Страница 37 из 64
Добавлено: 15 фев 2019, 02:48
luchano
Еще такой вопрос: некоторые приложения не видят WiFi , и не могут подгрузить данные свои (погода например). Это лечится?
А может дело в том что нужно как то указывать раздел куда грузить ...
Добавлено: 15 фев 2019, 07:27
Bik-64
Бер писал(а): 11 фев 2019, 09:45
Bik-64 писал(а): 10 фев 2019, 08:54
Помогите установить ГУ ,сам я не смог
клубная карта есть?
Да конечно есть
Добавлено: 17 фев 2019, 10:22
Malex
Ребят, а новые интерфейсы ГУ, это просто новое ПО, или новое железо? Там получилось у кого-нибудь подсунуть сторонние приложения? Получить рут?
Интересует установка Navitel, Яндекс.Карт.
Также очень интересна тема записи видео с камер 360. Превратить камеры кругового обзора в видеорегистратор. Быть может уже существует какие то приложения для этого.
Добавлено: 17 фев 2019, 14:14
luchano
Значит так. Ещё раз все прогнал по инструкции. Все прошло норм. Единственное отличие было, что отсутствовало предупреждение что кингрут устанавливается как системное приложение. Возможно тут скрывается ответ.
Далее все прошло нормально. Установил приложения, выбрал лаунчер 520 всегда и приступил к настройке кнопок по второй инструкции. Установил xposedadditions, поставил галочку в модулях, перегрузил ГУ и ВСЕ.
Стартует стоковый лаунчер. 520 не стартует. EC работает, но содержимого data не видит. Root проводник выставить не даёт. Apps2sd выдаёт ошибку “Root Acess denied”. ГУ работает как стоковое.
Похоже слетает рут. Может из за того что я переношу кингрут на sd? Вообще этот пункт с переносом не очень ясный. У меня из приложений user есть только кингрут, 520 и вайфай, apps2sd (то что ставится по инструкции). Apps2sd перенести не даёт (видимо сам себя не переносит). Может остальное тоже не надо из этого списка? Как сделать кингрут системным и надо ли?
Прошу знатоков ответить.
Ну и можно ли как то не с начала начать?
Добавлено: 17 фев 2019, 23:31
XPOSED иногда валит систему.
Добавлено: 17 фев 2019, 23:38
luchano
maxVE писал(а): 17 фев 2019, 23:31
Другие то поставили. Или тоже надо многоо раз ставить?
Добавлено: 18 фев 2019, 08:50
Street
luchano писал(а): 15 фев 2019, 02:46
Ура, победил кингрут, на 100500-й раз сделал рут. Далее все по инструкции делал. Только при переносе программ не перенеслись apps2sd (не может сама себя перенести) и ec (вывалилась какая то ошибка). Дошёл до последнего пункта, поставил carwebguru и прочее. При нажатии home снова стал предлагать выбрать лаунчер, я не стал фиксировать. После установки модуля для кнопок и перезагрузки я получил стоковый лаунчер без возможности выбрать другой. И ec с флешки больше не запускается... что делать в этой ситуации? Начинать сначала или есть другой выход?
Также через некоторое время после запуска выдаётся окно с ошибкой «Root denied”
Всё по новой(((
Добавлено: 18 фев 2019, 09:39
luchano писал(а): 17 фев 2019, 23:38
У меня при экспериментах после установки xposed иногда слетали настройки рут, иногда ловил зависон при старте.
Добавлено: 18 фев 2019, 10:07
Street
maxVE писал(а): 18 фев 2019, 09:39
настройки root надо перепроверять после установки и перезагрузки, тк часто слетают. В видео от Макса об этом есть.
Но это делаешь один раз, и дальше полёт нормальный.
Добавлено: 18 фев 2019, 10:16
samson67
maxVE писал(а): 21 янв 2019, 11:23
Это ошибка работы es проводника. Если есть возможность, то переустановите. Нет, шейте занаво.
Как переустановить es проводник без перепрошивки?
Добавлено: 18 фев 2019, 11:35
Street
samson67 писал(а): 18 фев 2019, 10:16
Если есть доступ к установщику, просто заново установить APK. Если нет, то только заново шить.
Добавлено: 18 фев 2019, 13:11
samson67
Переустанавоивал root explorer. Es apk на флешке. Ошибка не ушла.
Добавлено: 18 фев 2019, 13:46
Sergey minsk
Немогу устоновить Google Play , в чем причина?
Добавлено: 18 фев 2019, 13:49
Street
samson67 писал(а): 18 фев 2019, 13:11
Установите его как системный, описание как, есть в шапке.
Street
Sergey minsk писал(а): 18 фев 2019, 13:46
И не станет. Без объяснения причин)))
