sivalinga
#61
Непрочитанное сообщение sivalinga »
7432 писал(а): 26 фев 2019, 12:07 Добрый день. Как подключить через кабель андроид 9.0 к 17 версии ?
Никак, текущие версии прошивок не поддерживают андроид 9
vazik
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
#62
Непрочитанное сообщение vazik »
вчера ездил к дилеру на тимирязева (форточки переклеивать) спросил про прошивку, сказали что есть 18, но пока приостановили обновление, т.к. уже две магнитолы, после обновления, перестали работать
GDV
#63
Непрочитанное сообщение GDV »
Что скажет производитель, как подружить андроид 9 с ГУ???
atlas301
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
#64
Непрочитанное сообщение atlas301 »
Всем привет, сегодня попробовал перепрошить ГУ. Что то идет не так.
Во первых - восьмой раздел не шьется, выдает ошибку Error in/mnt/udisk.... Скачивал все отсюда по инструкции в корень флешки в папку апдейт
Во вторых - после прошивки на rc17 в оба раздела с перезагрузками и передергиванием флешки никакого меню проводника не появляется (кстати, что значит "передернуть", насколько я понял - вынуть и вставить....)
В третьих - а надо ли прошивать навигацию вообще, если в дополнение к iGo будет Яндекс навигатор, то и х*р бы с ним, или это часть всего процесса по перепрошивке?
Подскажите, в чем проблема? Спасибо заранее
gariknik
Авто: Geely Atlas Lux 4WD
#65
Непрочитанное сообщение gariknik »
Видео и текстовая пошаговая инструкция не просто так написаны.
Необходимо выполнить все пункты в строгой последовательности.
Это же касается подготовки флешки, все архивы надо распаковать.
atlas301
#66
насколько я понял, я не первый с этим вопросом, может это проблема свежих машин, думаю будет полезно многим...
Да, прошивка у меня была rc18, но поскольку ничего у меня не происходило, я попробовал и на 16 и на 17, но результат тот же - 8 пункт не шьется, ЕС проводника нет по прежнему(((
atlas301
#67
На флешке все архивы должны быть распакованы? Из инструкции это трудно понять, кроме того прошивки 16 и 17 встают из зипа без проблем
atlas301
#68
Что касается последовательности действий - пробовал раз 5-6 точно в строгом соответствии
gariknik
#69
atlas301 писал(а): 04 мар 2019, 23:04 На флешке все архивы должны быть распакованы? Из инструкции это трудно понять, кроме того прошивки 16 и 17 встают из зипа без проблем
В инструкции самым первым первым пунктом прописано, что распаковать
atlas301
#70
В инструкции - "В папку «update» поместить файлы:" и показаны ниже файлы в зип-формате, что не так? Показал бы, да не могу скриншот привязать(
Стаж: 8 лет 1 месяц
#71
Ребята, что вы пытаетесь получить прошивая заводские прошивки?. Ветка с кастомной в другом месте.
vazik
#72
Я так понимаю, если зашить кастом, то с гарантии слетаешь?
andrej
#73
Непрочитанное сообщение andrej »
День добрый! Со мной случился следующий инцидент. все сделал как здесь написано по прошивке, но в момент прошивки я увидел что на диске В у меня написано unknow.... что означает отсутствие какой либо версии на этом диске. И вот прошли долгожданное время переустановки, затем перезагрузки и переходом на В диск и ВУАЛЯ монитор темный и магнитола не включается. в сервисный заходит но ничего делать не дает не видет никаких связей и не переключается на А диск на котором стоит прошива!
andrej
#74
по итогу сижу без мультимедиа вообще, кто подскажит как перейти на А диск без снятия мультимедиа
asxtray
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
#75
Если ошибка файловой системы, то по моему опыту - никак, замена ГУ.
