Страница 5 из 9
Re: Зимние шины Geely Atlas (NL-3) и диски
Добавлено: 25 ноя 2018, 11:23
onyx
Доброго дня всем. Подскажите плиз можно ли на зиму вместо 225 60 r18 поставить 225 55 r18. Насколько я понял из сообщений выше те кто ставили Zeetex так и поступили. Не будет ли проблем по датчикам и прочих.
Добавлено: 25 ноя 2018, 11:29
Без проблем можно уйти на этот размер. Ставят даже 235/65R18, и ничего нигде не цепляет. Zeetex wh1000 я лично себе поставил, но в штатном размере 225/60R18
По датчикам проблем не будет. Спидометр будет чуть "врать" на пару км. Сейчас врет на 3 км в штатном размере, будет на 5 км врать. То есть, при 100 км/ч по спидометру, реальная скорость составит 95 км/ч.
Добавлено: 25 ноя 2018, 12:39
onyx
Спасибо. Понял.
Добавлено: 25 ноя 2018, 19:21
Vitaly
Переобулся на зиму DOUBLE STAR DW02 225/60R18 не шумит не плавает неделю тестировал доволен.
Re: Зимние шины Geely Atlas (NL-3) и диски - Белшина Бел-517 225/65R17 210H
Добавлено: 23 янв 2019, 20:25
sadomauzer
Я выбрал Белшина Бел-517 225/65R17 210H
Первые впечатления сугубо положительные. Мягкая, тихая.
По износостойкости рано вывод делать.
Назначение для легковых автомобилей
Сезон зимние
Ширина профиля 225 мм
Серия (высота профиля) 65
Посадочный диаметр 17"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки 210
Шипы без шипов
Run-flat нет
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2018 г.
Белшина Бел-517 225-65R17 210H.jpeg (53.5 КБ) 11435 просмотров
Добавлено: 23 янв 2019, 20:37
Taras
sadomauzer писал(а): 23 янв 2019, 20:25 Я выбрал Белшина Бел-517 225/65/R17.
Новинка, видимо...Только на онлайнере фотку нашел, прикольная, взял бы себе, но 2 недели назад их не было ещё в продаже.
Добавлено: 04 фев 2019, 20:30
stasnet25
От каких машин подходят диски на Атлас R17 и R18?
Зимние шины Geely Atlas NL-3 и диски
Добавлено: 05 фев 2019, 09:54
Диски Geely Atlas R17
Заводская комплектация (OEM):
7Jx17 5x114.3 ET45.0 DIA60.1
225/65 R17
Варианты замены:
6.5-8Jx17 5x114.3 ET32-52 DIA≧59.9
225/65 R17
Диски Geely Atlas R18
7Jx18 5x114.3 ET45.0 DIA60.1
225/60 R18
Варианты замены:
6.5-8Jx18 5x114.3 ET32-52 DIA≧59.9
225/60 R18
Добавлено: 17 апр 2019, 13:36
miaman
Вроде как высмотрел, что от Toyota Camry R17 подходят диски. Все параметры совпадают. Задумываюсь о покупке второго комплекта дисков на зиму. Датчики TPMS скорее всего буду глушить.
Добавлено: 17 авг 2019, 17:36
Danila1986
Добрый вечер.
После продажи машины (RAV4) осталась отличная зимняя резина на 215/70 R16
Есть ли диски R16 на Атлас?
Добавлено: 17 авг 2019, 22:20
Danila1986 писал(а): 17 авг 2019, 17:36 Добрый вечер.
Если придерживаться типоразмеров штатных дисков заводских OEM-комплектаций Geely Atlas 7Jx16 5x114.3 ET45.0 DIA60.1 для дисков R16, по идее, эти:
LS S035140
Диск колесный 7.0х16 5х114.3 ET45.0 Dia60.1
LS S035171
LS S035172
СКАД 2041108
СКАД 2180008
СКАД 2041105
СКАД 2180005
Можно также подбирать альтернативы дисков R16 с такими параметрами (варианты замены) - 6.5Jx16 5x114.3 ET32-52 DIA60.1:
NZ 9123996
Диск колесный 6.5х16 5х114.3 ET39.0 Dia60.1
ALCASTA 9132182
REPLICA/REPLAY S014198
REPLICA/REPLAY S015754
REPLICA/REPLAY S016697
REPLICA/REPLAY S023538
REPLICA/REPLAY S024538
REPLICA/REPLAY S027591
REPLICA/REPLAY S028157
REPLICA/REPLAY S034960
REPLICA/REPLAY S034964
REPLICA/REPLAY S043453
REPLICA/REPLAY S030682
REPLICA/REPLAY S000277
REPLICA/REPLAY S019357
REPLICA/REPLAY S026495
REPLICA/REPLAY S033350
REPLICA/REPLAY S034952
REPLICA/REPLAY S034953
СКАД 1580434
Добавлено: 18 авг 2019, 17:44
Danila1986
Спасибо
Re: Размеры дисков Geely Atlas. Заводская комплектация ОЕМ и варианты замены
Добавлено: 26 авг 2019, 22:32
RAlexandr
xRDI писал(а): 05 фев 2019, 09:54 Диски Geely Atlas R17
225/65 R17
Варианты замены:
225/65 R17
225/60 R18
Варианты замены:
225/60 R18
Подскажите откуда информация по ЕТ дисков от 32 до 52, в каких документах это указано... Или это мысли автора?
Добавлено: 27 авг 2019, 00:40
RAlexandr писал(а): 26 авг 2019, 22:32
225/65 R17
Варианты замены:
225/65 R17
225/60 R18
Варианты замены:
225/60 R18
Подскажите откуда информация по ЕТ дисков от 32 до 52 , в каких документах это указано... Или это мысли автора?
Задайте вопрос в первоисточнике
За что купил, за то продал :)
https://www.koleso-russia.ru/wheels/geely/atlas/2018-2019-suv/2-4-4wd/
Добавлено: 28 авг 2019, 00:40
RAlexandr
Спасибо.
Т.е. вряд ли ребята из этой шинной фирмы будут менять ступицы за свой счёт. После отказа в гарантии ОД, мотивируя изменением плеча обката...
