Страница 39 из 64
Добавлено: 19 фев 2019, 08:16
Street
Misha писал(а): 18 фев 2019, 23:57
Это 5я заваленная бошка. А все потому, что кто читать не хочет. И че сча тока замена на другую мультимедиа????
Пробуй начинать сначала.
Шей rc16 в два раздела, потом 17 так же в два раздела. Ну а потом уже пункт map/
Добавлено: 19 фев 2019, 09:26
Dimasik
По какой причине не хотят загружаться карты, пишет не достаточно свободного места. Навигатор maps. me
Добавлено: 19 фев 2019, 09:55
Dimasik писал(а): 19 фев 2019, 09:26
С правами на разделы косяк. У меня все грузилось
Добавлено: 19 фев 2019, 09:56
Ты на 17 изначально был? Если да, то пробуй шить 17.? если не шьет-то 16./ Нет-к дилеру.
Добавлено: 19 фев 2019, 12:06
luchano
все-таки есть какой-то косяк с wi-fi где-то. рядом с домой подключаюсь к своей домашней wi-fi сети, IP-адрес получает всегда, но вот интернет то есть, то нет. При этом на телефоне, подключенному к тому же wi-fi, интернет стабильно есть. что может быть?
Добавлено: 19 фев 2019, 13:21
luchano
По TTL здесь -
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647126 - указано, что МТС научился определять и с измененным TTL модем и снимает деньги за это? Кто-нибудь сталкивался? как бороться? я правильно понимаю что TTL нужно ставить только на ГУ, на телефоне ничего не надо менять?
Добавлено: 19 фев 2019, 14:31
Zloylose
У меня 2 безлимитища на 2 не рутованых телефонах. При установке на гу ттл=65 все отлично. Мтс не видит раздачу. Была беда с работой ттл мастера и мтс сразу присылал смс о раздаче и снятии денег, по совету ребят поставил более древнюю версию и сейчас все норм.
Добавлено: 19 фев 2019, 14:41
luchano писал(а): 19 фев 2019, 13:21
По TTL здесь -
TTL менять только на голове. В прогах TTL master рабочий лежит. Мтс научился щемить ТТЛ на самом телефоне, когда ставили его на телефон.
Добавлено: 19 фев 2019, 15:06
luchano
Спасибо. А какие мысли про WiFi? могут быть проблемы с ГУ?
Добавлено: 19 фев 2019, 18:09
andrizo
Мужчины, я совсем задолбал я с этим долбанным яндекс ом. Загружать карты он не хочет сам. Подсунул ему пакет скаченных карт с телефона в виде папки files скачанный с телефона с такой же версией андроид. Положил данный файл в resources/data/ru. Yandexnavi. Не видит офлайн карты. Далее положил в data/sdext2/data/ru. Yandexnavi тоже самое не видит офлайн карты. Может я что то не то делаю, но эти лыжи мне уже надоели((((
Добавлено: 19 фев 2019, 18:41
diversiy
а вернуть например все как было до прошивки, возможно? Просто у меня есть ощущение что криво поставил. А точнее на 16 прошивку . И яндекс навигатор не хочет ставится.
Добавлено: 19 фев 2019, 18:54
можно. прошивай дважды rc16/ затем оригинальный из соседних веток map
Добавлено: 19 фев 2019, 21:58
luchano
в общем, что-то у меня с wifi на гу. с телефона тоже не получает. подключается, а трафика нет. грешил на МТС, ставил TTL и пр. Дома попробовал подключить ноут к этому же телефону, все летает! подключение к домашней сети (авто стоит рядом с домом) нестабильно. видимо, с этим как раз и связаны мои мучения с кингрут и остальным. что может быть? переустановка wifi-manager не помогла. есть другие утилиты для wifi на нашем гу?
Добавлено: 19 фев 2019, 22:50
У всех работает эта, если нужно 4pda в помощь
Добавлено: 19 фев 2019, 22:59
Утилита абсолютно непричем. Я раньit писал про проблему сотового оператора, что он блокирует раздачу. Получайте рут и ставьте ттл мастер.
