4
#500
Спасибо, пользуюсь👍
al2al
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 1,8 Basic
#501
Непрочитанное сообщение al2al »
Всем добрый денек! Хочу приобрести серую прошивку с навител. Предложение автора еще актуально? Прошу ответить в лс
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#502
al2al писал(а): 14 окт 2021, 09:57 Хочу приобрести серую прошивку с навител
- в шапке есть кнопочка, жмакните и сможете приобрести.
al2al писал(а): 14 окт 2021, 09:57 Предложение автора еще актуально?
- а что вас смущает?
al2al
#503
Ок, слава Богу форум еще живой! Немного смущало, что никто не отвечает в лс. Попробую жмакнуть кнопочку)
dangoat
#504
Установил навимод. Появилось 2 вопроса:
1)есть ли какой-нибудь шустрый лаунчер, а то car web guru как то не очень шевелится;
2)аимп как то можно прикрутить чтобы был основным плеером и кнопки на руле чтобы работали?
Vladimir25
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
#505
Здесь вопрос не в лаунчере, а в аппарате, 4-ом андроиде :(
Edmalor
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Авто: Geely emgrand x7 1.8
#506
Непрочитанное сообщение Edmalor »
Подскажите что может быть. Устанавливал серую тему с Навител, около часа ожидал. Потом выключил зажигание. После этого мультимедиа не включается. Как исправить?
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#507
Edmalor писал(а): 25 окт 2021, 19:02Как исправить
Отключить питание от панели, потом включить.
Если загрузится - значит все отлично.
Как вариант, подержать кнопку Радио несколько секунд, чтобы сбросить магнитолу
mancel
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Авто: Gelly x7 2.0(2019)
#508
Непрочитанное сообщение mancel »
Была таже хрень,сдох мафон.
masad
Стаж: 4 года 7 месяцев
4
Авто: geely emgrand x7
#509
Непрочитанное сообщение masad »
Флешка fat32 4 gb,отформатировал, нажал и держу кнопку радио 10 сек. Перезапустилась и всё как обычно, менял флешки, скачивал прошивку заново. На флешке только файл из архива. Авто Geely Emgrand X7 NL-4 2019 года (декабрь). Что не так?
felix_by
Стаж: 6 лет 1 месяц
#510
masad писал(а): 07 ноя 2021, 23:49 На флешке только файл из архива
что значит только файл из архива? должна быть папка SPD а в ней файлы и папки как на скрине
так же имейте ввиду, мафон не работает со многими флешками, берите максимально старого образца. проверяйте видит ли ее ГУ в загруженном состоянии, должен открываться медиаплеер автоматически при вставлении флехи, если видит, с большой долей вероятности и прошивку зальет.
